ТО
Сел, завел машину. Подождал пока обороты начнут немного снижаться и начинаю переводить селектор вниз-вверх с задержкой в каждом положении по 10-15 секунд. Пару раз погонял и потихоньку поехал.
Да. жить будет ;)
Долгая история - сел , завёл ... У меня проще - с пульта вебасто , потом автозапуск и сижу завтракаю , пью чай , потом вышел из дома , сел в тёплое авто , селектор прогнал с задержкой и тронулся не спеша , сопли бы я ещё не морозил сел завёл
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Тоже недавно смотрел этот видос, и как понял тыкать туда/сюда особо толку нет
Я так понял из видео, АКПП прогреть вообще невозможно. Даже в движении прогреется немного только через полчаса
Нет она прогреется по любому если даже авто стоит и двс работает , я специально заглядывал под подкрылок после хорошего прогрева двс - даже от туда веет теплом и соответственно жижа тоже греется , понятное дело что при езде температура другая , но тем не менее ехать можно не боясь конечно без драйва , даже на ступице температура становится другой , надо все самому щупать , а блогер он и есть блогер
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А у нас постоянно жижа АКПП гонится через свой воздушный радиатор охлаждения? И типа через него она прогревается зимой при пуске мотора на парковке? :) Или я не правильно понял...
Постоянно
Я говорю про общую температуру под капотом - там тепло и все прогревается , летом этот вопрос беспокоит ? завёл и через 5 мин поехал , зимой подольше погрел и поехал
Я в 99.9% случаев начинаю движение только после достижения рабочей температуры, к этому меня приучили двигатели Rotax.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Прошел ТО 130 у Олега, все качественно и профессионально !! Спасибо Василию(Абдула) !! Поменял масло в АКПП. Больше замечаний по машине пока нет.
Komissar
3.5 полный 2013г
Добрый вечер. Прошел Т.О. 100тк у Олега Veyron. По машине все нормально, старые свечи почти в идеальном состоянии, масло в АКПП тоже не вызвало никаких нареканий, хотя его ещё ни разу не меняли. Почистили дроссельную заслонку, замерили состояние аккумулятора. Все расходные материалы для ТО предоставил Олег. Спасибо Олегу и его мастеру Василию за качественное обслуживание и грамотную консультацию. В рекомендации - замена тормозных дисков, и контроль за помпой, помпа иногда посвистывает на холодную.
Подольск
Highlander 3,5 полный, 2015
Добрый день! Вот и я вчера был у Олега (VEYRON) первый раз, заодно познакомились, пообщались. До этого обслуживался у официалов на Новой Риге. Делал у Олега ТО-80. Все четко, ясно и понятно, Василий (мастер)- молодец, знает свое дело и руки растут от куда надо, я присутствовал при всех работах, так сказать контролировал. Получил исчерпывающие ответы на заданные мною вопросы по технике. Все ТО сделано в полном объеме, впечатлил процесс замены топливного фильтра. Понятные и ясные рекомендации. Теперь следующий визит на замену дисков и тормозных колодок будет также к Олегу.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Прошел очередное ТО 140 у Олега, все как всегда оперативно и профессионально !! Спасибо Василию(Абдула) !! Без больших замечаний по машине, задние диски уже пора менять(рекомендовано)
Вот про это всегда забываю !! Сегодня сигналка ругалась на заряд аккума !!
Извините за глупый вопрос))
А у нас на 3.5 ремня ГРМ нет?)
А другие ремни или ремень) сколько ходят?
Цепь.
Если трещин нет, пусть ходят, помпу будешь менять и за одно ремень.
Сегодня ТО 60 сделал)
Залил масло как у Алекса)
С коробки слилось 2 литра, неплохая жидкость на цвет и без запаха
Суппорта отревизировал и задние колодки поменял
Хотя они могли бы еще походить
Прошел ТО-110 + доп. работы по обслуживанию тормозной системы (замена дисков\колодок, чистка) + профилактика АКПП (частичная замена масла) + промыка ДВС средством Tunap 957
На удивление в АКПП масло оказалось чистым и красным на просвет. Менял я его полностью с фильтром на 60тКм у ОД. Заранее ехал на проливку 12л масла в АКПП, но когда начали сливать первые 4-5 литров с поддона то масло оказалось ну очень чистейшим. В итоге приняли решение пока пролить 4-5 литров а после поездки Москв-Крым-Москва еще разок. Нареканий к работе АКПП нет.
ДВС поменяли масло (Idemetsu 5w40) и помыли присадкой Tunap 957
Черное масло сливаем ПОСЛЕ работы присадки. После заливем новое масло и ставим новый фильтр.
ДВС работает тише и ожидаю понижение расхода (отпишусь позже). О присадке можно почитать на drive2.
Пресловутая "гайка" в раздаке - норма
Рычаги задние - ну нормально.
Уплотнительное кольцо глушителя - надозаменить
Но, случилась проблема очередная с биением дисков:) Тойота же.
Пришлось менять по кругу.
По работам : Ну все четко и организованно. Душевно и качественно.
Василий (Абдула) работате быстро. Олег (ака Veyron) - калькулирет четко.
Запчасти и расходники от СЦ.
1. Фильтр маслянный Toyota 04152YZZA1
2. Фильтр воздушный HOSU HSAF0059
3 Фильтр салонный CWORKS B150R0002
3. Масло ДВС Idemetsu 5w40 IDE5w40 (30015048200)
4. Масло АКПП Idemetsu TLS LV 30040096-951)
5. Шайба сливной пробки ДВС 9043012031
6. Шайба сливной пробки АКПП 9043012008
7. Очиститель ДВС Tunap 957
8. Различные спреи и очистители походу работ.
Москвичам и область рекомендую. ТОЙОТА-ВИКИНГТЕХЦЕНТР
Мои работы и мои траты.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Я тоже прошел ТО-150 у Олега. Масло в ДВС залили Мобил из бочки( 5W30) с промывкой. И диски по кругу поменял тоже, биение уже приличное было по трассе. Все сделали как обычно качественно и быстро !! Спасибо Василию и Олегу !!
