Электропривод двери багажника
Corand
РАВ4-4 2015
Ответ неверный. Два варианта: 1. найти на той части привода, что в крышку, под резинкой шплинт и выбить его. 2.Снять привод и на столе, используя иглу и тонкие плоскогубцы изъять из шара стопорное кольцо. Если хочется побыстрее (получаса максимум), тонким диском дремеля делается короткий пропил в верхней части чашки шара и узким предметом типа часовой отвертки выбрасывается стопорное кольцо вверх целиком или кусками. При необходимости восстановления соединения покупается новое стопорное кольцо и устанавливается поверх шара. Пропил не влияет на прочность конструкции и через него удобно загружать смазку.
Toyota Highlander 3 2014 3.5
Всём привет. Тема не новая, но пока ответа не нашел. Может сталкивался кто: перестал работать звуковой сигнал при открытии и закрытии багажника, дверь так-же перестала закрываться и открываться. Ошибку бьёт по правой стойке, стойку разбирали пропаяли, вроде рабочая но ничего не поменялось. Если подать питание на прямую дверь открывается и закрывается. Кнопку в бардачке вкл/выкл, блок управления другой подкидывал, проводку прозванивал ничего не поменялось. При подключении сканера, показывает, что звуковой сигнал отк/зак багажника включен, но он даже не пытается пискнуть. Адаптация сканером также не включается.
У кого нибудь может было такое, если пришёл конец стойке звуковой сигнал пропадал при открытии или закрытии двери багажника?
НАН
Самара
белый 15г
Не пинайте сразу.
Открывается багажник норм с любой кнопки, но не закрывается. Пишит 2 раза и всё. При закрытие рукой упирается и пищит. Но рукой с силой закрыл- замок сработал, на охрану встала. В чём дело?
Тамбов
Toyota Hishlander 2.7
Попробуй в верхнем положении (когда дверь поднялась до конца) удерживать кнопку закрытия багажника. Машина должна пикнуть 4 раза. (то есть запомнить положение до которого ей нужно открывать багажник). Скорее всего не факт что поможет но попробуй .. вдруг это сотрет ошибку команды закрывания
Хайлендер 2.7, передний, 2014
Всем привет, купил хай 14 года. Прежний хозяин вместо штатных электрических стоек поставил газовые. В минус дверь падает, видимо слабые стойки или уже подносились.
Родные электрические отдал с подписанными ушами( снимал крепления). Сказал правая рабочая, левая нет. Я прозвонил левую. Убедился что неисправна и решил перебрать. Мотор перебран, проверен и установлен на место осталось подварить пропилы и установить.
Читал тут у вас что правая и левая по проводам и фишкам полностью одинаковы и отличаются только креплениями?
Кому-то уже приходилось перебив крепления к примеру левую ставить на правую сторону?
Почему интересуюсь? Хочу две левых поставить поменяв крепления.
По памяти ты первый с таким
Читал всю тему про стойки . Никто не писал про проблему со щетками мотора. Хотя это просто проверить не снимая стойки. Включаете приборчик "цешку" на положение измерения Ом и измеряете сопротивление между толстым красным и толстым черным проводом. У меня на двух стойках"левых" с перебранными моторами сопротивление показывало 1,5 и 2,1Ом. А на третьей , так получилось что их у меня 3 и эта якобы рабочая по заверениям прежнего владельца "правая" показывает в данный момент около 150 Ом. И я думаю это из за загрязнённости коллектора и щеток.
Так вот я думаю что одной из причин "то работы-то не работы" стоек могут быть зависающие щетки, или большое сопротивление из за грязи. А через чур умная машина может видя большое сопротивление выдавать его за ошибку.
Перебрал две "левых" мертвых стойки. Обе как было описано выше , не прозванивались вообще.
После вскрытия первой- обнаружил грязные мазутные и зависшие щетки ( промыл их карбом, убедился что все хорошо двигается, пронаждачил коллектор на якоре и собрал).
Второй- намертво приржавевший мотор, и закисший и заржавевший редуктор и пластиковые шестерёнки оного, которые тоже не крутились на ржавых валах. Все чистил и наждачил и проверял подключив 12v .
В итоге оба мотора исправно работают.
Стойки собрал но ещё нужно подварить точечно места вскрытия и установить.
Ещё думаю что надо засиликонить место завальцовки где провода в стойку заходят. Думаю что при частых мойках кузова вода попадает в щели и протекает внутрь и в мотор от чрезмерной влаги начинает ржаветь, а также и сам механизм стойки .
Понял.
Просто с этой теме кто-то написал что они одинаковые и только креплениями отличаются. Я тоже особых различий не увидел.
Сегодня решил снять стопора шаровой опоры не повреждая их(стопорные кольца).
Все делается очень просто: сверлим дрелью отверстие 3мм, и через него вытаскиваем кольцо из канавки, а сверху поддеваем ножиком или шилом. Несколько минут труда и кольцо, НЕ ПЕРЕПИЛЕННОЕ у вас в руках.
В качестве примера разобрал хондовский газовый упор багажника. IMG_2024_12_15_12_24_36_6287045079017191240410.jpg IMG_2024_12_15_12_25_59_6826674143098171074684.jpg IMG_2024_12_15_12_28_57_4475105032831004659769.jpg
Сегодня был у сварщика подварил пробки. Не стал наглухо заваривать на случай очередных ремонтов. Сейчас загерметизирую и на днях установлю. IMG_2024_12_15_20_56_53_2914601648320538000029.jpg IMG_2024_12_15_20_58_56_7244568408386334071501.jpg
Забыл написать: заезжал к электрику, и он сказал что стойки между собой (правая, левая) ничем не отличаются, только креплениями.
Буду ставить две перебраных левых, поставив на одну из них правые крепления.
Евгений , давно наверное мечтал купить Тойота Хайлендер ? Мечта сбылась и вот ты с большим удовольствием занимаешься с этим автомобилем любовью .
Мечтал. Сначала о вензе, но отпугнула панорама на крыше которую многие переклеивают, так как протекает и какие-то провода там подтапливает, и отсутствие буксировочных петель с обоих сторон, а остановил выбор на Хайлендере 2.7. А так, владею в данный момент хондами орхия и инсайт. Орхию для работы держу( отличный универсал), а инсайт был домашним экономным транспортом, но решили более большой и комфортный взять. Вот мечты сбылись!))
Что касается стоек Хайлендера, тема раскрыта не полностью, вот внёс свои "5копеек", раз уж пришлось столкнуться с дорогой болячкой. Думаю мой опыт тоже будет кому-то полезен.
Сегодня был у другого электрика спрашивал можно ли поменять левую на правую, говорит что нет. Два электрика и два разных мнения.
Ну так подключи на весу без переделки крепежей и прикручивания стойку левую на правую сторону. Если стойка будет раскрываться - закрываться то можно. Не будет слушаться управления - нельзя. Тем более у тебя сейчас проводка под подключение стоек не задействована . Электрики тебе зачем ?
Сегодня установил элеатростойки на место. Одну левую отремонтированную мной, вторую правую со слов прежнего владельца исправную но между красным и черным проводами (толстыми) с повышенным сопротивлением около 140 ом. (На перебраных левых 1,5-2ом) После установки стоек на место: включил кнопку в бардачке, закрыл вручную заднюю дверь. После проделанных манипуляций нажал с места водителя кнопку открывания багажника и дверь ОТКРЫЛАСЬ!!!
Правда чуть больше половины. Далее дотянул её до нужного мне положения и удерживая кнопку закрытия багажника пару секунд дождался 4 сигналов и отпустил.
После такой адаптации дверь начала открываться до той высоты на которой. Ее адаптировал .
Вторую левую стойку не стал ставить и проверять вместо правой лишь потому что не захотел откручивать штатные крепления от двери. Они ещё с завода не откручивались ни разу. ( Стойки снимались без креплений). И я установив на них стопора просто защелкнул их на свои родные места.
А подаренная и перебранная левая была с креплениями и я не стал их с неё снимать.
Первый электрик который говорил что стойки можно ставить 2 левых или 2 правых подключал их на весу не устанавливая и сказал что они выдают ошибку по току и не работают и вполне возможно что он подключал их как раз две левых, потому что правая лежала в салоне, а левые в багажнике. Я их так оставил когда машину пригонял на замену магнитолы. И ВОЗМОЖНО стойки без установки их на свои штатные места не смогут синхронно работать так как их не удерживают крепления на двери. Это сказал другой электрик к которому я заехал после первого.
Усомнившись в правоте первого , и воодушевившись советом другого "поставить и проверить их на двери" я заехав в гараж так и сделал. Ну и что они заработали я уже писал ниже.
Так вот к чему всё это я писал: не проверяйте их на весу а лучше установите на свое родное место и затем проверьте!
И не верьте если один электрик скажет что ничего нельзя с ними поделать, и найдите другого))).
После посещения 2-3 электриков ( за спрос денег не берут) у вас сложится более реальный диагноз.
Кстати по сигнализации Пандора тоже был у меня случай:
Первый электрик посоветовал ее поменять на другую, так как она глючила, и при закрывании на приборке постоянно горела надпись открыт капот.
А Второй электрик сказал что она была "криво" поставлена и он кое что поменял в проводах, и убрал ошибку а также "подружил" с родным пультом.
Это всё я к тому что не стоит останавливаться на мнении одного электрика.
Valentin70
Белгород
Тойта
Перечитал все 31 страницы, только , что бы узнать , что делать.
Попробую сохранить время, кому нибудь следующему.
И так: обе стойки заменены были по гарантии еще 10 лет назад.
И вот опять, пищит , не пищит, открывается, не открывается.
Совет: НЕ НАДО, пытаться диагностировать по звукам писков или на сколько % крышка открывается и клинит.
Если начало глючить, то надо на диагностику. Я был у официалов. 2 т.руб и мне сказали, что глючит левый подъемник.
За 12т. руб , на авито этого добра сейчас купить не проблема. Я взял у ТКА- parts. Электропривод не много тоньше.
15 минут, торцевой ключ на 10 и отвертка, все что надо , что бы заменить. Официалы просили 3 т.р.
Уже два дня работает без проблем. На сколько хватит, посмотрим.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Вот из Вашего поста совсем не понятно, что Вы взяли? Родную б.у.? Или китайщину с алиэспресс перепроданную через авито?
Valentin70
Белгород
Тойта
Пытался написать так, что бы кратко и ясно и вопросов не было.
1. Если подъемник тоньше, значит не родной.
2. В авито или гуугле набейте TKA parts
