Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
Toyota Highlander 2014
Всем хай!
Подключил подсветку дверных карт к подсветке кнопок стеклоподъемников. Светится, когда включаешь габариты, но!! При изменении яркости подсветки кнопкой на спидометре- яркость кнопок меняется, а вот подсветки дверей нет! Как так??
Подключал просто пайкой на провода красный + и бело-черный - на колодке к кнопке стеклоподъемников
Да ну! Параллельное соединение нагрузки с разными сопротивлениями, будет идти одинаковое напряжение, или я физику плохо помню??
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Поставил вот такую ленту.
В комплекте переходник для подключения. Подключается к блоку климата. Интенсивность подсветки меняется в соответствии с общей. Хочу подключить к подсветке полки, что бы днём, когда включены только дхо тоже работала.
Блок климата. Где разъем находится? Что нужно разбирать?
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Необходимо снять только панель климата, снимается руками, на себя, начиная с правого края. Разъём блока климата, он там один на самом блоке. Примерно за мониторчиком. Есть еще крепление кабеля к блоку климата. Его можно спутать с разъёмом. Лента вставляется в шов, ничего разбирать не надо. Поездил и в итоге я подключил к подсветке полки.
3.5L petrol? полный, 2014
Всем хай!
Запитал подсветку каждой двери от кнопки стеклоподъёмника?
Доброго времени суток! Наконец сама заработала подсветка дверных карт. Она живет своей жизнью. Машина была у кузовного мастера, после того как забрал, на щитке приборов горела гирлянда ABS и неисправность AWD. Так и загнал на малярку. Частое отключение клеймы аккумулятора в надежде что гирлянда потухнет, положительного результата не дало. При осмотре обнаружил что мастер забыл подключить один из датчиков ABS, под передним правым крылом. Ошибка пропала )))) и вернулось счастье в авто - фоновое освещение дверных карт и панели.
отключал аккум на 2 недели- когда на вахту ездил- не помогло, пропала подсветка в боковых зеркалах!
Toyota Highlander 3,5 полный, 2014год
Посмотреть вложение 27561 Посмотреть вложение 27562 Посмотреть вложение 27563 Посмотреть вложение 27564 Посмотреть вложение 27565 Итак, как обещал некоторым, выкладываю.
1. Подсветка ниши торпеды. Взята синяя диодная самая узкая лента на самоклейке. Проклеена по всей длине ниши на дальний угол потолка ниши. Так как яркость свечения была очень сильная, то электрики "притушили" методом подбора резистора (вроде так). Подсоединение на зажигание. Принцип работы: постоянное свечение при включенном зажигании.
2. Подсветка бардачка пассажира. Взяты два кусочка ленты "лунный свет" по три диода в каждом, проклеены в месте, не мешающем закрытию крышки бардачка. Подсоединение на проводку родного "диодика-лучика", идущего в комлектации как освещение бардачка. Подсоединение через дополнительные разьемы для возможности снятия конструкции бардачка при замене фильтров. Включается при включении габаритов.
3. Подсветка ящика между сидухами. Взяты два куска ленты "лунный свет" примерно по 15 см. Проклеены из под низа в углы ниши от задней стенки до начала закругления. Подсоединение на ближайшую подсветку от включения габаритов. Включается при включении габаритов. Удобно для курения ночью. Сдвинув вниз нижнюю короткую часть крышки - освещается пепельница в дырке для бутылок.
«Подсоединил на ближайшую подсветку» через прикуриватель имеете ввиду в подлокотники взяли питание или как ?
Нет. От прикуривателя включалось бы сразу при зажигания. У меня в ящике между сидухами включается при включении габаритов. От подсветки каких-то кнопок, что зажигаются при габаритах запитано.
Если не изменяет память, то от блока управления заднего климата, подсветка зажигается у него от габаритов.
