Всем привет! Не знаю в тему или нет, но здесь самые свежие сообщения, поэтому пишу сюда. Имею Хай 12 года, пробег 25000. Тоже задолбал стук и бряканье. Причем невозможно понять, то ли подвеска, толи навесное где болтается. Выдался свободный день и я поехал к дилеру. Путем совместного!!! тестирования установлено: Стук звонкий металлический - стучала пластиковая защита картера (Состоит из 2 частей)Заменена на 1 металлическую. После этого при езде по гребенке и при попадании в продольные трещины в асфальте дребезжание осталось. Далее звук глухой, впереди, пластиковый -стучал пластмассовый кожух вентилятора рядом с бачком радиатора ОЖ. Был снят и в местах крепления проклеен огнеупорным двухстороннем скотчем. Далее при тестировании выясняется что еще присутствует резонансный глухой звук в районе левого колеса - причина пластмассовый кожух радиатора АКП в арке переднего левого колеса. Закреплен 2 саморезами. После этого на гребенке все стуки и бряканья пропали. Если честно думал, что всю подвеску надо менять, так гремело. Вывод, сначала надо проверить все пластмассовые детали и кожухи в подкапотном и под днищем, все простучать. А их там очень много. Теперь радуюсь тишиной и тенором Бочелли. А были мысли менять машину!!! Всем привет.
