Мультимедиа
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
либо еще как вариант добраться до магнитолы и снять ее полностью отключив от бортовой сети. Там возможно есть батарейка внутри нее.
Добрый вечер. Хайлендер 2017 года с July магнитола зависла на меню заправка и расход топлива клавиши пикают но перейти в другое меню не получается, перезагрузка не помогает, отключение аккумулятора тоже. Подскажите что еще можно сделат?
Замена блока навигации - умер флеш.
Ну или отключите нави блок от аудио и проверьте работу радио, камеры и блутуф. Если работает то верхнее предложение верное все же, что дичайшая редкость 1 на 1000
Highlander 3,5
при торможении и остановке камера включается, при нажатии на руле громкости ползунок громкости на экране меняется, внутри меню расход топлива можно сбросить расход все мерятся расход показывает в другие меню зайти не получается. Надо снять магнитолу и выдернуть блок навигации и попробовать снова включить?
Как вариант
Toyota Highlander 2014 3,5
А
Абсолютно согласен. И Тойота похоже не собирается с этого пути уходить. Продолжает эту убогость продвигать. Прям интересно посмотреть когда сломаются
Я два года терпел и выжидал…
Теперь у меня беспроводной Carplay с Я
на новый современный уровень.
Дальше замена акустики кроме шириков под стеклом. Самое лучшее что есть из ОЕМ акустики JBL в Хае.
где сейчас такое купить можно?
Одинцово, Московская область
Toyota Highlander U50, 3.5L,4wd,Lux, 2014
Машина Lux с JBL? проблем с усилителем НЕ было? С подсветкой дверей?
Машина в Lux + JBL (профиле же указано)
С подсветкой дверей все было в порядке, никаких проблем. С усилителем, смотря что подразумевается под проблемами ? Усилитель на Teyes намного мощнее , чем штатный , потому при обычных настройках он перегружает каналы и колонки на большой громкости или когда звучат басы , начинают хрипеть, решается настройками эквалайзера и правильной конфигурацией canbus. Но это в целом про мультимедиа, а в связке с подключеним к штатному микрофону по инструкции, что выше, никаких проблем не возникло вообще. Всё заработало и продолжает работать по сей день как надо.
Приветствую подскажи! пищалки в крышке багажника работают ?
Добрый день.
Да, работают все колонки и в крышке багажника тоже. Это конечно не полноценный 5.1 звук (для него надо отдельный ресивер ставить как я понял) , а его эмуляция получается, но в целом звучание на порядок лучше, чем со штатным ГУ.
Highlander 3,5 4vd 2014
Сможете подсказать какой кан, и его настройки , не работают пищалки в крышке багажника, есть коса с райс и коса с симпл софт ?
Тема про хайлендер сс3 2к с JBL вроде
Ничто не мешает пробовать разные настройки canbus, даже сами китайцы пишут , если что-то не работает, попробуйте настройки другой машины. У меня в хае лучше всего работает настройка от camry :)
Завтра попробую! Метод тыка никто не отменял на RZC от прадо есть регулировка угла крышки багажника, работает проверял, у меня два хвоста под каны рейс и симпл софт
Без резистора если поставить не будет критично ?
Без резистора работать будет, но будут шумы во время разговора, как будто стоишь на ветру. Разговаривать можно, но с резистором все будет тихо и разговор, как в комнате. Смотрите сами.
Короче челенж с переставлением канов закончился безуспешно…. Все что можно и не нужно перепробовал настройки на обоих канах, то хрипит, то шипит в колонках при громкости 0, от Камри настройка играет но пищалки в задней двери не ожили, молчат…. На ШГУ все работает исправно!
Можно еще поковырять с настройками эквалайзера.
Toyota Highlander
Еще несколько живых фоток в процессе работы:
1) Подключение 12V ACC на фишке Teyes (у меня китайцами была приклеена бирка ACC на красном проводе), Черный провод соответственно "масса" , ну и черная изолента, куда уж без нее . Стабилизатор напряжения тоже замотал изолентой, чтобы не дай Бог не прислонилась куда-то на массу внутри торпеды. Пробовал рукой стабилизатор после часа езды , не греется вообще, так что думаю должно быть все ок.
2) Вот так припаял удлинители к проводам на 28-пиновой фишке мультимедиа
Красный "MIC+" (к голубому pin 5)
Желтый "MIC-" (к розовому pin 19)
Зеленый "MACC" +4.4V (к зеленому pin 4)
Белый "SGND" -4.4V (к серому pin 18)
В собранном уже виде ГУ Teyes CC3 2к
Приветствую! Очень полезная информация, так как тоже выбрал именно СС3 2К. Вопрос остаётся один, с каким монитором устанавливать с 10' или 11' или 13". Может по своему опыту эксплуатации подскажете?
yuriy1976
Псков
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
В каком городе находишься?
Чтобы написать сюда на форум, у вас , как минимум есть смартфон/компьютер/ноутбук (нужное подчеркнуть) и оплаченный интернет , либо мобильный интернет , то есть при желании , можно продать / заложить указанное устройство и не дать себе умереть с голоду. Но в целом, подобные "крики души" уже давно перестали действовать , так как все больше и чаще недобросовестные сограждане злоупотребляют искреннем желанием помочь...
yuriy1976
Псков
Согласен с Dbase. Странно это всё как-то. Человек даже не форумчанин, я понял бы, если приключилась какая-нибудь неприятность с форумчанином, не дай Бог конечно, вообще без вопросов помог бы. А так кто-то из ниоткуда вдруг появился на форуме и просит о помощи.
Как правило это широкоформатная рассылка по всем форумам "на дурака" , а вдруг кто-то да закинет бабла. Несколько нажатий кнопок в google подтверждают мои слова на 146%
Автор данного сообщения , как правило "отбывает в местах" и свободное время занимается вот такими рассылками
Администраторам надо банить подобное на корню, дабы не мешать общению форумчан
Оператор номера +7 (950) 633-74-20
Номер +79506337420 принадлежит оператору ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" в регионе Свердловская обл.
А Свердловская обл у нас славится большим количеством ИТК ...
В общем вопросов больше не должно ни у кого остаться :)
