Стук с правой стороны, Хай 2012г.в.
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем 579, 29 май 2012.
  1. DMax
    Оффлайн
    DMax Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    3.5 4WD 2012
    К стати пока ждал машину в ремонте прокатился на новом Хае 3.5(тестдрайв),мне честно машина понравилась.Как то все мягче,плавнее и тише.
  2. BloodAngel
    Онлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    788
    Автомобиль:
    Ну оно и понятно, должно стать лучше... Тойота же, это у некоторых бывает, капот трясется. Видно просто повезло. Или ОД торгует контрафактом))))
    А по делу... брать можно, щас тока спрос угаснет. К тому времени как раз рейстайлинг выйдет, и косяки уберут типа петель и т.п. Вот потом и возмем)))) через годик-два.
  3. DMax
    Оффлайн
    DMax Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    3.5 4WD 2012
    те же мысли)))
  4. DMax
    Оффлайн
    DMax Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    3.5 4WD 2012
    Заменили обе стойки по гарантии,все работает отлично,но бряканье чего-то,где-то в районе бардачка как было так и осталось))))))
  5. Охотник
    Оффлайн
    Охотник Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    Хайлендер
    Тоже наблюдаю иногда! ЧТО это может быть????!!!! Достали такие противные мелочи в машине стоимостью почти в 2 млн
  6. yurok
    Оффлайн
    yurok Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    361
    ЯНАО, г.Ноябрьск
    Автомобиль:
    3.5, 4wd, 2012 год
    Заменили обе передние стойки и один правый задний аммортизатор по гарантии (текли). Хай 2012 года, пробег 28000 км.
  7. DMax
    Оффлайн
    DMax Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    3.5 4WD 2012
    Я так и не разобрался что это, т.к летом передвигаюсь на мото,машина стоит...У него к стати тоже что то брякает за пластиком)))))))))))))))))
  8. izberbashec
    Оффлайн
    izberbashec Пешеход
    Благодарности:
    38
    Махачкала
    Автомобиль:
    TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
    Капот трясется- это как?!
  9. Bamsygan
    Оффлайн
    Bamsygan Member
    Благодарности:
    18
    Автомобиль:
    Хайлендер 2012, 3,5
    Добавлю своиз пять копеек. На наших машинах это заводская недорободка, таже самая проблема, ОД проверяли ничего не нашли, а на скорости когда проезжаешь бугорок, идёт отбой стойки с ударом, как на левой так и на правой стороне, стойки не текут, надо смириться или же попоробовать заменить стойки на какуб нибудь "коябу".
  10. LeZ
    Оффлайн
    LeZ Member
    Благодарности:
    Конаково, Тверская область
    Автомобиль:
    3,5L, 2012, комфорт
    Жаловался дилеру на стук справа на плановом ТО (стук был со дня приобретения авто), предоставили распечатку со стенда, все показатели в норме.
    Стука нет на неровностях при низкой скорости, если при пересечении стандартного полицейского чуть прибавить газ, стук слышен отчетливо.
    Но если дело в амортизаторах, почему стук только с правой стороны?
  11. izberbashec
    Оффлайн
    izberbashec Пешеход
    Благодарности:
    38
    Махачкала
    Автомобиль:
    вроде бы в новом хае этой проблемы нет.я уже перестал замечать стук на своем.
  12. Борец
    Оффлайн
    Борец Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Хайландер
    Гул слышен на Хай 11 года, гул напоминает как гудел редуктор моста на жигулях, при скорости 60 начинается а90 проходит. Грешу на раздатку, что еще может быть или у кого то была такая проблема как решили?
  13. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.081
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Похожее было у Niral .
  14. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    788
    Автомобиль:
    Температура -7-15. После поездки по относительно ровной дороги в -34... появились стуки с права (изредка слышу и слева) в стойке... При этом если проезжать плавно полицейских на скорости 30-40 км... стуков нет. Т.е. если авто просто качаешь все ок... если едешь по ямкам (а ля стиральная доска), то наблюдается звук как при убитых стойках.
    Было такое? Пройдет? Или виной не тупая погода, а банально - померли.
  15. Bamsygan
    Оффлайн
    Bamsygan Member
    Благодарности:
    18
    Автомобиль:
    Хайлендер 2012, 3,5
    Было есть и будет! Не пройдёт, конструктивная особенность наших коней!
  16. Охотник
    Оффлайн
    Охотник Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    Хайлендер
    А менял передние амортизаторы?
  17. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    788
    Автомобиль:
    нет еще
    пробег 21000...
  18. Охотник
    Оффлайн
    Охотник Member
    Благодарности:
    19
    Автомобиль:
    Хайлендер
    у меня застучал правый передний на 40 тысяч. Поставил оригинал оба передние новые, так как раздражает когда в машине что-то не так. Стало лучше)
    Видимо что в амортизаторах передних и рулевом валу прогадали японцы)
  19. DVS
    Оффлайн
    DVS Member
    Благодарности:
    YANAO
    Автомобиль:
    Highlander 3,5, full-time AWD, 2012
  20. Вольный Вася
    Оффлайн
    Вольный Вася Member
    Благодарности:
    11
    Автомобиль:
    хайлэндэр гибрид 2008 г.в.черный.
    Вот поставил каябу на перед - гибрид 2008 г. проехал 4 мес. - 6000 км правая стойка накрылась- бухает не по-детски- буду менять - только вот кроме каябы ничего не нашёл, нет никаких других? может Токико делает?
    слева-тоже какой-то дребезжащий звук - как будто гайку уронили куда-то подкрыло - 2 раза всё смотрели- ничего найти не могут. замаялся уже.
  21. LeZ
    Оффлайн
    LeZ Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5L, 2012, комфорт
    Защита слева впереди пластиковая дребезжит, подергай. Пришлось саморез вкрутить
  22. Вольный Вася
    Оффлайн
    Вольный Вася Member
    Благодарности:
    11
    Автомобиль:
    По рекомендации сервисменов и скоропалительному выводу-купил и поменял правый амортизатор-в итоге: амортизатор был исправный, заменил опоры амортизаторов на оригинальные тойота, а до этого-когда менял старые амортизаторы-решил поставить новые опоры Фэбэст и вот результат 4 месяца и на помойку, никогда больше не буду неоригинал ставить, особенно Фэбэст-вот барахло оказалось. Сейчас все отлично,
  23. Fhneh777
    Оффлайн
    Fhneh777 Active Member
    Благодарности:
    130
    Кострома
    Автомобиль:
    Хайлендер 2011
    Пришли передние стойки 48520-80329,48510-80615,а на самих стойках другие номера 48520-48322 и48510-48322.
  24. АлексБ
    Оффлайн
    АлексБ New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander
    Аналогичная ситуация, сначала появился стук в справа, спереди. Обратился к ОД, сказали что амортизатор запотевший но пока еще рабочий но надо готовиться к замене. сейчас проявилась болезнь Хая рулевой вал (брякает крестовина), ОД так же подтвердил что надо менять рулевой вал. ОД сказали что у данной модели Хая это болезнь, практически все меняют рулевой вал при достижении пробега до 100 000км. (у меня 90 000).
  25. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    788
    Автомобиль:
    ОД обманул. У многих с завода такая проблема. На форуме об этом в доль и поперёк.
  26. odyvan4ik
    Оффлайн
    odyvan4ik New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Kia Optima
    У меня постукивало с правой стороны!
  27. Lang
    Оффлайн
    Lang Любитель
    Благодарности:
    12
    Автомобиль:
    Highlander 2012
    Всем привет! Пробег 70тыщ, сзади справа, при проезде полицейских или ям, типа с раскачки, в конце того года стало бУхать. Колесо запасное подтянул, ничего не изменилось. Из багажника всё вытаскивал, третий ряд сидений поднимал, всё равно бУхает. Амортизатор сухой. На сервисе Тойоты(кстати, после 22 февраля, в Туле теперь нет официала, лишили их за что то) сказали или опора задняя правая, или амортизатор или втулки или или. Мда.
  28. -Mao-
    Оффлайн
    -Mao- Active Member
    Благодарности:
    71
    Москва (ВАО), МО
    Автомобиль:
    Хайлендер 11.2011
    Купил недавно 2012 г, пробег 28000 (проверен документально и эндоскопией двигателя). Сразу заметил громкий стук при проезде лежачек на скорости, а также изредка стучки в руле. Визуально все целое. После замены масла и, соответственно, протяжки защиты и подрамника - тишина. Все звуки пропали.
  29. Zhuk
    Онлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.171
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    Началась зима, температура ночью у нас опустилась ниже -5 и сегодня забУхало у меня справа спереди. Прям вчера всё норм, сегодня выехал и ехал до работы как на телеге стуча на каждой кочке. Проехал после замены аммортизаторов и опор не больше 10ткм
  30. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    788
    Автомобиль:
    ну вот смотри как у меня всю жизнь, без всяких замен стоек...
    Лежащие полицаи когда проезжаю (острые - 20см) переваливаясь 5кмч, вытянутые (пологие - метровые) переваливаясь 20кмч - ничего нифига не бренчит. Все супер пупер.
    Но стоит только острый проехать на 10-20-30... км в час... или заехать на острые кочки, все писец... меняй подвеску... удары и слева и справа спереди. Заметил что от -5-8 такая фигня. Жду вот тепла (лета)... чтобы понять, пора или нет на замену подвески ехать.
Поделиться этой страницей
