Электропривод двери багажника
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
После двух лет достаточно активной эксплуатации китайских упоров, буквально сегодня произошло следующее: на левой стойке в верхнем креплении (шаре) сносилось стопорное кольцо и стойка почти вылетела из шара. Выкинул старое кольцо, с помощью напилинга , поставил новое, чуть более толстое. Смазал, все работает. Еще из наблюдений - если у вас есть шумка (а у меня она серьезная), задняя дверь естественно тяжелее. Лето, осень, весна все работает отлично. Зимой, при наличии снежной шубы на двери, она еще чуть тяжелее становится, и упоры при открытой двери, достигнув верхней мертвой точки, начинают чуть проседать под тяжестью. Держу их 2 сек рукой (чтобы зафиксировать), отпускаю, все ок.
В целом за такую цену работают нормально, наблюдаю дальше.
Higlander 2008
В общем заработали приводы багажника сами, в чем причина так и не разобрался.
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
У меня летом работало нормально. Сейчас опять началось….штатные еще стоят
TOYOTA HIGHLANDER
Самое интересное что он открывается со всех кнопок но при закрытии пищит и все
Toyota highlander
Добрый день, подскажите пожалуйста может у кого остался неисправный привод, сторона без разницы. Нужна плата которая на моторчике внутри электропривода, мне повезло меньше и дело было не в обрыве провода а в сгоревшем датчике холла, который хер найдешь. За ранее спасибо!
Monjaro
Если маркировка не сохранилась то как вариант разобрать вторую (все равно делать профилактику) и посмотреть на ней.
Возможно повезет, купить аналог и поставить.
Toyota highlander
Добрый день, да проблема в том что маркировка на детали нанесена не каталожная электросхем (6-8 цифр) а условное сокращение фирмы сборщика (3 цифры) и по этим 3 номерам никак не найти в стандартных каталов
Monjaro
А снять параметры с рабочего датчика Х сможете ?
Toyota highlander
Да снял, только вечером будет. Я съездил в специализированный магазин "чип и дип" подобрали, но выход ножек не подходят, буду припаивать через проводку
СПб
У меня на даче валяются, но поеду туда скорее всего только на НГ. Если не решите могу привезти.
Toyota highlander
Toyota highlander
Здравствуйте! Может кто подскажет, где приобрести наружное стопорное кольцо пластинчатое шарового соединения. На свое горе пытался его сжать, так как привод выскочил из шара и сломал.
Китайщина поработала месяц. Еще поработает, но стопорное кольцо не могу найти.
Мне кажется, внутренние стопорные кольца были надежнее, они не давали таких проблем. Их и разбирать пришлось помучаться. Испортил тонкие утконосы и победил.
2014, 3,5, AWD
его фото и размеры можно?
Не очень качественно, но сфоткал, штангель не в гараже- позже измерю. Подумал, может попробовать засунут обычное стопорное кольцо. Но не нашел их после снятия старых стоек. 20251220_162839.jpg 20251220_163053.jpg 20251220_163349.jpg 20251220_163435.jpg
Спасибо, что откликнулись
Хайлендер 2.7, передний, 2014
Не очень качественно, но сфоткал, штангель не в гараже- позже измерю. Подумал, может попробовать засунут обычное стопорное кольцо. Но не нашел их после снятия старых стоек. Посмотреть вложение 94764 Посмотреть вложение 94765 Посмотреть вложение 94766 Посмотреть вложение 94767
Снять с похожей, или купить запасную.
Возможно щетки от грязи подвисают в щеткодержателе, или стёрлись.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
IMG_4324.jpeg У меня есть абсолютно новая скоба и бобышка для стойки. Заказывал себе как раз по причине того, что соскакивала стойка. Но так и не пригодилось. Если память не изменяет, то это водительская сторона.
Вопрос решился покупкой наконечника крепления газового упора с такой же скобой. Дешево и сердито.
Еще дополню. Хочу предупредить, может кому понадобится.
При покупке новых упоров нужно следить чтобы бобышки были с фиксацией стопорным кольцом, а не скобой (как было у меня). Я на это обратил внимание, когда начал устанавливать и прошел срок возврата.
Мне рано или поздно придется переделать стойки на фиксацию стопорными кольцами, которые смазал и на 8 лет забыл.
Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. TOYOTA Highlander U50 2014год. Была проблема-дверь клинила при открытии (закрытии). Приходилось закрывать её руками, причем силу прикладывать нужно было хорошую (жена закрыть не могла). Приехал в автосервис на диагностику, которая показала ошибку правого электропривода двери багажника. Заменил электропривода, заказал с Озона 25000руб. -2шт. (Электропривод багажника Toyota Highlander 2013-2019 3 поколения (2шт, комплект L/R). Электропривод багажника Тойота Хайлендер 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
https://ozon.ru/t/rl1kmTP) заменил их, и Вуаля. Дверь заработала. Нарадоваться не мог 3 месяца. Потом начались новые приключения. Дверь вела себя уже по другому. Могла просто не реагировать на нажатие кнопки, причем и замок тоже не реагировал, через небольшое время( минут 10) замок начинал работать. Дверь открывалась, шла верх, останавливалась, зависала, её приходилось закрывать вручную а потом открыть было невозможно. Через минут 10 опять начинала работать и зависала :). Приехал я снова в сервис. Диагност ошибок не находил. Новые электропривода тоже были рабочими (прозванивали их). Руки опустились окончательно. Думал заказывать контрактный блок управления дверью. И тут пришла мне идея снять мой блок управления дверью, вытащить из него микросхему, продуть еë, почистить её от пыли. Поставил на место. И дверь заработала. Думаю причина была в отсутствии контакта или пыль на микросхеме блока управления пробивала электричество и вызывала КЗ, что приводило к выводу в ошибку
Так что не торопитесь заказывать замки и блоки управления, достаточно просто очистить и проверить контакты на своих. В остальном машина огонь. Удачи на дорогах !!!!
Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. TOYOTA Highlander U50 2014год. Была проблема-дверь клинила при открытии (закрытии). Приходилось закрывать её руками, причем силу прикладывать нужно было хорошую (жена закрыть не могла). Приехал в автосервис на диагностику, которая показала ошибку правого электропривода двери багажника. Заменил стойки, заказал с Озона 25000руб. -2шт. (Электропривод багажника Toyota Highlander 2013-2019 3 поколения (2шт, комплект L/R). Электропривод багажника Тойота Хайлендер 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
https://ozon.ru/t/rl1kmTP) заменил их, и Вуаля. Дверь заработала. Нарадоваться не мог 3 месяца. Потом начались новые приключения. Дверь вела себя уже по другому. Могла просто не реагировать на нажатие кнопки, причем и замок тоже не реагировал, через небольшое время( минут 10) замок начинал работать. Дверь открывалась, шла верх, останавливалась, зависала, её приходилось закрывать вручную а потом открыть было невозможно. Через минут 10 опять начинала работать и зависала :). Приехал я снова в сервис. Диагност ошибок не находил. Новые стойки тоже были рабочими (прозванивали их). Руки опустились окончательно. Думал заказывать контрактный модуль. И тут пришла мне идея снять мой модуль, вытащить микросхему, продуть еë, почистить её от пыли. Поставил на место. И дверь заработала. Думаю причина была в отсутствии контакта или пыль на микросхеме модуля пробивала электричество и вызывала КЗ, что приводило к выводу в ошибку модуля. Так что не торопитесь заказывать замки и модули, достаточно просто очистить и проверить контакты на своих. В остальном машина огонь. Удачи на дорогах !!!!
Что за модуль?
Модуль управления дверью (или правильнее сказать блок управления)
2014, 3,5, AWD
разобрал привод, думал будет сложнее.
провода целы.
зависли щетки
промыл
Но теперь проблема как поставить щёточный узел обратно
как зафиксировать щетки в момент установки
Крючки сделай из скрепки и оттяни за провода которые торчат из прорези, чуть больше половины оденешь крышку и снимешь крючки, щетки уже на якоре будут, опустишь до конца крышку
