Был стук справа, при этом стоял новый опорник, стойки в идеале, рулевой вал не отходил и 5 тыс., рейка в порядке. В общем по переду не было очевидных причин, что постукивает. Но очень напрягало, на мелких неровностях. ОД причину не нашли. Вспомнил, что при замене тормозных дисков в одном из сервисов мне говорили про то, что скоро надо будет менять скобу суппорта, сильно не придал значения. Потом догадался на мелких кочках слегка надавливать на тормоз и стук чудным образом уходил. Заменил скобу и направляшки, проблема ушла.
