Электропривод двери багажника
Geely Monjaro
Geely Monjaro
>Руками поднимите и опустите дверь.
Этим спортом уже месяц занимаюсь. Результата никакого. Видимо ждет разбор..
Сервис есть под боком ошибки считать с компа ?
РнД
toyota highlander 2014 awd
Ошибка U1117. Ума не приложу где обрыв если это обрыв.
При открытии двери или окна багажника на экране отображается это корректно.
Из симптомов сейчас:
1. Двойное пипи на нажатие кнопки открывания багажника (любой).
2. При закрытии его вручную - перестал работать замок закрытия, который вжжжж-блокировал и там запирал внизу.
3. Окошко на кнопку открывается корректно, на экране отображается открытие.
Как ни мучался, не хочет срабатывать этот механизм снизу. Очень похоже на соседнюю тему .
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
На 10-ю зиму, первые, и у меня начали эти стойки подглючивать. На морозе ниже 20 градусов, три раза багажник открылся сам и всего 1 раз закрылся. Еще 2 раза пришлось помогать руками. Когда приехал туда где было всего -17. Все заработало штатно.
Интересно - долго еще проработает?
Глянул в сторону китайского маркетплейса, отзывы не однозначные. У кого через месяц отказали, у других до конца не закрывает, у третьих в верхнем положении не держат.
Коллеги, есть у кого реальный опыт эксплуатации хотя бы несколько месяцев этих стоек из Китая? Как оно?
Если все нормуль, то какие конкретно брали? У какого продавца?
Geely Monjaro
Твоих стоек тебе хватит еще на полгода.
Если долго не открывать то начнут хандрить сильнее, если каждый день по 1-2 раза то протянут еще.
Там коррозия началась и мотору трудно поднять стойку а блок управления по току защиту включает.
Китай стойки работают в целом у тех кто ставил без нареканий, по крайней мере массово я не видел жалоб, да и Олег ставил их много кому - пока я так понял обратно не приезжали.
zar1
кстати также заметил, вчера не хотел открывать пришлось руками помагать открыть закрыть. на следующий день все отлично работает. Так что это стойки выходят из строя? 7 лет авто еще нет.
Sergeykk
При открытии пока ни разу не глюканули. Оба раза именно при закрытии.
Ты свои поставил уже? Там где ты брал они сейчас стоят менее 12к вместе с доставкой.
Вот думаю сейчас взять впрок или еще подождать.
По-моему, пару лет назад, когда на них стали обращать внимание, они стоили не менее 17к. Так что несмотря на курс рубля они дешевеют…
Geely Monjaro
Пока нет. У меня то же то работают то нет.
Если рукам поднять 2-3 раза то потом работают сами сколько хочешь.
Стоит неделю машине постоять и не трогать багажник- все повторяется.
Жду весны и ТО и поставлю у Олега.
11-12 цена нормальная, если есть желание и лишние средства- бери.
Не поставишь- скинешь на Авито за те же суммы.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Поставил год назад Китай. Работают. В машине хорошая шумка, соответственно дверь тяжелая. Если тепло то все нормально держит. Если зима и снег на двери ее утяжеляет, то сами стойки в верхнем положении чуть травят на закрытие. Но стоит их подержать 2 секунды в крайнем верхнем положении, то все ок. За цену оригинала можно купить даже несколько комплектов Китайских. Исходя из этого купил и пользуюсь. Родные можно отремонтировать по идее (в зависимости от их состояния). Сам разбирал и ремонтировал не раз, но в итоге правая умерла без возможности восстановления. В ветке есть мои сообщения, поищите.
Geely Monjaro
Есть факты что после установки китайского варианта все равно не работает поднятие и закрытие.
Такое ощущение что разные бренды подвал Китая торгуют нашими стойками.
После установки своих вариантов делали обучение ручного режима или что то подобное ?
74.rus
После установки сразу начал пользоваться по моему, уже не помню. Единственное, что точно сделал - это отрегулировал, чтобы они не максимально были выдвинуты (не на максимальное открытие), дабы чтобы не рвался заветный желтый проводок, который приходилось паять на оригинальной.
Да, и еще, было 2-3 раза не полное закрытие двери. При этом заметил, что багажник при каждом таком закрытии был полный. Возможно каким то образом реагируют защитные датчики, которые я ранее (еще с родными упорами) снимал и так же делал ревизию (чистил символически).
Визуально Китайские тоньше чем наши родные, возможно внутри стоит чуть слабее пружина и моторчик (не разбирал их). Может поэтому такой эффект. Меня не особо это напрягает. На момент, когда мои накрылись, оригинал предлагали сайты по 130-160 т.р. Китай взял что то в районе 15 т.р. Пока ездят.
3.5 полный 2014
Всем доброго времени суток. И меня настигло такая же учесть перебои в работе стоек. подскажите они лечатся разбором и отчисткой? парни кто ставил китайцев расскажите сколько прослужили и как они себя ведут?
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Там обычно провод отрывается. Самое сложное в разборе то, что они завальцованы и разобрать/собрать не так легко. Если уже соберетесь делать, то советую сразу все провода заменить, т.к. они с возрастом "деревенеют" и при открытии начинают отрываться с платы к которой припаяны.
3.5 полный 2014
если обрыв в проводе то как я понимаю он вообще должен перестать работать?
Более полугода назад началось на закрытие, чуток рукой помогал на спуск и далее само закрывается, а иногда пока до замка не спускаю и пока не присосёт(как в предыдущих постах писали БЖЖЖЖЖЖ:party::D не сделает) то кнопки не реагируют, а пару месяцев назад иногда и на открытие, сантиметров на 5 откроется и в ступор, нажму на закрытие проБЖЖЖЖЖЖикает:p:D и какое то время всё норм.
3.5 полный 2014
зима не причем у меня в теплые погоды начал глючить (видимо санкционисты фашисты по gps вирусы загоняют нам:p:soldier::p вот и тупит)
GEvgen
Toyota Highlander 2, V 3,5 полный, 2012
Доброго времени суток, Хай2,проблема с открытием двери багажника, с кнопки в салоне открывается/закрывается, с кнопки на брелке открывается/закрывается, но при нажатии на кнопку открытия на двери багажника крышка не поднимается а только открывается замок и приходится поднимать дверь руками. Щёлкать кнопку в бардачке пробовал, разблокировать все двери с кнопки на двери водителя пробовал, вручную открыть полностью дверь и потом плавно её закрыть пробовал. Ничего из этого не помогает. Если меня не глючит, то проблему возникла после скидывания клеммы аккумулятора, до этого момента при нажатии на кнопку на самом багажнике привод поднимал дверь. Проблем с кнопкой закрытия багажника нет она срабатывает всегда.
Подскажите что можно сделать?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Никогда на 2м поколении не открывался багажник с кнопки на автомате. Возможно у Вас доработки какие то были нештатные?
GEvgen
QUOTE="alexlx470, post: 775684, member: 21151"]Никогда на 2м поколении не открывался багажник с кнопки на автомате. Возможно у Вас доработки какие то были нештатные?[/QUOTE]
Возможно, я несколько дней как купил, но то что открывался, это было.
Geely Monjaro
Возможно, я несколько дней как купил, но то что открывался, это было.[/QUOTE]
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?forums/Кузов.87/
Тамбов
Toyota Hishlander 2.7
привет парни. Тоже купил стойки на AliExpress. магазин называется GLOSSY AUTO PARTS Professional VW Parts Store .
Вот ссылка (но они часто меняются) https://aliexpress.ru/item/10050028...l.0.0.43ba4aa6HhpjAB&sku_id=12000036213893815
Лот выглядит вот так.
Менял в апреле. прошел месяц. работают отлично. поменял - закрыл в ручную багажник (так как открывал то на родных и был глюк с долгим писком как обычно). потом открыл до конца багажник. запомнил положение (удерживая кнопку открытия до 4 писков). все работает.один раз только недозакрылся багажник почти сразу после замены в самом конце хода. родные глючили каждый раз при открытии/закрытии.
В любом случае доволен. работают как надо. конечно зима может внести коррективы в их работу, но даже в этом случае не пожалел что купил. месяц да еще и тепло конечно не срок для нормального тестирования но пока все работает.
Toyota Highlander III (XU50)
Провода становятся "деревянными" с годами и отрываются от мест к которым они припаяны на плате. А места эти доступны только если развальцевать. Тут на форуме всё это есть и с фото.
Corand
РАВ4-4 2015
Corand
РАВ4-4 2015
Спасибо, но честно говоря, подумал о доработке электронного блока управления. В нём вызывают подозрения применение хоть и автомобильных, но миниатюрных реле NEC. Который год мучаюсь с работой этого электропривода, собрался поменять на газовые, так другая проблема: как снять без повреждений малое шаровое соединение. Неужели придётся делать пропил в шаровой оболочке на штоке электропривода, чтобы снять стопорное кольцо?
Corand
РАВ4-4 2015
ПРиводы и остальные цепи прозвонил, подёргал за провода - никаких подозрений, обе стойки одинаково, а как включать - только открывается на заранее программированный уровень и всё - на команду с любого пищит два раза, закрываю руками. Надоели эти танцы с бубном. Если глянуть в инструкции, все они сводятся к одному: выявить неисправный блок и заменить. Это смешно. Так до причины всего этого безобразия не докопаться и тем более не устранить. Меньше электроники - надёжнее.
Corand
РАВ4-4 2015
Расскажите как расстыковать шарнирное соединение плииз
