Электропривод двери багажника
Geely Monjaro
Относительно, правда я сам нарушил свое правило : ничего не заказывать после НГ праздников, ибо китайцы бухают почти месяц в свой НГ (с 22 января до 10 февраля.)
Оплачено 10 января 2023 12:54
Отправлено в сортировочный центр - 24 января 2023 в 13:50
Доставлено - 15 февраля 2023 в 17:06
Highlander 2014, 4wd, 3.5
Перестал работать привод багажника! Сначала переодически не открывался, потом просто перестал открываться, все манипуляции (откл вкл кнопки возле бардачка, скидывание клейм ) не помогли. Если нажимать кнопку внутри машины пищит, но даже замок не открывает, с брелока также история! Если нажать кнопку на багажники, срабатывает замок и пищание. Подключил ЕЛМ с программой сканмастер, что бы определить какая стойка вышла из строй, результат ошибки отсутствуют))) если и разбирать то какую не понятно))). Тему прочитал всю!! Может кто посоветует, как победить данную проблему!
Блокировка всех дверей, кроме водительской, не включена случайно?))
Снаружи попробовать открыть любую дверь кроме водительской или по флажкам посмотреть изнутри
Все нормально, ничего не заблокировано! То Может елм не видит этих ошибок, может кто пробовал диагностировать данным пробором? После того, как скинул Аккум. Механизм немного поднял дверь, вернее чуть пнул ее.
А сама батарея в норме в смысле заряда?
Батарея заменена в сентябре, багажник не открывается и при работающем двигателе, как тут может влиять уккум? Ещё один нюанс, если дверь поднять в верхнее положение, при нажатии кнопки должен издаваться звуковой сигнал, но звуков ни каких нет! Звук- пищание есть только когда нажимаю на кнопку двери.
Дополняю - Звук- пищание есть только когда нажимаю на кнопку двери при открывании!
Витвад
Странно, ошибки должны быть при таком развитии ситуации. У меня была левая стойка, сбой. Но считывали не знаю чем, делали у Олега.
Москва Крылатская 14
Виталь, конечно их не будет если считывать коды утюгом:grin3:
Тебе считывали оригинальным сканером:drinks:
Конечно же я считывал китайской штукой, в сервисе, не тойота, смогут данную ошибку выявить?
Витвад
Mikhasik
Toyota Highlander, AWD, 3.5л, 2014
При нажатии на кпопку багажник приоткрывается слегка и дальше не идет. Помогает закрытие вручную и потом снова нажать на кнопку. После этого открывается без проблем. В чем может быть причина?
В закрытом состоянии багажника сними клемму с АКБ на 10 минут. А вдруг просто глюк ?
Geely Monjaro
Тут вся тема об этом. Вы с какой луны приехали ?:)
Geely Monjaro
Уже больше года такая проблема, как то привык. Если руками помочь, то без проблем открывается, поэтому особо не парился. Но все таки хочется разобраться в чем проблема. Если есть какое то оптимальное решение, дайте пожалуйста обратную связь. Чинить моторчики или менять?
Витвад
Geely Monjaro
Менять стойки.
В теме полно вариантов.
Автор первого ролика в коментах пишет, что он стойки от Рав4 поставил на Хай3, только переставил сами крепления к кузову.
При открытии задней двери срабатывает только электро замок и издаётся долгое - пиии. Снятие клейм и вкл и выкл кнопки в бардачке не помогли. Подал на обе стойки, по очереди, 12 вольт от Аккум, моторы работаю, стойки поднимаются. Диагностика ошибок не показала.
