Заряд АКБ Хай 3
#61
Зарядкой АКБ управляет комп, он же определяет необходимую силу тока. Может у тебя АКБ полностью заряжен.
#62
ПисАл несколько раз. 30 mА потребление Хая + 60 mА Pandora 5000Pro, итого 90 mА. Это, что большая утечка?
Это 0, 09 Ампер/час. АКБ у нас 73 А/ч в полном заряде. Дальше умножай на сутки часы и вычитай. Это нормально, не критично.
АКБ разряжен плотность 1,23-1,24, после зарядки зарядником плотность поднимается до 1,26
значит генератор Сузуки думает что АКБ разряжен и заряжает его напряжением 16,51В*** током 1,57А, а генератор Хая говорит что и так сойдет выдавая на это же АКБ напряжение 15,89В*** и ток 0,45А, если что прикуришь)))
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#64
Это с какого перепуга 73 А/ч? У меня в штате 58 А/ч. Арифметику в политехе учил, считал заряд, по факту не выходит. АКБ после выходных дохлый.
#66
ниже фото с разряженным АКБ, а напряжение зарядки 13,1В а бывает и 13,0В, на ходу максимум 13,9В на больших оборотах.
Где же показанные тобой в таблице 14,8В?
Что ты дободался до циферки в ГУ? Комп показывает, что бензина на 0 км, а едет потом еще 50 км минимум. Ты хочешь, чтобы у тебя ГУ правду показывало, так и скажи, не путай людей. Какая у тебя утечка тока через полчаса выключения ДВС и постановку на охрану? Пляши оттуда. Проверь АКБ под нагрузочной вилкой, предварительно его зарядив полность и т.д.
Что ты дободался до циферки в ГУ? Комп показывает, что бензина на 0 км, а едет потом еще 50 км минимум. Ты хочешь, чтобы у тебя ГУ правду показывалр, так и скажи, не путай людей. Какая у тебя утечка тока через полчаса выключения ДВС и постановку на охрану? Пляши оттуда. Проверь АКБ под нагрузочной вилкой, предварительно его зарядив полность и т.д.
расход бенза это теоретический расчет, а показания напряжения это конкретный замер реального напряжения и уж его производитель должен откалибровать иначе некуй его показывать да еще и в сервисном меню
IIK
#68
Согласен. Вот только ГУ 3.14здит. На сколько? Предварительно на 0,3...0,6 В. Позже уточню.
#69
Мужчины, я от вас устал. Это вечная тема-вой с наступлением холодов. Ставьте допы у нормальных людей. Если разряжали АКБ по бестолковке, то проверяйте и обслуживайте их и будет вам счастье. Читайте вот. Обратите по первой ссыли внимание на посты Мазая, он гуру, и Тарзана, он с электрикой на ты.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Аккумулятор-выбор-замена.9852/page-2
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/за-2-недели-АКБ-разрядился-в-0.9465/
Ай молодец! Как всегда ушел красиво без ответов на прямые вопросы
#72
Hippo
Камри
#75
Мне на ТО 30 дилер сказал, что аккум недозаряжен. Типа зарядите, посмотрите, если что, поменяем по гарантии. Хотя я его не просил, проблем не было ни до, ни после ТО, уже 3 месяца.
ikarus
хай 3
#76
Взял автомобиль Сузуки с заведомо исправной системой зарядки
Прогрел оба авто
Делаем замеры напряжения и тока на Сузуки сродным АКБ
Снимаем АКБ с Сузуки и ставим его на Хай (раз он заряжен то и показатели на Хае с этим АКБ должны быть похожими на показатели снятые с сузуки)
Делаем замеры напряжения и тока штатно
Делаем замеры напряжения и тока с одним диодом и с двумя
На тестере, которым делается измерение, горит значек аккумулятора, это означает, что внутренняя батарея в тестере села. Из-за этого практически все тестеры такого плана выдают завышенные значения, и оно напрямую зависит от степени разряда внутренней батарейки( 9v )
И?
И?? Да кривые результаты в итоге,
Ай молодца
Вот спасибо а и не знал
Только не о точности показаний идет речь, а о разности показаний на одном и том же АКБ в разных системах зарядки (работающей правильно и нет), снятых одним и тем же мультиметром в одном и том же диапазоне пусть даже и с погрешностью
IIK
#80
Зарядкой АКБ управляет комп, он же определяет необходимую силу тока...
Печалька. На Хай3 комп зарядкой не управляет. Схема на стр. 1. В генераторе стоит типа таблетки. Сигнал управления S заводится с + клеммы АКБ. Сигнал IG подается + при запуске. Сигнал L- лампочка зарядки на приборке. Сигнал М – ШИМ нагрузка генератора, вот он идёт в комп и корректирует обороты. Есть комплектации Toyota (во вложение), где стоит датчик температуры и тока (на плюсовой клемме) и управляет генератором комп сигнал RLO, но не у нас.
#81
Это по русски
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#82
Наконецто дошло. Теперь наверно дойдёт, что и аккумулятор можно большой ставить. Кстати на "управляемых " генераторах используемых в мерсах, также можно ставить большие аккумуляторы, так как логика управления никакого отношения к зарядки не имеет.
В Камри тоже такое включение генератора, но я ни разу не заряжал АКБ за 6,5 лет
IIK
#84
Аналогично. В штате Хая3 может таблетка в генераторе не та или АКБ не подходит. В Камри Панас стоит.
IIK
#85
Кто подскажет, какой у нас генератор до 100А или до 130А? Что-то подсказывает, что 100А. По размерам меньше Жигулевского.
#86
Так можно провести эксперимент. Первый этап - замена АКБ (ты выполнил). Второй этап - замена интегралки.
#87
Должен быть 130. Об этом как-то недавно упоминал наш американский соклубник.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#88
Выясняется просто, вымыть его и срисовать партнамбер, а дальше в интернете можно найти параметры. Ну или обратиться к специалисту, за деньги.
#90
Стотридцатки обычно идут в опциях под прицеп.
Во-во, он так и говорил
3е поколение тут 3.5 литра которые вроде по умолчанию с ним идут, в него входит то генератор другой и дополнительный радиатор для коробки, так что если радиатор стоит значит он есть
