Заряд АКБ Хай 3
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Смещение напряжения заряда АКБ на 0.7В вверх многовато. Вот на 0.3В самое онО для зимнего городского использования авто. Подключить 2 диода параллельно. Летом, при необходимости, отключать.
Я смеюсь, понятно конечно, что закон ома не до всех одинаково доходит, но не до такойже степени, Попутать диод с резистором!
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
У меня зима уже как месяц.До -30 было, пока без вопросов.При том что мои поездки по времени 5-10 минут.
А вы где обитаете? Нет конечно я не задал бы этот вопрос, но у вас профиль не заполнен.
Жогов
Волгоград
Сегодня катался с включенным диагностическим окном на ГУ. 11.9 при включенном зажигании. После запуска 13.9-14. Минут через 20 напряжение прыгало от 13.1 до 13.9. От оборотов двигателя практически не зависит.
Пришел к выводу что имеется некий алгоритм, известный только самому хайлендеру.
Вот этот алгоритм мне кажется, нужно заставить давать большее напряжение. Програмно, не паяя никакой срани в блоке предохранителей. А то, знаете ли, попахивает пироманией)
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Нахрена мне мерять если все Ок. Батарейка родная. Ни разу правда ее не садил случайно в О. Стоковые и правду говнецо. Но менять без причины зачем? На Хае -2 поменял после 3 лет, но там было разрядов 5 полных по моей вине.
На хрена? А вдруг ты гений и сможеш решить проблему, как из них...я сделать дохрена.
А зачем? Большинство продавцов автомобильных аккумуляторов сбросят вас с гарантии, если вы тронете пробки.
Там нет пломб
Что можете сказать по результатам замеров с Сузуки?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#41
Там нет пломб
Пломб нет.. Те кто несут перед мной гарантийную ответственность, выставили условие пробки не трогать.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Я с сузуки сталкивался, только по ремонту блока управления двигателя, сделал его и могу сказать говно!
Что за бред? Какой блок управления? Я спросил по конкретной ситуации описанной мной выше
А че с Сузукой? Может с Хамером или Ланосом? В той теме отписал. Спор ни о чем.
Да хоть с Лексусом или Мерином, если АКБ исправен и заряжен то от любого генератора он будет брать заряд примерно одинаковый
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#46
Дословный вопрос "Что можете сказать по результатам замеров с Сузуки?" Может вы подумали о другом но спосили это. Ну я и ответил. Я пишу о своей личной практике. Где что от дворников , от продавцов колбасы слышал, здесь не излогаю.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#47
Вот наконецто , а если не заряженый то от кого и сколько. А то я тут распинаюсь привожу сугубо технические обоснования. А вы мне не верю не так свои приведите.
Я говорил про пост #20 в этой теме
#49
Генератор дает не только Вольты, но и Амперы. Амперы - это главный показатель для машины и АКБ.
бинго! молодец! стало доходить
как видно по фоткам выше, ток на Хае в три раза ниже чем на Сузе для одного и того же АКБ
#51
Ты тут не сильно гарцуй. Переведи на нормальный язык какие показатели силы тока ты с помощью прибора определил. Дай цифры просто. Дальше поговорим.
1. Амперы без нагрузки на заведенном двигле от генератора
2. - с нагрузкой (дальний, климат и т.д)
3. Амперы на АКБ вечером с неработающим ДВС
4. - утром
4. - утром
ну для начала амперы на фото как можешь объяснить?
#55
Ответь просто на вопрос. Там непонятно у тебя по фото нагрузка или нет? Ты вообще вилкой нагрузочной акб на выключенном ДВС замерял или сразу диоды паять?
да забудь ты про диоды это чисто мое, я ни кого не заставляю.....
объясни 16,51В с 1,57А на холостых Сузуки без нагрузки и 15,89В с 0,45А на холостых Хай без нагрузки, на одном и том же АКБ
#58
Ну давай. У тебя на приборе стоит переключатель на х10. Итого твой прибор показывает заряд , выдаваемый генератором 4.5 А . Если бы ты врубил все потребители, то он бы начал выдавать не менее 30. Вот таблица с ТХ нашего генератора. Что тебе не так? Ты хочешь заставить генератор диодами работать вместо ГЭС?
переключатель везде в одном положении на максимальный ток 10А, а не х10!
1,57=1,57А на Сузе и 0,45=0,45А на Хае
ниже фото с разряженным АКБ, а напряжение зарядки 13,1В а бывает и 13,0В, на ходу максимум 13,9В на больших оборотах.
Где же показанные тобой в таблице 14,8В?
  • 233,4 KB Просмотры: 36
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#60
