Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
506
РФ
Смысл в том, что готовый вариант, это то же, что есть у тебя! никто тебе с фишками pin to pin не продаст! (Я правда могу, но это будет долго и дорого :) )
Ты, наверное, не обратил внимание, что тут они порезаны на участки, выведены контактные группы. А у меня целиком в 5 метров лента, которую надо резать, потом как-то соединять участки между собой, чтобы они одинаково горели, искать фишки для соединения и т.д. А вот, что предлагают они.
Так пост выше читай!
Там на твоей ленте риски есть, как резать, дальше припаиваешь хвостики к площадкам и скручиваешь.
А с готовым, то шлейф длинее, то не хватает...
Эта хрень называется неоновая подсветка. Она продается на метры. Я купил , думал приспособить в двери. Но светит не тем цветом, с зеленцой, хоть и синий-голубой. Еще надо изолировать от воздуха концы. А главное нельзя регулировать яркость свечения как диоды, светит ярко. Колхоз для Приор. Короче валяется в шкафу в кабинете.
http://zholudi-neon.prom.ua/g2155747-holodnyj-gibkij-neonsvetyaschijsya
506
РФ
Наконец-то дошли руки. Теперь не чувствую себя ущербным ) яркость настраивается, как и цвета и режимы моргания.
Брал по ссылке, длиной 1 метр, с контроллером. 250 руб )))) в комплекте usb кабель, запитал от прикуривателя. Можно изловчиться и приколхозить к штатной подсветке, чтобы яркость автоматом менялась, но нафиг, лень ) на фотках яркость процентов на 60-70, выкрутил так сильно, чтобы понятен цвет был. Цветов там штук 10 разных.
http://s.aliexpress.com/jeQVRFrM
(from AliExpress Android)
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
Добрый день! Удалось починить подсветку? У меня такая же проблема! Если получилось подскажите как решить?
P.S. Может MaZaY знает в чем тут дело?
У меня пропала. Сильно разбираться не стал. Понятно, что вышла из строя какая-то приблуда, которая управляет светодиодами в дверях и полке. Управление происходит минусом. Мунус на диодах в дверях и полке общий. Взял малоточную релюшку серии РЭС-10, Минус ее на корпус авто, плюс на красный провод разъёма, что идет на управление климатом. (это включение подсветки кнопок). Один нармально разомкнутый контакт реле на белый провод, что в разъеме подключения подсветки полки слева. центральный контакт реле на корпус. Теперь при включении габаритов будет зажигаться подсветка и полки и дверей. Правда не будет регулироваться яркость при переводе с P на D. Но это, в общем-то, не очень важно. Как найдём схему того, что управляет подсветкой- можно будет и попытаться восстановить с завода. Вот как-то так.
Мужчины, прошу помощи. Сфотайте мне как вживую выглядит запчасть полки со светящимся элементом, в выключенном и включенном состоянии. И вопрос. В Америке номера запчасти подсветки полки и дверей аналогичны, что и у нас у ОД???
Мне нужны номера этих запчастей для тупых америкозов. Нужна и схема деталюх на дверных карточках. Дочка хочет мне подарить привезти из Нью Йорка шото в подарок и мучает меня вопросом что я хочу. Айфон или айпад мне нах не нужны новые. Вот хочу обьяснить правильно ребенку, что ей найти на разборке в Америке, нужны фотки и схемы с номерами правильные америкозовские. Заранее всем большой рахмат))))))
Эту хрень щелкните вживую хоть фрагментом как получится плиз
Номер этой запчасти существует в природе или только карточка целиком?
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Проверено 3 вольтовыми таблетками 3-4 штуки последовательно 9-12 вольт. Светятся. Там выходит стоит один диод спереди . И напряжением регулируется яркость свечения. Сам плафон с трубкой и проводками отщелкиваются от накладки. Завтра накладки уедут под переделку аквапечатью полностью в хром как и мои. Кстати передние и задние в одном размере одинаковые. Разница только лево-право.
Toyota Highlander2016
Посмотреть вложение 50373 Посмотреть вложение 50374
А такие приблуды отдельно купить можно?
Только на разборках, но в основном там продают целиком карточку в сборе. Я нашел отдельно тут и с помощью клубня купил. Одну в Москве, другую в Омске.
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?s=101&q=хайлендер+3+обшивка+двери
Перекрасили накладки аквапечатью. Мастера уговорили вместо дерева не всё в хром как я планировал, а так, как раньше сделали накладки кнопок стекол и под ручкой открывания двери, типа графитовый карбон. Хромовую часть освежили, так как одна накладка была с царапинами до темного пластика. Ввиду того , что днем на солнце свечение подсветки не видно вообще, решили мы с электриком не париться и самым простым способом подключить питание, от подсветки кнопок открывания стекол, они включаются вместе с габаритами. Крепеж планки с подсветкой от Престижа-Люкса и без подсветки Комфорт-Элеганс совершенно одинаковы. Внутри дверной панели 5 саморезов. Замена двух накладок с подключением питания заняла 40 минут. Теперь у меня есть две снятые накладки без подсветки. Буду думать как их переделать - подсветить и поставить на задние двери. Уже есть мысля, но надо найти любителя моделирования танков-машинок-самолетиков-корабликов, который умеет миниатюрно работать с пластиком и имеет необходимый микроинструмент. ))) Пока покатаюсь с подсвеченным только передом. На фотках 1) на солнце 2) под навесом в хорошей тени. Как стемнеет еще фотну.
kika
хайлендер,передний,2013
а как снимаются на ручках открывания двери пластиковые обрамления,пробовал где кнопки с моей стороны,но что то не поддается,боюсь сломать
Под ручкой вставка квадратная , она на клипсе . Под ней уже саморез вроде .
kika
привет,под ручкой в ванночке пластмаска снимается легко,а вот само обрамление в котором торчат кнопки памяти сидений,эту пластмаску можно снять не снимая обшивку,мне кажется она как будто на саморезах прикручена с обратной стороны?
Точно, надо карточку снимать и откручивать. Там где кнопки стёкол просто снимать , а из-за этих накладок снимали полностью под Аквапечать
