Ребят, всем доброго времени суток.
Тоже страдаю от стука справа. Хай 07.2011, пробег 130 тыс.
20 тыс назад поменял стойки передние, поставил оригинальные (модернизированные или нет не проверял). Где-то на 13-15 тысячах появился стук при проезде неровностей (типа стиральной доски) на малой скорости. На скорости 30+ звук пропадает.
Так же постукивает (именно разовый удар, а не болтанка) при старте и остановке в районе правого внутреннего шруса (на весу крутил колесо туда-сюда и есть 1 удар при смене направления а дальше норм), но не понятно, может ли он стучать при тряске (руками если вал трясти то люфта вроде нет).
Так же в руле есть небольшой стук при проходе центрального положения.
Подозрения
По разовому удару при трогании - все-таки шрус внутренний / либо что-то в коробке
По стуку на кочках - 1) рулевой вал/карданчик 2) стойка, хотя она не течет
Изучил всю ветку, вариантов куча разных. Заснял видео, если у кого был прям такой же стук - просьба поделиться решением.
https://yadi.sk/i/ea8WwQCgrfvKqw
