Непонятки с включение зажигания
Vaniok
highlander, полный, 2012
Всем привет! Пол года назад столкнулся с такой проблемой, при нажатии кнопки старт/стоп и педали тормоза происходит следующее, включается ГУ и штатная электрика, панель приборов не реагирует никак (режим "зажигание" не активен, как в машинах с мех.ключем, когда ключ поворачивается в 1-е положение. После нажатия, минуты через 2-3 машина включает режим зажигания, как будто в цепи реле времени (даже покурить успеваешь)). После авто ведет себя в штатном режиме. Такое поведение имеет не постоянный характер (1 раз из 20 или 30). Заезжал несколько раз к автоэлектрику, машина, как назло, вела себя как положено, показать не удавалось. Заметил, что такое наблюдается при повышенной атмосферной влажности. Просмотрел предохранители все, какие могут быть задействованы в схеме на предмет окисления, так ничего не нашел. Батарея в ключе новая, кнопка не должна быть (с автозапуска такое тоже наблюдается). Сигналка шерхан лоджикар 4, на нее тоже сначала грешил, потом как-то раз специально не ставил на нее, машина так-же зависала...
Подскажите, куда копать, где смотреть? Я грешу на окислившийся где-то в цепи контакт.
Yugin
Химки
За бардачком блок сертификации . Из верхнего разьема выходит зеленый провод и приходит на блок предохранителей в верхний горизонтальный разьем .
Вариант 2 - сзади монтажного блока в салоне - желтый провод , идет под капот на реле Ig2 .
Эти провода проверять , на предмет например старых невырезанных охранок или окислившихся разьемов .
С обоими проводами симптомы - не включается щиток , не заводится авто
Vaniok
Добрый день! Спасибо, понял. Проверю - отпишусь. Мне тут еще подсказали, что в подготовке схемы зажигания в цепи присутствует блокиратор руля, пока руль не разблокирован - зажигание не включится. Сегодня еще нам посмотрю контактную часть на предмет окисления.
Vaniok
Здравствуйте! На сегодняшний день ситуация такая, перевоткнул все какие увидел разъемы за рулем и бардачком (предварительно скинул клемму с аккума). Два дня езжу, пока проблем не было. Дальше посмотри, надеюсь проблема ушла.
Vaniok
Всем всех благ! Проблема повторилась, причем, в солнечную сухую погоду проявляется, а в пасмурную ведет себя штатно. Не знаю куда еще залезть, все разъемы, предохранители, релюшки пересмотрел... Заказал новый электроблокиратор руля, поменяю - посмотрю, может уйдет глюк. Разобрать штатный блокиратор не получится, он как монолит из металл.
Vaniok
Здравствуйте, пишу сообщить, что диагноз мой подтвердился, это - блокиратор руля. Определил так, при очередном глюке с сердцах ударил ладошкой по рулю и панель зажглась. Теперь дело тза малым - поменять блокиратор, только чтоб открутить его заказал маленькую аккумуляторную болгарку, т.к. крепится на болтах, у которых при затяжке головка отламывается. А пока, когда такое происходит, стучу по рулю )))
Смотри чтобы подушка не ответила)))
А то ишь, стучит он)))
