ТО
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
3,5, полный, 2014
Так и спросил бы причину рекомендации к замене у них
А что мне спрашивать, сам посмотрел, я всегда присутствую при ТО, посадочные места ржавые, сайленблоки не сказать, чтобы рваные, но рекомендовали поменять, я решил до следующего ТО покататься, если услышу какие то стуки, поеду поменяю
3,5, полный, 2014
В прямом, ведь все знают что такое качественный сервис. В Ара-сервисе же тоже дешево!
Как вы говорите в Ара сервисах я не обслуживаюсь, а Толекс солидный, ребята нормальные, свое дело знают
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
приветствую! Вчера был на ТО в ТойотаЯсенево, написали замечания - 1. Следы антифриза на стыке ГБЦ
2. Люфт втулок заднего стабилизатора 3. Рекомендуется замена масла АКПП и фильтра (менял фильтр год назад и частично масло сколько слилось, магниты чистые) 4. Промыть радиатор охлаждения АКПП 5. Надорваны сайлентблоки на передних нижних рычагах .
делать ничего при этом не предложили, поменять втулки заднего стаба если только и помыть радиаторы по весне, но без снятия по их опыту после снятия начинаются течи ))
Кто сталкивался с подобным исправляли? Так по езде абсолютно ничего не беспокоит
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Я весной оба радика снимал, течей нет. АКППшный радик при мойки авто всегда проливаю водой, периодически свечу фонариком (просвечивается). У Вас какой пробег ?)
А почему что-то должно Вас беспокоить?)))
Вполне вменяемые рекомендации для автомобиля с пробегом за 100, ничего критичного, всё делается.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
1. Ну замечания по подвеске - стуков, биение и т п не ощущаю. 2. Обнаружен антифриз в районе ГБЦ - я как то долил полугода назад грамм 300, за пол года все на месте.
радиаторы наверное да, надо по весне помыть со снятием как следует. Удовольствие недешевое, тот же Толекс 15 тыс за это берет, у других пока не узнавал
Если это цена вместе с радиатором АКПП антифризом на долив, расходниками на кондей и тп, то вполне разумная цифра! А искать нужно не где дешевле объявят, а где потом течь не будет, все соты не поломают и кондей перезаправят не сифоном для газировки…)))
Нет , ну здесь был парень , которому помпу за 2 т меняли быстро , но это большая редкость и не в Москве
А бывает что работу на 2т делают за 6т со скидкой....
Бывают конечно неудобные работы, на которые нет прейскуранта, все по обоюдному согласию)))
Зачем кафель попусту пачкать и кофе пить бесплатно:grin3:
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я со снятием мыл более 3 лет назад, всё норм. Проехал 60 тыс с тех пор.
За радиатором АКПП нужно регулярно следить, действительно. Со стороны колеса керхером моется в принципе без особых разбирательств машины. Через щель в бампере тоже моется. Но у меня там и так чисто обычно. Кстати вопрос - есть химия для мойки моторного отсека в бутылках под пульверизатор. Такой можно радиатор предварительно замачивать?
Да да да)))
Чем кузов моешь , тем и радиатор акпп, со стороны подкрылка я щели закрыл , грязь с колеса не летит , радик чистый
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А я закрывать не рискнул. Как понять, от чего будет больше перегрев? От грязи, регулярно смываемой, или от закрытых постоянно щелей?
Это нужно после каждого дождя или покатушек в грязь , первым делом ехать на мойку сразу , пока не засохла , воздух при движении авто поступает на радиатор и уходит за ним в подкрылок , охлаждение есть
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я с асфальта не съезжаю. Мыл этот радиатор перед летом просто на мойке. Вчера смотрел на него - почти чистый с внутренней стороны. Можно и помыть, но уж зима... Можно и не мыть :)
А про каждый дождик - выходит, что не так :)
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Сколько у Вас будет стоить данное удовольствие?
Волгоград
Блин, а у меня 2000р взял мастер за снять, помыть и поставить. Правда вместе все делали...
Шикарно, поздравляю:drinks:
Я вот соседу по работе вообще бесплатно поменял свечи накала на Vito, но это же не значит что это столько стоило?
В Москве Вы максимум кондей перезаправите за эти деньги и то без расходных материалов…)))
Я закрыл все щели, кроме самого правого ряда. Через него грязь не летит напрямую на радиатор, и выход воздуха есть.
На крайнем ТО пытались развести на "помыть радиатор АКПП", а как посмотрели что я сделал - отступились. :)
