Yugin
Химки
и она суперэкономичная по энергопотреблению.
Экономичная . Обкатку продукции будут производить на конечном потребителе , как это калужане обычно делают .
И охранных свойств кот наплакал как обычно
Geely Monjaro
Я поменял старую Пандору 3000 на VX 4G GPS до Нового года. Отличная игрушка, за боль менее деньги.
Пока радует своим функционалом и работой в целом. Работает с приложения, с ключа, с команды по телефону.
Вшиты две электронные сим чип карты. Показывает основные параметры на экране: бенз, температура двс, салона, акб, и температуру за бортом. А так же записывает все поездки от А до Б (сохраняет).
Да у меня есть vx4g v3 fd - нормальный вариант чтобы все по минимум и без головной боли.
Единственный момент что у нее gps слабее чем в 49хх серии и часто сервер egts отваливается.
А так с точки зрения диванного потребителя у меня на всех моделях был всегда реализован одинаковые функции по защите и удобству управления.
Х1800
Х1900 (x1911bt)
3910 про (dxl-5570)
4710
4970 (dxl-49xx)
Vx4gv3 fd
У VX серии компоненты идут более простые в рамках санкций и ситуации в мире вот и считают ее типа бюджетной.
Нормально она работает, много зависит от установки и руки мастера. Вот Юджин не любит их и ставит свои бренды :)
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Единственный момент что у нее gps слабее чем в 49хх серии и часто сервер gets отваливается.
Ну, пока я не ощущаю проблем, что хорошо же?-)))
У меня вообще было два варианта: нахер все выкинуть и оставить заводскую версию или же оплатить боль мень сигу. Выбрал второе, строго нужен автозапуск. 3000-я уже глючила сильно.
Мне и так кровь попили с демонтажом предыдущей авторской установки, двое суток искали ОДНО реле-)
Geely Monjaro
да демонтаж я переживал 2 раза - это боль
Призрак 840—-3910про
Х1800—-39010про
Кстати 3910про стала на одной машине глючить и ниже -5-7 не заводит машину:(
Чуть теплее- все ок.
Че то только не крутили в настройках- толку ноль. Не стал выдергивать, просто принял как есть.
Во, у приятеля так же было
Ему после Мазая Саша Сприг неделю сигу демонтировал))
Plotter
HL 3.5
Всем привет! Есть кто-нибудь кто ставил противоугонный комплекс на Highlander в далёком 2015 году у Александра Mazay? За всё это время впервые понадобился OBD разъём, а его при установке перенесли. Не могу вспомнить куда... В интернете случайно наткнулся что вроде Александра уже нет в живых :'(( Может кто знает куда он обычно его переносил. Можно и в личные сообщения.
Добрый день! Нашёл разъём, он был смотан с одним из жгутов с проводкой. Внешне не особо выделялся. Может ли кто-нибудь пожалуйста сфотографировать свой диагностический разъем с проводкой сзади? :pray: Такое ощущение что Александр ещё пины поменял местами, потому что при вставке рабочей ELMки, она не работает, а на приборку начинает сыпать всякого рода ошибки, отказы и пр.
Geely Monjaro
Почему бы Вам не найти в столице грамотного электрика и не обратиться к нему, тот же Yugin в теме и разбирается.
Plotter
HL 3.5
Уже думал об этом, только где толковых найти. На словах все толковые :) Спасибо за наводку.
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Вот так вот глюканет система и руль на скорости заблокируется...
Кому будет хорошо?
Не заблокируется. Это предусмотрено разработчиком Тойота. Он как триггер.Имеет два устойчивых состояния.
МСК,Отрадное
Из-под капота при установке в среднестатистическим сервисом замок действительно отключается за смешное время. В салоне возиться неудобно, да и грязи можно навести. Кабавская личина не поддается бампингу но высверливается(можно посмотреть на доор точка су).
Замок может служить неким дополнением к приличному охранному комплексу, но не может быть его сердцем.
Отдельная песня - страховой вариант техноблока, когда в открытом состоянии ключ не вынимается из личины. Немеренное количество народу побило себе коленки, порвало джинсы и колготки.
Зато есть скидки при страховании....
Если планируете ставить охрану у официалов, поинтересуйтесь, есть ли у них т.н. усилитель штатного иммобилайзера? Больше ничего ставить у дилера не советую. Да и фичу эту у нас допустим ставят в два раза дешевле.
Учитывая легкость, с которой обходится штатная система, порекомендую исключительно полноценный комплекс, состоящий из сигналки(обратная связь или GSm только приветствуются), дополнительного иммобилайзера, и двух замков капота. При этом все элементы системы должны быть завязаны между собой не только алгоритмами снятия, но и блокировками систем в автомобиле, отвечающими за запуск.
Если в дополнение к этой системе поставить техноблок, то комплекс получится отменный. Главное не прогадать с выбором техники и с руками, все это устанавливающими.
С уважением
Александр
Ставить замок капота - надо. Особенно на модели ,где ЭБУ ДВС расположен именно под капотом. И если ставить замок капота - то только надёжнейший как от ВПК) ...чтобы он никогда не клинил и не сгорал(а такое было). Дело в том,что можно легко завести и заставить двигаться данный авто своим штатным но доработанным безиммовым блоком управления с организованным внутри него необходимым питанием системы впрыска,зажигания и прочего,просто переподсоединив два разъёма и подав сигнал на стартер чем угодно и чем удобно. Можно даже открыть машину и снять её с охраны через пару проводов в его малом разъёме . Рулевую защёлку если не выйдет разблокировать устройством по LIN - можно просто сломать. И тут уже неважно сколько блокировок вами будет поставлено и оплачено в салоне автомобиля и до какой степени будет разобран салон и куда будут запрятаны блокировки и чем они будут управляться - они уже не будут быть эффективными . На европейском GSU55 чаще всего установлен эбу 89661-0Е730, на американском 89661-0Е530, или их аналоги. Они идентичны. Так что я в первую очередь защитил бы блок управления двигателем,причём внутри, и индивидуализировал его от подмены,хотя бы мягко - без "сгорания" реципиента и систем авто, добавил бы ещё блокировочку,а уж только потом - если конечно захотите - ставьте поверх данного искусства - стальной сейф, так как просто сейф , даже на сорванных болтах - не более чем мультилок,отваливающийся за пару минут)
Geely Monjaro
МСК,Отрадное
Было раньше такое - занимался авторской разработкой противоугонных моментов... Также занимался поиском уязвимостей работы и стойкости различных систем автомобиля. Сейчас перешло в глубокую диагностику Тойота&Лексус и ремонт/программирование эбу двс,тсм,ммт,sas,smart,иммо, парк эссист и прочего с их ремонтами и апгрейдами.На основе этого подросли некоторые интересные возможности и в этой, и в той сфере...
Domino$
Toyota highlander xu70
Всем здравствуйте!
Заказал новый Хайлендер из Китая. Озабочен поиском хорошего установщика сигнализации в СПб. Хотелось бы заранее определиться с продуктом и деталями. Сам профан в данном вопросе. Подскажите пожалуйста контакты, если такие имеются. Можно в личные сообщения... А можно и для всеобщего доступа, может кому-то и пригодится.
Всем большое спасибо!
Ruslander
Всем здравствуйте!
Ну, тут уж от бюджета зависит. Да и необходимости в принципе. Ставьте любую: Пандора, Старлайн например. Но если сильно уж важно то с "авторской установкой". В сервисных центрах знают, что это.
Главное, что бы Вам выдали маршрутный лист установки. Без него в последствии будет крайне гиморно следующему владельцу или даже Вам менять сигу или удалить, заменить и тд.
Всем здравствуйте!
8 (960) 283-36-30 Константин, ул.Комсомола 14 корп 2 Ребята профи своего дела, договориться лучше заранее, к ним очередь.
Domino$
Спасибо за совет!
highlander 3.5
Что сейчас из Пандора хорошее можно взять с автозапуском на метке в бюджете до 40 000р за железо?
Yugin
Химки
Очень хорошее из старлайм-пандора , надежное , до 40 руб за оборудование -можно взять Autolis Mobile или Excellent Revo 5
перефразирую...
вопрос: Какую модель из мерведес посоветуете?
Ответ: из мерседесов-БМВ мону посоветовать ренжровер или опель
Geely Monjaro
Только железо или + Установка ?
4710 если найдете новый комплект.
Витвад
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Коллеги! Куда копать с проблемой?
Стоит Pandora 1800 (самая простая, с метками). Вдруг стала "тормозить": подходишь к машине, а она не видит тебя, с минуту-полторы можно стоять и дёргать ручку, пока откроется.
Раньше при приближении к машине свет в салоне загорался, теперь этого нет.
Вчера вообще жесть была: сел, машина метку Пандоры не видит, заглохла при начале движения. Завел с трудом, снова заглохла, потом вроде смог доехать до дома.
Батарейки свежие, уже второй комплект поставил за последнюю неделю.
Сама Пандора подыхает от старости?
У самого стоит така.
Было похожее, и это были батарейки. Причем ставил разных производителей. Потом при очередной смене батарейки все пришло в норму.
Так же попробуйте заехать в сервис и перепрошить ее.
