Итак, как обещал некоторым, выкладываю.
1. Подсветка ниши торпеды. Взята синяя диодная самая узкая лента на самоклейке. Проклеена по всей длине ниши на дальний угол потолка ниши. Так как яркость свечения была очень сильная, то электрики "притушили" методом подбора резистора (вроде так). Подсоединение на зажигание. Принцип работы: постоянное свечение при включенном зажигании.
2. Подсветка бардачка пассажира. Взяты два кусочка ленты "лунный свет" по три диода в каждом, проклеены в месте, не мешающем закрытию крышки бардачка. Подсоединение на проводку родного "диодика-лучика", идущего в комлектации как освещение бардачка. Подсоединение через дополнительные разьемы для возможности снятия конструкции бардачка при замене фильтров. Включается при включении габаритов.
3. Подсветка ящика между сидухами. Взяты два куска ленты "лунный свет" примерно по 15 см. Проклеены из под низа в углы ниши от задней стенки до начала закругления. Подсоединение на ближайшую подсветку от включения габаритов. Включается при включении габаритов. Удобно для курения ночью. Сдвинув вниз нижнюю короткую часть крышки - освещается пепельница в дырке для бутылок.
