Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#92
В зимнее время на работу и с работы езда на авто происходит в тёмное время. Из старой автомобильной зарядки телефона сделал освещалку, вставив синий светодиод. Светит в отверстие от кабеля через рассеиватель. Посмотреть вложение 27765 Посмотреть вложение 27766 Посмотреть вложение 27767
Не знал что многим нужна будет подсветка, но у меня чисто случайно получилось что она есть :) Все просто покупая зарядку для огрызка купил кажеться белкин короче походая на эту и там стоит диод и светит
akato
Березники
highlander 2014г.
#93
Так и мы о том же. Подсветка почти в каждой зарядке есть, зачем лепить отдельно???
Но он, все равно молодец, творчески подошол....
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#94
Что бы в глаза била!!!!???? И все же, зачем??
В глаза не бьет (фото2) светодиод светит под полку. Ночью в районе селектора ничего не видно, даже куда пепел стряхнуть в пепельницу.
Казань
Тойота Хайлендер 2014
#95
Здравствуйте!Кто установил подсветку салона на злеганс 2014 поделитесь.Спасибо!
Volf69
#97
Добрый вечер
примите новенького и сразу не пинайте ))
сегодня вечером ехал и обратил внимание что у меня перестала работать подсветка салона в дверях и где полка торпеды ((( вопрос я ее как то сам отключил или что то поломалось заранее спасибо за ответ
Может кто знает )
или предохранитель сгоел какой
Добрый день! Удалось починить подсветку? У меня такая же проблема! Если получилось подскажите как решить?
P.S. Может MaZaY знает в чем тут дело?
Volf69
#99
может яркости прибавить надо?
А когда с паркинга уходишь, то она еще больше пригасает...
Пробовал яркость на панели приборов выставить на максимум - результата нет.
Паркинг или драйв без изменений - подсветки нет. А яркость подсветки дверей регулируется одновременно с яркостью панели приборов?
Volf69
Яркость подсветки панели приборов и дверей как-то связана с датчиком света?
ярость подсветки дверей и полки не регулируется, ее можно только отключить,поставив в минимальное положение подсветку приборки.
таким образом получается 3 режима:горит,не горит,горит в пол накала когда рычаг в положении D.
москва
toyota highlander 2014 Год
Да снял клемы на 15 минут и потом все само заработало, от скачка напряжения при установке сигналки у меня они погасли (Бортик вырубил подсветку)
Volf69
Может стоит рассказать, с чего конкретно погасла подсветка?
Например лазил кто то в машину?
Дело в том, что езжу на авто пол года, обратил внимание недавно на то, что подсветка не горит, когда это произошло сказать затрудняюсь, так как подсветка панели приборов была выставлена на минимальное значение. Изначально фоновая подсветка работала, сейчас при изменении яркости не работает. Недавно перегорал предохранитель прикуривателя, менял его самостоятельно (из-за замыкания разветвителя). Думал, что фоновая подсветка тоже как-то связана с отдельно взятым предохранителем, но навряд-ли на нее выделят целый предохранитель (в этом случае не работало бы еще что-нибудь, но все функционирует). Был, кстати на ТО у диллера, может там что случилось?
Может это произошло у меня тоже от скачка напряжения (замыкания разветвителя в прикуривателе). Спасибо за совет, попробую тоже снять клеммы на 15 минут, может поможет...))
Volf69
Да, действительно, во время обеда на 20-30 минут снял клемму с аккумулятора (сбилась настройка часов), затем поставил ее на место и фоновая подсветка дверей снова появилась. Всем огромное спасибо за консультации и оказанную помощь!:)
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
Ну , так я это писал в первом письме, где про нёё упоминал:):
У меня вот это: (с меня лепили): http://www.soundspeed.ru/catalog/168/1660
и вот это (на видео не моя): http://www.soundspeed.ru/portfolio/video/24
меня такая подсветка просто заворожила - хочу такую! хочу заняться этой темой, но прошу совета - как снять плафон центральный (с очечником) и боковые? без демонтажа думаю будет проблематично там закрепить с/д элементы.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Закажи у них soundspeed.ru нормальный заводской комплект двухуровневой подсветки ног и замену штатным лампам по всех плафонах, они пришлют, а уж поставишь сам...
Private
Не понимаю что ты спрашиваешь :)? Для замены источника света на LED полюбому необходимо снимать прозрачные крышки.
Отражатели при этом, которые рассеивают свет внутри от ламп накаливания бедет необходимо безвозвратно демонтировать.
alexro
нужно ли как-то закреплять эти элементы в плафонах? если да, то лучше это сделать на столе-верстаке, положив перед собой, а не корячиться в салоне авто в неудобной позе.
вот в чем вопрос был
Private
Если ты будешь вставлять те LED которые я тебе написал - то там все вставляется в штатные контактные группы (кроме одного где нужна капелька клея). Никакого колхоз-монтажа нет. Просто как замена перегоревшей лампочки.
506
РФ
А
Извини, а двухуровневая подстветка, которой стоит 4000, а установка 2000, там тоже самому можно или гемор?
А
Можно самому.
А если будешь сам делать и захочешь сэкономить 3000, то купи светодиодные ленты, белую и синию (или любого понравившегося цвета)
506
РФ
Можно самому.А если будешь сам делать и захочешь сэкономить 3000, то купи светодиодные ленты, белую и синию (или любого понравившегося цвета)
У меня есть такая крутая штука )))
http://www.aliexpress.com/snapshot/299721558.html?orderId=60514123025223
но как ее подключать и колхозить - хз. А там все готовое, с разъемами и фишками.
ну сам же не умею этого. поэтому предпочтительней готовый вариант.
Смысл в том, что готовый вариант, это то же, что есть у тебя! никто тебе с фишками pin to pin не продаст! (Я правда могу, но это будет долго и дорого :) )
