Замена масла в АКПП
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
В интернет-магазинах стало появляться вот это 30040096750 и это 10114042B масло по привлекательной цене.
Наладили параллельный импорт или "производство"?
Москва Крылатская 14
Нет, это продажа остатков с истекающим сроком, его больше не будет, Америка закрыта, как и Япония уже давно(((
30 тыс. назад менял жижу со снятием поддона и заменой фильтра коробки. Сливали старое через обратку радиатора, вышло на замену 5 литров.
Пару недель назад делал ТО : масло в двигатель, воздушный фильтр, салона. На СТО (не ОД) как раз у них было 5 литров нашей жижи в коробку. Если сняли защиту и машина на подъемнике то решил за разом освежить и жижу.
Открутили пробку, открутили трубку уровня (за цвет дядя Миша ее называет морковкой), слилось примерно 1850 см3. Жижа грязноватая.
Поставили на место пробку без морковки, залили через заливное 3 литра новой жижи, закрутили пробку заливного. Перелив 1150 не критичный, это не на трассе 160 км валить и педаль в пол на обгонах.
Минут 10 поработал стоя на заведенной, переключал передачи по всякому. Заглушили, открутили пробку, слили 3 литра уже не такой грязной жижи как в первый раз.
Поставили на место морковку, закрутили пробку, залили через заливное 2 литра, закрутили пробку заливного. 5 минут на заведенной попереключал передачи.
На заведенную окрутили пробку, слилось примерно 150 см3. Жижа уже темно явно красного цвета. Закрутили пробку, прикрутили защиту снизу, защиту за левым колесом, колесо.
По мануалу у нас в коробку залито 6,7 литра жижи. Залив и перемешав таким образом 5 литров новой - больше чем на 50 % она освежилась. Проведу подобную процедуру еще через 30 тыс.
Для прикола. Наша коробка, только на Камри 2,5 похоже. Горе-мастер залил жижу по уровню заливной пробки)))))))))), вышло лишних 4 литра. У пацанов на трассе выдавило, приехали на другое СТО проверить уровень.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Какие 30 тысяч??? Такую же процедуру надо сделать через 300-500 км.
Зачем? )))))))))))))
Т.е. ты даже не знаешь пробег на своем авто?)))
Это было еще осенью-зимой 2021 на ТО. Шаг ТО у меня 15000, тогда было около 90, сейчас 121. Какая разница это было 89567 или 90456? Ты помнишь точные данные на спидометре при смене масла в двигателе?
У меня при такой замене сливалось 2 л
То есть 4л канистры хватало на 2 замены
Почему то все пишут, что у них больше
Переживал по этому поводу)
Разные температуры масло при сливе. Ну и 150 + или - не критично совсем, даже думаю 300. Кто-то меняет с подсоединением компа по темп, кто-то перемыкает проводом и мигает лампочками, кто-то рукой, локтем и т.д. Машина непонятно как висит на подъемнике, кто закручивает пробку как капает, кто когда не струя, а только струйка. Уровень надо выставлять на работающем двигателе. А на отстоявшемся не работающем сливается больше, так как масло стекло в поддон.
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
На подходе пробег 130 тКм. Решил поменять масло в АКПП. Прочитал ветку и нет единого ответа, как лучше сделать все таки, аппаратно или частично на данном пробеге?
П.С. ранее менял масло в АКПП на 80 тКм у ОД аппаратно.
Geely Monjaro
Частично.
Я менял аппаратно на 60Тк, далее частично на 110, 120 и 130.
Vadim_01
Ханты-Мансийск
И еще уточняющий вопрос, возможно он будет глупым:
Частично - это слить-поменять фильтр-залить под норму и потом только повторять каждые 10 тКм?
Или - слить-залить-погонять машину-слить-поменять фильтр-залить?
Geely Monjaro
Все по факту цвета и запаха масла.
Если очень черное и вонючее то возможно придется и колеса "покрутить" на подъемнике минут 30 и снова слить.
Я так же ехал заранее на проливку 12л масла в АКПП, но когда начали сливать первые 4-5 литров с поддона то масло оказалось ну очень чистейшим. В итоге приняли решение пока пролить 4-5 литров а после поездки Москв-Крым-Москва еще разок. Нареканий к работе АКПП нет.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Меняю каждые 40, 50 тыс. Полностью, с заменой фильтра. Так мне спокойней. И делаю у проверенных спецов. АКПП штука серьёзная, надо доверять обученные людям.
А зачем крутить колеса? Жижа и так под нормальным давлением циркулирует в и перемешивается в коробке на паркинге на холостых. Попереключать передачи можно и нужно, а колеса крутить зачем?
тут в последнем сообщении техдок как частично менять без снятия поддона и замены фильрующего элемента.
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.13644/
это тема по частичной замене без снятия поддона на личном опыте
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Частичная-замена-жидкости-АКПП-ХАЙ-3.13595/
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Хм. странно. Ошибся годом форума (не знаю как так получилось). Можно как нибудь перенести сообщения на форум машины 2014 года...?
Geely Monjaro
Да они сами крутятся в режиме D-R :)
Уже
Точно, тупанул)))))). Мне как меняли я сидел в машине и игрался переключалкой скоростей как машина опущенная стояла и колеса на земле. Потом на холостом и паркинге (колеса не крутятся))))))) подняли и уровень выставляли
506
РФ
подскажите, пожалуйста, полностью жижу в акпп и раздатке менял на 80 тыс, сейчас 116, хочу частично освежить перед поездкой в Крым. Сколько покупать и главное что? Сейчас залита в акпп Идемитсу, которая раньше была в доступности, а в раздатке родная тойтовская. А что сейчас лить? В раздатке тоже надо поменять же?
yuriy1976
Псков
В АКПП я бы залил то что доктор прописал - toyota WS, в раздатке и редукторе залил Mobil Mobilube SHC 75W90, неплохая замена оригинальной toyota LT.
506
РФ
Разве Тойота ws ещё где-то есть?
506
РФ
Думаю лотерея, проверять по разным признакам...
мелочная экономия получается, лучше переплатить и быть уверенным в качестве. Но где сейчас гарантированно не паль найти...
