ТО
А что ж, никто не заморачивался по сход/развалу? Параметры известны по стенду или просто верим сервисменам?
Он может чуть уходить в переделах допуска. Если ты в ремзоне с машиной, то спрашивают -делаем/не делаем?
Я в этом году вывел в «ноль».
Все параметры с\р по моделями и годам зашиты в памяти стенда. Задача местар вывести все в центр зеленой зоны по максимуму все оси и все колеса. Но не стоит забывать что крутя левое переднее может уйти и правое...тут умение мастера.
У с\р есть параметры пределов в которых он считается зеленым, желтым и красным.
Если с\р не выходит в пределы зеленой зоны то могут применяться ремонтные развальные болты с большим шагом резьбы и ее длиной.
Ниже два с\р абсолютно ровно едущих хай3 но с некой не нормой по правому переднему.
Машины делались на разных стендах в разных городах.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Прошел ТО 120 у Олега, все как обычно качественно и профессионально !! Спасибо Василию(Абдула) разобрал и смазал задний дворник, он уже совсем плохо двигался!! Теперь летает как новый !! Проблема известная. Ещё термозащиту закрепил(уже прогнило крепление с одной стороны). Больше замечаний по машине пока нет.
Да, термозащиту тоже делал месяц назад- начала дребезжать..
А что по маслу в АКПП? До сих пор заводское или менял?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Кто то спрашивал у меня про свечи на 100тК
Бензины : BP\Роснефть\Газпром\"Эстония"\"Латвия"\"Крым"\
Мне кажется он и работает за деньги!! Очередь же - хорошо !!
Еще он любит русских женщин :)
Это я узнал после того как Абдула их все выкрутил и поставил новые :)
"Разведен" грамотно, по-восточному.
Последний раз меня так "разводили" в турции в году так 2012 на их "золотом" базаре" :)
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
100 т.км. Кроме регламентных замены масла и фильтров, еще:
1. Заменил передние тормозные диски. Впервые, на этом авто. Заменил скорее начитавшись этой темы. По мне, тысяч 10-20 они б спокойно отходили б. Поставил GIRLING + AKEBONO. 500 км. - полет нормальный.
2. Почистил дроссельную заслонку. Тоже впервые, на этом авто. Грязи(копоти) прилично было. После "процедуры" покатался минут 40, остановился, АКПП в паркинг, а холостые обороты - 1200 :oops:. Вроде тут писали, что заслонка сама должна адаптироваться/обучиться. Скинул клемму с АКБ, подождал, накинул, завел - обороты чуть меньше 1000. Покатаюсь посмотрю.
3. Отгнил, как и у многих, задний крепеж термозащиты. Вылечилось, двумя дюралевыми планками, с наружной и внутренней стороны.
P.S. Свечи менять не стал. Хотя куплены еще весной(до ослабления рубля). Симптомов к замене нет. А судя по их состоянию, пройдут еще тысяч 50.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Все стабилизируется!! Не надо скидывать было.
Лучше по регламенту сделать(КМК) !!
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Добрый день!
В книге по тех обслуживанию указаны работы до пробега 100 000 километров.
а где взять информацию о типах работ на пробегах более 100 000?
Добрый день!
Дальше ТО проводятся кратно, то есть текущий пробег надо делить на все ТО до 100 и выбирать большее из кратных, плюс добавлять работы из остальных кратных, которые не вошли в большее, также работы из перечня по годам и пробегу прописанные отдельно.
Например ТО 200000км для Хайлендер, будет равно ТО 40000км плюс замена свечей зажигания, а ТО 160000км это ТО 80000км плюс замена антифриза и так далее…
506
РФ
Подскажите, пожалуйста, где найти официальные углы установки колес по развалу и схождению из техдока?
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
не совсем понял.... сорри...ТО 120 тыс тогда как? 130?
Egor!
Highlander 2012
а что за известная проблема с дворником? сегодня утром мой еле снег очистил на заднем стекле...
506
РФ
Хочу сделать сход-развал, но проверив программу, эти ли углы введены в нее. Спасибо огромное! Можно скрины с углами, схождение, развал, кастер?
