Тойота Викинг
Витвад
А предпосылки какие были
Все скпаливается между радиаторами. А так кондиционерщик(менял трубки заднего контура)сказал, что грязный уже пора мыть. И замечал прошлым летом, что вентиляторы чаще работали, чем раньше. А снаружи казался не таким и плохим. После мытья и климат по другому стал работать по ощущению.
Москва Крылатская 14
Витвад
Опять был у Олега, ставили новый тепловой экран бензобака. После смены трубок заднего контура обнаружили, что его просто удалили как ненужную часть! Проблема как всегда в откручивании болтов, Вася заливал и терпение(греть там нельзя). Все сделал по уму, но время на это ушло около 4 часов. Вообщем Васе респект! И Олегу тоже(нашел последнюю защиту)!
Витвад
Спасибо, за поправку. А как выглядит тепловой экран бензобака?
Бак слева, там нет экрана, только защита. Да это не важно, Олег уже уточнил про абсорбер, )
У меня из трёх креплений этого экрана два отвалились, пришлось крепёж переделать, чтобы запчасть не потерять.
Витвад
Вася мне уже его чинил(один отвалился). И поэтому жалко было, что его так бездарно удалили. Но сейчас новый и это внушает оптимизм, что проживет долго(Вася все промазал хорошо).
Виталь, он его еще и усилил доп заплатками из того же материала, чтобы надолго:drinks:
Витвад
Geely Monjaro
Оо, другие марки тоже умеют!:loser::lashes:
Там простое ТО - ну и 90% японцев одинаковые по сути.
Правда вот задние колодки мне менять Вася как то отказал на мзде.
Но я его понимаю….
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Напрасно отказал))) На этой мазде задние суппорта можно поставить в сервисный режим за одну минуту без компьютера)
Для замены задних колодок на нашем авто требуется перевести ручник в сервисный режим следующим образом:
— Включаем зажигание (не заводя автомобиль)
— Нажимаем на кнопку ручника вниз
— Нажимаем педаль газа до упора
— Удерживая оба нажатых элемента выключаем и включаем зажигание.
Механизм привода стояночного тормоза прожужжит продолжительно и все. Ручник в сервисном режиме.
— Выключаем зажигание. Олег, пусть Василий запишет, вдруг пригодится
Леш, мы все можем, просто нет времени заниматься непрофильными машинами)))
Антон просто стебется)))
Dmareev
3.5,4х4,2016
Купил хай 3-й Рестайл зимой, диски одни, на лето оригинал отдали, пришло время одеть, как одел загорелась лампочка давления шин, как была ситуация зимой когда спустило, кнопкой SET не обновляется, она вообще не реагирует, а после запуска мигает не 3 раза как при обнулении через SET например, а целую минуту, по книжке «обратитесь в сервис».
Вопрос, в чем дело может быть?
Не прописан второй компоект(хотя диски оригинал скорее всего от нее)
Сели батарейки либо сел у какого то датчика ?
Вы можете разобраться с этим и в случае если сели батарейки в датчиках меняете ли вы их?
пробовали сбрасывали ошибку, тухнет, кнопк SET начинает правильно работать, но проехав километров 10-20 снова встает в этот режим
Для того чтобы машина видела оба комплекта, они должны быть прописаны в памяти, а у Вас вероятно только однин. Чтобы прописать, нужны id с датчиков.
Самый простой способ чтобы не разбортировать колеса, это их отклонировать. Обратитесь в шиномонтаж приличный, у них есть такой прибор.
https://alltpms.ru/katalog/montazh-datchikov/
... чтобы не разбортировать колеса, это их отклонировать. Обратитесь в шиномонтаж приличный, у них есть такой прибор.
"...Для клонирования может использоваться только специальный датчик..."
это придется менять к-кт датчиков, с шиномонтажем навскидку не меньше 15 т.р. )))
...на лето оригинал отдали ...
значит авто купил у хозяина, спроси у него номера датчиков, а скорее всего шпаргалка где-то в машине (в бардачке например) лежит. купи ЭЛМ и установи в телефон Carista. сильно сэкономишь...
Может вообще не те колеса отдали))) Если бы был комплект родной, то машина при смене колес, после 3х кратного нажатия на кнопку RESET и проезда со скорость 40км ч и выше определенного расстояния, их бы опознала)))
А еще глупый вопрос, там вообще в летних шинах датчики есть?
65 регион
тут на прошлой неделе сменил колеса... проехал уже около сотни. Сам удивляюсь- но ранее и 30 км не проезжал, все прописывалось.
В этот раз что то пошло не так. Данные датчики оригиналы, купил у ОД, катаю уже 4 сезон. Может батарейкам хана, или я тороплюсь..
Насколько я помню, то на Прадо 2020года нужно при смене колес в меню активировать функцию замены колес, а потом в путь и они сами обнаруживаются, никаких прописок в память не требуется, но датчики должны быть нового образца. По крайней мере у GX460 2022 именно так недавно клиенту включали, а он хотел их прописать)))
Dmareev
3.5,4х4,2016
Неее, зима как раз не понятные, от Venza похоже, но их он видит, а лето родные диски, какие и идут на 3-й Рестайле с завода, естественно датчики на месте, контакта хозяина нет, уже в салоне ее брал
Ну значит разбортировать и вписывать номера к сожалению.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Олег, купи уже autel себе) читает пишет почти всё, есть датчики, которые можно на разные частоты в разные машины вписать. Вещь! Типа как на картинке.
Леш, ну мне датчики раз в год требуется прописать)))
А на последних Тойотах и Лексусах они уже сами прописываются. Для старых у меня есть Техстрим, а другие марки мы вроде не обслуживаем, я вообще шиномонтажом не занимаюсь принципиально.
Не вижу надобности в бесполезном приборе)))
