Стук с правой стороны, Хай 2012г.в.
Увидел сегодня, что потекла передняя правая стойка на 55000 км. По пути заехал к ОД , показал, сразу предупредил, что соглашусь на замену обеих передних или буду варить воду и жаловаться. Написал заяву на замену. Мастер сказал, что меняют обычно обе, даже если потекла одна передняя. Единственное условие, если не погнут шток, тогда не по гарантии.
При проезде лежащих полицейских (острых) на скорости 10км... поднялся-скатился стука нет. Тупых полицейских на скорости 30км... стука нет.
НО! Когда едешь по ямам... к примеру стыки плит - колеса попадают в яму глубиной 5-10см, короче упираются в тупую стенку ямы (как в бордюр) происходит сильный стук обоих стоек... Стойки помирают, или если на полицейских все ок... то значит показалось?
Niral
Липецк
Проедь полицейских на скорости 40+, будет сильный стук. Но подвеска короткоходная, так что иногда непонятно сдохла стойка или нет. У меня 90 000 пробег, стойки живые, хотя визуально машина пониже стала, рядом с новой если ставить.
Был на развале, поговорил с мастером. Стойки стучат у всех с самого начала на скачках, т.к. короткий ход и нижний - верхний отбой. И ничего с ними не придумали до сих пор. Стойка может стучать, сказал мастер, если погнут, даже совсем трошки, шток. Стойку переднюю правую поменял по гарантии неделю как, но она у меня потекла сильно и моментально и застучала.
Хайлендер
А какую стойку поставил? Модернизированную? 48510-80615?
Ну да. Я по табличке Мазая попал уже по номеру старой на замену модернизированной. Я так понимаю, что с ноября 2011 года ставили на заводе новые, а у меня сентябрь 2011 из салона. Только сцуки, поменяли одну потекшую, а не пару переднюю.
Просто стукает даже когда в 10см ямку "прямоугольная яма" резко проваливается колесами авто. А вот на лежащем - где явно больше 10см... не стукает. Вот чо подозрительно!
Хайлендер
Ну вот так подвеска у нас настроена.. Это же не рамник, где ни ям ни кочек не чувствуется! (опыт имеется)
Все равно не могу понять! Говорят о коротком ходе. Так?! Ну яма 10см. Упирается колесами в стену ямы и удар. Полицейский... больше 10см (с учетом качения) ударов нет. Не выдерживает 10см резкой ямки. Что же за ход то там такой(((
люкс,2011
После замены стоек,пропал стук справа - было отчётливо слышно (не всегда),при езде по эстакаде,в гараж в верхней точке,при повороте на право.
Машинка стала более собраннее (перед).Поменялась дробность и тональность прохождения мелких стыков.Но (нах).
При попадании в BloodAngelскую ямку ход на отбой тот же самый (!).
Херня какая то с этими ямами. Щас со снегом ушел асфальт. В городе дороги как после ядерной войны. Говорят голуби так какают, асфальт разъело. Хай ямы очень тяжело проходит. Варианта два... медленно в них сползать, или нестись на всех газах перелетая. Иначе Бум, Бум, Бум... очень не приятно. На крузаках и других авто такого не замечал. На седанах тише, от КИА РИО, до та же камри проходит их плавней.
Хайлендер
+100, согласен полностью. Приходиться по разбитой дороге тащиться 5-10 км/ч чтобы ничего не пробивало и не стучало. На рамниках такого и близко нет, пох на все ямы, даже на легковушках лучше
ylnian
Екатеринбург
3.5, 4wd, 2013
Всем привет! Знал про этот стук спереди справа ещё до покупки авто! Мой горец выпуска май 2013 - был уверен, что не будет стучать! Не тут то было - стук есть и точно такой же, как у многих отписавшихся ранее в этой теме. И стучит только справа спереди. Сейчас пробег 13 т.км. - стучать начало с самых первых километров. Планирую ехать к ОД и настаивать на гарантийной замене правого амортизатора. Как закончу - отпишусь в этой теме.
Хайлендер
Всем привет! Планирую ехать к ОД и настаивать на гарантийной замене правого амортизатора.
Кардинально ничего не поменяется. Я вот поменял-основной звук ушел, а остался какой-то звук как-будто что-то в салоне справа за бардачком трясется
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
а кто-нибудь менял штатные аммо+пружины на что-нибудь другое?
Zhuk
да фик знает, я вообще не в теме.
т.е. получается альтернатив штатному нет? не могёт такого быть
люкс,2011
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Вчера был в магазине по подбору автозапчестей, разговарился с продавцом он сказал что на хая появились в продаже амо каяба не оригинал, по его словам они мягкие как у RX и не пробивают на не ровнастях. Кто нибудь слышал об этом?
Уругвай
Я в кони звонил озвучивал проблему и спрашивал почему они теряют доход и не делают картриджи на хайлендер , обещали перезвонить ) прошло полгода .
Друг на рафе поменял в круг доволен . Да и цена качество соответствует.
Уругвай
Они в спб находятся, думаю если им привезти наши стойки бу то они могут подобрать или заказать на завод. Может есть кто из Питера на форуме ?
Чита
Хайлендер 2012
Всем привет! Не знаю в тему или нет, но здесь самые свежие сообщения, поэтому пишу сюда. Имею Хай 12 года, пробег 25000. Тоже задолбал стук и бряканье. Причем невозможно понять, то ли подвеска, толи навесное где болтается. Выдался свободный день и я поехал к дилеру. Путем совместного!!! тестирования установлено: Стук звонкий металлический - стучала пластиковая защита картера (Состоит из 2 частей)Заменена на 1 металлическую. После этого при езде по гребенке и при попадании в продольные трещины в асфальте дребезжание осталось. Далее звук глухой, впереди, пластиковый -стучал пластмассовый кожух вентилятора рядом с бачком радиатора ОЖ. Был снят и в местах крепления проклеен огнеупорным двухстороннем скотчем. Далее при тестировании выясняется что еще присутствует резонансный глухой звук в районе левого колеса - причина пластмассовый кожух радиатора АКП в арке переднего левого колеса. Закреплен 2 саморезами. После этого на гребенке все стуки и бряканья пропали. Если честно думал, что всю подвеску надо менять, так гремело. Вывод, сначала надо проверить все пластмассовые детали и кожухи в подкапотном и под днищем, все простучать. А их там очень много. Теперь радуюсь тишиной и тенором Бочелли. А были мысли менять машину!!! Всем привет.
3.5 4WD 2012
Очень похоже ..У меня Хай 12 года 26 000 ,стало брякать справа,где то за бардачком,как будто что то пластиковое болтается! Завтра в обед заеду к дилеру,пусть глянут!
3.5 4WD 2012
Приговор дилера:"Замена передних амортизаторов по гарантии,болтаются штоки самих амортов"
