Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
Москва Крылатская 14
они вроде через прибор когда вакумировали смотрели есть ли утечка по заднему контуру-сказали, что нет утечки. Ну что ж буду ездить смотреть.
Юр, х-ню они тебе сказали)))
Это можно увидеть только визуально, если конечно там не дыра, но в этом случае они бы даже заправить не смогли на хорошем оборудовании, система показала бы не герметичность)))
Я бы вообще не рискнул заправлять кондей у таких выездных специалистов, непонятно что тебе заправили раз, что за оборудование используется два, ну и с кого потом спрашивать три)))
Вот то что дешево, тут согласен)))
zar1
спросил -мастер ответил: вполне возможно, т.к давление при полной заправке кондиционера создаётся, в жару особенно, очень большое. Поэтому могла обрадоваться течь с заднего контура особенно. Я вам сейчас дам телефон нашего мастера, запишитесь к нему, он определит утечку и по согласованию с вами, устранит
Смотрю у других авто правда 14 г похожая проблема и отправляешь их на Рябиновую в ремонт. у меня точно моя заправка что мертвому припарка не работает климат контроль. странно что на их оборудовании когда вакумизацию создавали не показало утечку.
Юр, не покажет никогда, если не огромная дыра только! На Рябиновой от 30р будет стоить замена трубок на резиновые шланги, но эти долбоебы обычно не утруждаются снятием глушителя и тянут под ним вырывая термозащиту адсорбера, а это хреново! Это нужно контролировать, тк все кто туда ездил ее лишились! Позиция в жестоком дефиците, а без нее плохо!
zar1
ну а как проконтролируешь, разве что попросишь снять глушитель и только тогда менять, показав что в курсе данной проблемы. А вот послушают ли они или нет хороший вопрос. Почему В сервисе на Крылатской не осуществляют эту услугу?
Для этого нужны специальные инструменты, которые обычный сервис никогда у себя держать не будет)))
Невозможно делать все, мы можем заправить, найти утечку, заменить деталь на новую, но не варим аргоном, не вальцуем шланги итп…
Пусть каждый занимается своим делом и качественно!!!:drinks:
zar1
Все сделал за 45 тыс руб в автохолодке на изюмской улице 63 в Бутово по времени 2 часа работы, но есть очередь и нет записи. Один бокс и 2 мастера. Можно ждать и не попасть. Мастера знают, что проблема в районе правого заднего колеса. Там видна течь была. Кстати в очереди были 3 мицу паджеро как на параде в ряд.
Отлично:drinks:
Всю магистраль на задний контур сменили на шланги?
Термозащиту сохранили?
zar1
Термозащита адсорбера жива?
я на знаю как она выглядела ДО, соответственно, не знаю как выглядит После. В яму пригласили-показали новые шланги и как они идут.
всю магистраль меняли, шланги длиннющие были. При начале работ сказал что есть такая штука как термозащита адсорбера, прям текст показал, мастер пожал плечами и сказал что не сильно понимает о чем идет речь.
Вот так https://www.ebay.com/itm/233680788153
zar1
Ну какбэ и добавить после этого нечего (разводит руками)
Витвад
я думаю осталась, насколько помню
Заглянуть, все же не помешает, это алюминивый защитный "кожух", выделяется на фоне глушителя и он конечно уже не такой блестящий как в ссылке. Реакция мастера на ваш вопрос настораживает.
506
РФ
Сегодня первый день жары, начал пользовать кондей и обнаружил, что выкручиваю на Lo включаю a/c, работает минут 5, а потом кондей выключается и гаснет пиктограмма а/с.
В настройках авто а/с мод и эффективная вентиляция выключено.
Что это такое?
Сейчас сделал все тоже самое, только температуру на 15 выставил, наблюдаю.
Upd: тоже выключился кондей через 10 мин
Может это быть из-за забортной температуры 30?
Уверен, что по сути кондей исправен, прошлым летом очень хорошо его обслужил.
Upd2: прикол, на 17° нормально работает, на 4 палках по шкале, не выключается.
Upd3: )))
С а/с разобрался, сам виноват, все работает норм.
Другое нашел. Кондей молотит в полную силу долгое время, но под машину ничего не вытекает. Такое впечатление что дренаж не работает. За это время (час) раньше под машиной озеро было.
Надо ехать в сервис дренаж смотреть.
Что это такое?
Upd3: )))
Не твоё? https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Моргает-лампа-А-С.1069/
Geely Monjaro
Что это такое?
Upd3: )))
Во время работы А\С проверь чтобы вентилятор запускался перед радиатором, тот который слева если смотреть на мотор лицом.
506
РФ
Он как бы внутри, надо заглянуть внутрь? Большой такой. Крутит.
С а/с вроде разобрался, ложная тревога, но вот почему-то конденсат не вытекает снизу, наблюдаю.
Geely Monjaro
3.5L 4*4 2013
Всем привет! На хайе 50 не переключается с тепла на холод печка , с пассажирской стороны. Машина стояла два месяца без АКБ, до этого такой проблемы не было. Ошибка 41 на окошке климата. После запуска двс, в окошке климата никакой информации около минуты нет совсем,Горит лапочка на авто, после появляется инфа в окошке.
Привет
Такая же проблема, машина стояла 4 мес, сел завёл такие же симптомы и не реагирует на изменение температуры дует только холодным... Что у тебя было что сделал в итоге?
3.5L 4*4 2013
Всем здравствуйте!!!
В общем разобрался с проблемой. Приехал к электрику на диагностику, подключили комп, выдал ошибку «неисправность привода с водительской стороны», ошибка не скидывается. Купил Б/У привод печки. Поменял все заработало. Кстати привод печки находится внизу с водительской стороны под панелью.
Привет сфоткай где приблизительно стоит сервопривод и как он выглядит?
swyazist
3.5 awd 2014
Слева(с водительской стороны ) только малая часть управления, основная справа, тепло/холод тоже справа.
3.5L 4*4 2013
Короче купил я БУ сервопривод заслонок, искал по номеру AE063800-0172PLS данный номер по Дензо подходит на все печки Тойота, брал на Авито за 700р, они так же есть на AZON и ВБ но там было ждать дольше... Поставили на СТО за 1,5 часа..
Всё работает отлично..
