Замена масла в АКПП
Когда магниты чистить надо, там уже надо АКПП искать или продавать скорее машину....
При периодически своевременной частичной заменой масла нех туда до 100-140 и лазить....
Противоречиво:). Если не смотреть магниты, то доездиться можно до пинков коробки. И вот тогда точно «искать или продавать»).
какие пинки если масло меняется вовремя?
когда на магнитах стружка их очисткой эту АКПП уже не спасти... как и заменой бумажки которую тут фильтром зовут
а ты реально веришь в ремонтопригодность данной АКПП, ну так чтоб она после ремонта ходила а не на продажу?
и да тут уже не раз рассказывали да и не один как им снимали поддон и магниты были чистые и меняли "фильтр" но АКПП потом "приезжала".....
Увы, смена масла не панацея при АКТИВНОМ педалировании на нашем коробасе.
Это однозначный признак УЖЕ сформировавшейся проблемы.
Улыбает) эта тема, разгоняемая одним коллегой с большим опытом.. Так и хочется спросить - являются ли лохами все те, кто меняет воздушные фильтры двигателя и, прости Господи, САЛОННЫЕ?)). Ведь там вообще не "бумажки", а "промокашки".
Ремонтопригодность - скользкий термин. Я верю, что специалисты, которые могут сделать U660 при наличии НУЖНЫХ деталей - есть. Их ОЧЕНЬ мало, может быть, единицы. С другой стороны, много ли владельцев, готовых отдать РЕАЛЬНЫЕ деньги за подобную работу?
Конечно не лохи те кто меняют воздушные фильтра, это и Тойота рекомендует обязательно делать!
Покажи где Тойота говорит снимать поддон и менять фильтр с чисткой магнитов?
Так Тойота вообще говорит "катайте коробас весь срок эксплуатации")). А уж как кому потом повезёт, ну извиняйте....
Ух ты, накидали сколько...
U660/760. Если бы меня печально занесло бы в эту пропасть, то я бы
- Менял масло каждые 20-30 ткм, просто сливом ~2,5 литров и заливом. Без снятия поддона.
- Но к пробегу 100-120ткм я бы разок снял поддон, промыл бы в бензине фильтр, продул его и поставил на место. Магниты снял бы и почистил (там не должно быть "стружки", там должен быть "ёжик" из тонкой пыли.
- добавил бы ещё магнитов, не приближая их к соленоидам (есть опыт)
- к пробегу 170-180 машину бы продал
Мой бывший Лексус с пробегом сейчас ~230ткм и коробкой U151F. Никто никогда там поддон не снимал, и не планирует.
Воздушный фильтр - фильтрует или нет?
Фильтрует. Фильтровать ВОЗДУХ примерно в 100-1000 раз легче чем МАСЛО. И тем не менее воздушный фильтр - огромный. Аналогичный по производительности ("Три ведра в секунду") с потерей давления в 0,01 атм. для работы с маслом был бы размером с кубометр.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Эти твои слова относятся к хорошему времени, до 2022 года. А сейчас не имеют смысла. Потому как сейчас проще купить контрактную АКПП и заменить ее, чем найти за адекватную стоимость другой автомобиль.
Toyota ничего не говорит. Зато Aisin говорит менять масло в коробке каждые 20000 км.
Фильтр... Если через него что-то проходит и он что-то задерживает на себе - менять однозначно.
Я так и делаю: снимают поддон, сообщают мне что на магнитах (в последний раз был "ёжик", стружки нет), меняют фильтр, заливают новое масло.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Ребятки, пробег 115 тыс. , какой вариант замены масла в коробке педпочтителен и какие варианты масла можно применить?
Monjaro
Частично слил залил 3 раза каждые 100 км + замена фильтра.
Масло Toyota WS
Витвад
На сторонних СТО предлагают MOTUL или ZIC. По цене в разы дешевле чем Toyota WS.
Вместо этого лучше бы цены показать. Цифры. А уж мы решим - что, чего, и в какие разЫ.
Настоящее японское WS в Москве начинается примерно с 4,6-5 тыс руб за 4 литра, если "тащить в-серую" через Казахстан.
А на Кунцевском рынке от 2300 руб / 4 литра (подделка, естественно).
Если тащить из Японии "влоб" то 12 тыс получается банка.
Новый Уренгой
WS-ка 5500 р. канистра 4 л.
ZIC 850 р. за литр.
Ещё предлагают масло ENEOS, с этим ещё не сталкивался.
Monjaro
Лишь бы WS, например : LIQUI MOLY НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 1л
Допуск: -Dexron: VI -Ford: Mercon LV Соответствие: -JASO: 1-A LV -JWS: 3324 (Aisin Warner) -Aisin Warner: AW-1 -Isuzu: ATF WSI -Land Rover: TYK 500050 -BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 355 599/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397 -Fiat: 9.555550-AV5 -MB: 236.12/236.14 -VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162/G 055 162 -Honda: ATF DW-1/ATF-3.1 -Hyundai: SP IV/SP-IV RR -Mazda: ATF FZ -Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA/Dia Queen ATF-MA1 -Nissan: AT-Matic S Fluid/Matic P -Toyota: Type WS
или Mobil ATF Multi или Idemetsu TLS LV (30040096-951)
Нск
3.5 4wd 2014
Посмотреть вложение 89148 Посмотреть вложение 89149
Прекрасно, осталось выяснить "Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна! "
Monjaro
Екатеринбург
Highlander 2014
Добрый день!
Рекомендованная температура при выставлении правильного уровня масла в АКПП 35-45С?
Для индикации используют перемычку в диагностическом разъеме.
Вопрос: а обычным ручным беcконтактным измерителем температуры(лазерным) можно отследить нужную температуру, измеряя прямо по поддону АКПП?
Спасибо.
Москва Крылатская 14
Добрый день!
Спасибо.
40-45C температура регулировки уровня и наверное можно термометром при отсутствие сканера или перемычки)))
Нск
3.5 4wd 2014
При отсутствии термометра можно ладонью, можно локтем (им точнее)
Екатеринбург
Highlander 2014
А где в ХАЕ 3 находится этот разъем?
Как до него добраться?
Екатеринбург
Highlander 2014
Добрый день!
Хай 2014 3,5 U660 июль.
В прошлое лето менял жидкость на 80 т км частично сначала без снятия поддона а через 500 км тоже частично со снятием и сменой фильтра.
Все делал у спецов в мастерских. Магниты чистые, жидкость темнее новой, но не смоль.
Проехал 10 т км
Читая форум, где многие меняют частично жидкость АКПП сами, решился поменять сам.
Перед заменой жидкости померил темп поддона коробки 52С бесконтактным лазерным измерителем.
Открутил пробку - слилось ~200 мл
Открутил мерную трубку - слилось еще.
Через заливное отверстие сбоку залил такое же количество, ну может немного больше.
Завел, погонял передачи, стоя на педали тормоза.
При выключенном кондере и температуре поддона ~40С открутил сливную пробку - потекла маленькая струйка и дождавшись ослабления струи, закрутил пробку.
Прокатился и то трассе и в городе.
Все мягко, без толчков.
Но есть вопросы.
1. Сегодня у нас довольно жарко, но перед сливом жидкости темп поддона была 52С.
Вроде нормальная рабочая температура. Радиатор коробки чищен и левая половина отверстий в защите передней арки левого колеса закрыта от летящей с колеса грязи.
Но почему при снятии пробки при вкрученной мерной трубке сливается жидкость?
Ведь уровень ее выставляли при 45С?
И это считается рабочим уровнем.
Что, нагрев на 7С дает повышение уровня на ~200 мл?
2. И второй вопрос - пробка заливного отверстия(у левого колеса) стоит БЕЗ шайбы?
Или я ее про.. или у меня ее вообще не стояло.
Monjaro
Добрый день!
Проехал 10 т км
Но есть вопросы.
Мне заливали через сливное со вставленной мерной трубкой :)
Добрый день!
Проехал 10 т км
Но есть вопросы.
Шайба должна быть.
200 мл? Мож до этого больше налили?
Я думаю что до 0,5 литра вообще без проблем
Екатеринбург
Highlander 2014
Тогда спрошу так:
Если в прошлый раз при замене жидкости уровень был выставлен по всем правилам, то при следующей смене при выкручивании только сливной пробки(мерная трубка пока на месте) жидкость НЕ ДОЛЖНА ТЕЧЬ?
Почему же во всех описаниях у всех жидкость течет?
Что у всех был неправильный повышенный уровень?
