Всем привет.
Недавно приобрел себе на смену штатного ГУ популярное китайское ГУ Teyes CC3 2К, которое есть практически под любые модели автомобилей, в том числе и под Highlander 3. О достоинствах и недостатках Teyes CC3 2К можно много найти в сети , лично мне устройство очень понравилось и автомобиль 2014 года заиграл новыми красками в плане современной мультимедиа.
Установку ГУ делал сам, ничего сложного ,в комплекте идет инструкция и набор переходников pin-to-pin и все бы хорошо и можно было бы ездить дальше, но после нескольких разговоров по громкой связи, мне сказали, что звук очень тихий и плохо слышно, причем на штатной голове все было отлично и никто не жаловался. Стал изучать вопрос как подключить штатный тойотовский микрофон , тот что в плафоне на потолке к Teyes. Подобной информации много, но она под другие машины ,а конкретно под Highlander 3 я инструкции не нашел, ну что ж пришлось разбираться самому, заодно может кому-то тоже будет полезно и сэкономит кучу времени и нервов .
Для начала нужно понимать, что штатный микрофон активный и требует питания на 4,5V-5V , для чего на aliexpress был куплен понижающий стабилизатор напряжения типа
LM2596S по цене около 70руб, который позволяет из 12V на входе , с помощью реостата выставить нужное выходное напряжение на выходе. Я выставил 4.4V , так как проверил напряжение на микрофоне, которое выдает штатная голова. Пробовал повышать до 5v , разницы не заметил, потому оставил как было 4.4V. Затем нужно было подключиться к штатной проводке , которая идет к микрофону.
Провода микрофона размещены в 28-пиновой фишке мультимедиа. Можно наверно добавить пины в ответной фишке, которая идет с Teyes и в ней есть место, тогда будет все "по-фэншую", но я аккуратно припаял проводки напрямую к указанным проводам, так как времени искать дополнительные пины совсем не было.
Распиновку 28-пинового коннектора нашел в сети :
Детальное обозначение сигналов на пинах
Расшифровка сигналов и их цветовая маркировка проводов
У меня комплектация Highlander 3 (Люкс + JBL) и в моем случае выглядело так. Могу предположить, что в других комплектациях Элеганс и Престиж может что-то отличаться, так что лучше проверять по схеме конкретно для вашей комплектации.
Итоговая схема подключения микрофона у меня такая
На сигнальном проводе микрофона рекомендуется установить резистор 7,5кОм - 10кОм , который будет убирать шумы в микрофоне, которые возникают из-за перегрузки акустического канала, особенно при движении машины и работе двигателя. Я установил резистор 8,2кОм, купленный в любом радиомагазине за ~28р.
После проделанной работы , качество звука при громкой связи и звонках по телефону через ГУ Teyes стало на порядок лучше! Сейчас можно общаться спокойным голосом , и меня прекрасно слышат, также радует, что не пришлось выводить куда-то в угол лобового стекла выносной микрофон из комплекта Teyes, который по качеству звука значительно хуже тойотовского. Ну и отдельный кайф - это голосовое управление функциями ГУ Teyes , которые сейчас работают четко и без глюков и ошибок.
Всем добра !
