Глюк с оборотом
Aset
Toyota Highlander, 4WD, 2014
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, возможно, у кого-то уже было подобное — буду благодарен за советы.
Автомобиль: Toyota Highlander 3.5, 2014 г.в.
Описание проблемы:
Недавно заметил странное поведение двигателя. После остановки, если сразу нажимать на газ, двигатель очень плохо набирает обороты. Работает вяло, будто с натягом. Только после 3–4 нажатий на газ ситуация выравнивается, и мотор начинает работать стабильно, как обычно.
Если заглушить и снова завести двигатель — всё повторяется. после нескольких нажатии стабилизируется и далее работает без проблем
На холодном старте утром такого не наблюдается: машина заводится, газует чётко и без задержек. несколько раз сделал комп диганостику все четко без ошибок
Что уже сделано:
  1. Замена бензонасоса и топливных фильтров
  2. Замена свечей зажигания
  3. Чистка дроссельной заслонки
  4. чистка форсунки
  5. vvti почистил
Но проблема на горячую остаётся: двигатель плохо реагирует на газ при запуске.
Прикрепил видео.
Буду рад любым мыслям или опыту.
Aset
Все параметры в норме..это мен скащакзалили мастера где я обслуживался. Параметры у них остался
