Мультимедиа
506
РФ
Бывает если флешка писалась в разное время и разными файлами вразнобой.
Отформатировать и записать музыку последовательно снова.
Ненене, точно не это. В тегах норм прописана очередность, дело не в этом.
Есть предположение, что голова через некоторое время засыпает и в таком случае начинает играть с первого файла в папке. Иногда вообще сбрасывает на самый верх иерархии папок и играет первая папка и в списке показывается все мои 3000 треков )))
Сейчас на светофоре заглушился и сразу же завелся, подхватила с той позиции, где остановился, скажем с 3:41.
Upd: моя теория не прокатила, после часа в покое, при запуске заиграло с середины трека.
D-mon
Тойота Хайлендер,2014
Всех приветствую! Есть ли способы доустановки apple carplay и android auto на штатное ГУ? Находил на али блоки, был ли у кого-нибудь опыт установки таких блоков на европейский хай?
Ссылка на блок: https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZSKStJv
Тоже очень заинтересовала подобная возможность. Неужели и у кого нет опыта подобного усовершенствования ШГУ? На мой взгляд перспектива очень привлекательная.
Toyota Highlander 3mz fe 4wd 2004
Всем привет. Кто подскажет для таесов канбус в Хайлендер 1 с жбл какой и где купить?
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Вопрос по камере заднего вида: возможно просто отрезать штатную в двери багажника и припаять к тем же проводам китайскую, что бы не тащить всю проводку от китай-головы. Не пинайте если где-то обсуждалось.
питание только от фонаря заднего хода надо будет взять
у штатной питание 6 вольт иднт
Королёв
в каком то приложении или в настройках tyeys ? Вообще есть инструкция с подключением к штатной проводке?
Китайцы по умолчанию выпускают ГУ с выходом на камеру на 12 В, поэтому многие ставили понижающие платы для родных камер. Потом они начали выпускать 6\12 В. Посмотри в настройках, в тех что под кодом. Вроде уже тут с tyeys подтверждали эту функцию.
Родные динамические линии останутся?
А какая у тебя комплектация? Линии ты имеешь ввиду те, что выворачиваются при повороте руля или неподвижные? Неподвижные зашиты в саму камеру, у меня так на Элегансе. Поворотные уже сделали мне дополнительным блочком.
Королёв
Комплектация недожбл. Я про поворотные. Они у меня в штатной есть. А распиновки штатного разъёма под камеру ни у кого нет? Если он там конечно есть
Комплектация недожбл. Я про поворотные. А распиновки штатного разъёма под камеру ни у кого нет? Если он там конечно есть
А зачем тебе это, если все разъёмы у китайцев уже есть под родную проводку?
Королёв
Я хочу заменить штатную камеру на китайскую, но не тянуть её от головы, а подключить к штатной проводке, которая выходит в двери багажника.
Ну так а зачем тебе распиновка на голове? Ты же собрался на провод родной камеры на багажнике цеплять. У тебя уже стоит Китай ГУ, на родной камере работает?
Королёв
На родной камере всё работает отлично, но камера показывает плохо. А распиновка мне нужна на разъёме в двери, а не на магнитоле.
Одинцово, Московская область
Toyota Highlander U50, 3.5L,4wd,Lux, 2014
Всем привет.
Недавно приобрел себе на смену штатного ГУ популярное китайское ГУ Teyes CC3 2К, которое есть практически под любые модели автомобилей, в том числе и под Highlander 3. О достоинствах и недостатках Teyes CC3 2К можно много найти в сети , лично мне устройство очень понравилось и автомобиль 2014 года заиграл новыми красками в плане современной мультимедиа.
Установку ГУ делал сам, ничего сложного ,в комплекте идет инструкция и набор переходников pin-to-pin и все бы хорошо и можно было бы ездить дальше, но после нескольких разговоров по громкой связи, мне сказали, что звук очень тихий и плохо слышно, причем на штатной голове все было отлично и никто не жаловался. Стал изучать вопрос как подключить штатный тойотовский микрофон , тот что в плафоне на потолке к Teyes. Подобной информации много, но она под другие машины ,а конкретно под Highlander 3 я инструкции не нашел, ну что ж пришлось разбираться самому, заодно может кому-то тоже будет полезно и сэкономит кучу времени и нервов .
Для начала нужно понимать, что штатный микрофон активный и требует питания на 4,5V-5V , для чего на aliexpress был куплен понижающий стабилизатор напряжения типа LM2596S по цене около 70руб, который позволяет из 12V на входе , с помощью реостата выставить нужное выходное напряжение на выходе. Я выставил 4.4V , так как проверил напряжение на микрофоне, которое выдает штатная голова. Пробовал повышать до 5v , разницы не заметил, потому оставил как было 4.4V. Затем нужно было подключиться к штатной проводке , которая идет к микрофону.
Провода микрофона размещены в 28-пиновой фишке мультимедиа. Можно наверно добавить пины в ответной фишке, которая идет с Teyes и в ней есть место, тогда будет все "по-фэншую", но я аккуратно припаял проводки напрямую к указанным проводам, так как времени искать дополнительные пины совсем не было.
Распиновку 28-пинового коннектора нашел в сети :
Детальное обозначение сигналов на пинах
Расшифровка сигналов и их цветовая маркировка проводов
У меня комплектация Highlander 3 (Люкс + JBL) и в моем случае выглядело так. Могу предположить, что в других комплектациях Элеганс и Престиж может что-то отличаться, так что лучше проверять по схеме конкретно для вашей комплектации.
Итоговая схема подключения микрофона у меня такая
На сигнальном проводе микрофона рекомендуется установить резистор 7,5кОм - 10кОм , который будет убирать шумы в микрофоне, которые возникают из-за перегрузки акустического канала, особенно при движении машины и работе двигателя. Я установил резистор 8,2кОм, купленный в любом радиомагазине за ~28р.
После проделанной работы , качество звука при громкой связи и звонках по телефону через ГУ Teyes стало на порядок лучше! Сейчас можно общаться спокойным голосом , и меня прекрасно слышат, также радует, что не пришлось выводить куда-то в угол лобового стекла выносной микрофон из комплекта Teyes, который по качеству звука значительно хуже тойотовского. Ну и отдельный кайф - это голосовое управление функциями ГУ Teyes , которые сейчас работают четко и без глюков и ошибок.
Всем добра !
Еще несколько живых фоток в процессе работы:
1) Подключение 12V ACC на фишке Teyes (у меня китайцами была приклеена бирка ACC на красном проводе), Черный провод соответственно "масса" , ну и черная изолента, куда уж без нее . Стабилизатор напряжения тоже замотал изолентой, чтобы не дай Бог не прислонилась куда-то на массу внутри торпеды. Пробовал рукой стабилизатор после часа езды , не греется вообще, так что думаю должно быть все ок.
2) Вот так припаял удлинители к проводам на 28-пиновой фишке мультимедиа
Красный "MIC+" (к голубому pin 5)
Желтый "MIC-" (к розовому pin 19)
Зеленый "MACC" +4.4V (к зеленому pin 4)
Белый "SGND" -4.4V (к серому pin 18)
В собранном уже виде ГУ Teyes CC3 2к
Highlander 3,5
Добрый вечер. Хайлендер 2017 года с July магнитола зависла на меню заправка и расход топлива клавиши пикают но перейти в другое меню не получается, перезагрузка не помогает, отключение аккумулятора тоже. Подскажите что еще можно сделат?
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
что есть джули?
defrag
Попробуй акб отцепить на ночь, а не на 10 минут.
