Электропривод двери багажника
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Вы тему то всю перечитайте)) Тогда и вопросы отпадут)) Если кратко: быстрее не будет. Самый беспроблемный вариант- обычные стойки и ручками)) Номера все в теме есть))
Вот спасибо) поищу как-нибудь, как будет время профильтровать 29 страниц))
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Я в своё время так сделал- не развалился. Помог бы поиск, но он перестал работать(((
Славянск Украина
Toyota highlender 3.5 полный 2014
Доброго Времени дня Всем! Ребята помогите с проблемой. Произошла следующая ситуация. Очередной раз пришел открывать багажник он открылся без проблем. Когда начал закрывать долгое пищание звука и все дальше не идет ляда. Закрыл руками. Нажимаю открывать не открывает и не отщелкивает доводчик замок. Подключил сканер пишет ошибку B2250. Я как понимаю у меня лёг замок? Если бы стойки то была бы другая ошибка? Благодарю заранее всем за помощь.
3,5 , полный, 2014
После серии экспериментов при температурах от +30 до -30 и разных машинах и блоках добавочная схема была доработана. В предыдущей версии на жаре в начале закрывания иногда блок "терял" привода. При уменьшении добавочного сопротивления срабатывала защита при доводке перед замком. Поэтому родилась такая схема:
В момент начала закрывания через конденсатор идëт весь ток на привод, блок его не теряет. В конце закрывания, при доводке, конденсатор заряжен и ток через него не идёт, ток соответствует номинальному. Обратное напряжение на конденсатор приходит в районе 0,3 В, за три месяца им хуже не стало. Пробовал последовательно с конденсатором поставить ещё один диод, снова изредка появляется глюк "потеряннго привода", поэтому отказался от него.
Была аналогичная проблема. Купил на Алиэкспресс 2 стойки, точно так же, как и у Вас, при закрытии в самом конце ( см15 до закрытия) останавливались и как-будто отпружинивали немного вверх и останавливались. При этом без обшивки все работало штатно. Прочитав ваше сообщение спаял у электрика две приблуды по вашей схеме, но увы, после установки чуда не произошло. Может у меня какая-то другая причина, не знаю. В ютубе нашел ролик годичной давности, там электрик ремонтирует оригинальные стойки именно на наших машинах (находятся в Москве, на Алтуфьевском шоссе) Отвез оригинальные стойки, в итоге одну починили (поменяли проводку и какие-то датчики внутри), на второй подклинивал механизм, посоветовали менять на новую. Стоимость ремонта: 1 стойка - 15 тр. Если бы отремонтировали обе, то по 13тр за каждую. Мастер подсказал где купить китайский аналог неплохого качества и самое главное, что ничего допаивать не нужно. Стоимость конечно не сравнить с алиэкспресс)) (те куплены за 13тр за пару) А тут одна стойка -18300 р. Короче купил, поставил - все работает! В итоге стоят левая оригинальная, правая - китайская. Уже неделю полёт нормальный) Спросил у ребят по поводу ремонта зеркал (у меня правое не складывается). Сказали,что могут отремонтировать, но нужно оставить машину часа на 3, я был ограничен по времени и уехал. Как будет возможность, заеду и отпишусь. Если кому нужны китайские стойки с алиэкспресс, отдам за полцены)) 2 приблуды отдам в подарок) (на Митинском радиорынке заплатил за них 2500р) Можете приехать, установить на месте , подойдут -берите! Контакты мастера если кому понадобятся, скину.
Geely Monjaro
А теме информации вагон.
Прочитали хоть поиском ?
Витвад
Так они же не закрываются до конца, кто то возьмет такие, думаете?
Витвад
Да, зеркала это проблема известная, но лучше сделать и левое, потом и оно перестанет складываться.
3,5 , полный, 2014
Как я понял, конкретно к моей машине (может к моему случаю) данный вариант не подошёл. Но я же сделал ровно так же, как описал человек, у которого все заработало после этих манипуляций с доработкой схемы. Поэтому и предложил, если кто в Московском регионе, подъехать попробовать, если все заработает, купить.
Витвад
А у нас другие машины думаете, тут вряд ли кто решит купить. Пробуй на авито продать.
Славянск Украина
Привет Антон. Покажи пожалуйста где информации вагон с такой ошибкой здесь? По скану показывает что проблема в замке крышки багажника другие говорят что это стойки вообще не понимаю куда копать то.
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
Хайлендер 2022г, 3,5 AWD. Вчера на выезде загружался, дверь как обычно чётко работала.
Приехал домой для выгрузки, и всё, просто длинный писк и ничего не происходит, ни с каких кнопок и пульта.
За бардачком нет кнопки блокировки багажника, как на других Тойтоах.
Пробовал ручник и центральный замок, в разных комбинациях, ничего не помогает.
Как теперь быть - не понятно.
Лучше бы они оставили обычную механику, как всегда было на Лексусах ранних выпусков, всегда был простой и надёжный доступ в багажник.
Да, Тойота стала не та, сливает былые позиции надёжного авто.
Мдаа, почти 10 лет прошло, а те же грабли(.... Вот и Китай уже не кажется таким китайским)
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
давно уже все радуются)))
Вот счастливчик)))
-частичная замена жидкости каждые 20 тыс, не гонять, не таскать, не буксовать.....
Умеете порадовать). А на каком пробеге? И что делать, чтобы снизить вероятность?
Точно счастливчик!)-теперь уже нет) Зачем спросил? Катался бы и бед не знал)))
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/АКПП-проблемы-поломки-решения.13505/
Вот счастливчик)))
помимо этого, думаю, ещё перегрев коробки на длительном пробеге может повлиять на разрушение подшипника, поэтому следить за состоянием радиатора АКПП и не превышать скорость)...
ALEX1962
С третьего. У второго все хорошо... И с приводом багажника тоже :)
Вопрос был про акпп, и про неё второго на форуме недавно кто-то писАл, что приехала - лень искать...
ALEX1962
Возможно, единичные случаи, как правило, из-за "бережной эксплуатации и своевременного обслуживания" водителем... Нет у второго поколения такой массовой проблемы с АКПП, как у последующих... Даже скорее АКПП ХАЙ2 - это его большой плюс.
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
Зачем вы меня пугаете тут, про траблы с 4-м поколением?
Я всего месяц как взял тачилу, и что, сливать уже, что-ли, пока не поздно?
Пробег пока что 7К км.
Я 17 лет откатал на RX300, за все года ничего ни разу в ней не сломалось.
И что, тепреь Тойты/Лехусы уже не такие, и надо привыкать мыкаться по СТО-шкам и ездить на прокатных?
До 70-100 ткм докатаешь возможно без больших проблем
РнД
toyota highlander 2014 awd
Мужики, схожая беда, но немного иная.
Прочитал все страницы...
При закрытии двери вручную не срабатывает механизм защелкивания замка двери багажника, а раньше он делал бжжжж-и-прижимал ее.
Ошибок на эбу нет.
Возникла после смены АКБ.
Куда купать?
Geely Monjaro
Ошибок на эбу нет.
Куда купать?
Руками поднимите и опустите дверь.
Типа обучение- но замок должен работать и так.
РнД
Этим спортом уже месяц занимаюсь. Результата никакого. Видимо ждет разбор..
Carwizard
KZ
TLC300, BYD
