Toyota
Связался с продавцом, он сказал, что фильтр не оригинали и поставляют им их из Казахстана. Вроде ка фильтр прижимается хорошо между верхней и нижней крышкой, штуцер под трубку я сделал из распылителя на дворники, а вот сетку, которая была наклеена по периметру верхней крышки сорвало, видать не рассчитана на подачу воздуха в цилиндрыhttps://www.avito.ru/novosibirsk/za...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing я заказывал здесь, не берите у этого продавца. Датчик не подошел и пришлось датчик колхозить. Слышал, что с х2 нужно сетку переставить. Кто может подсказать, как это сделать?
Toyota
Всем здравствуйте. Приобрёл по незнанию комплект для установки с неоригинальным корпусом - отсутствует труба, где ставится датчик воздуха, просто в крышку короче он вставлен, и нет соответственно штуцера вакуума. Горит ошибка бедной смеси. Кто сталкивался с неоригинальным корпусом? 3C9C4543-C564-4867-AD6C-7A9381586529.jpeg
Toyota
Продавец продал его как от хая 3, он вроде от него, так как впускная труба оригинал, кронштейны оригинал ( корпус туда встал ), патрубок оригинал - только корпус не оригинал. Тут выше парень писал про этого продавца, что брать не стоит у него, только я поздно нашёл форум. Буду заказывать оригинал, но вопрос о том, может ли из за корпуса гореть ошибка по бедной смеси? Кто нибудь ставил такой, или у всех оригинал?
КОВРОВ
Чисто поинтересоваться, мотор капитален, пробег какой? Просто уже столько воды утекло а вы только переходите на "правильный" впуск..
Toyota
Здравствуйте! Нет, я машину только год как купил) год 2011, мотор не капитален, все с ним хорошо)
Toyota
А оригинал не найти?В 19 году весь комплект 27 стоил.Новый.
Найти, вот только заказал) дело в том, что я не знал разницы, так бы сразу оригинал взял. А посоветоваться не с кем. Может есть кто с Красноярска?
Toyota
На самом деле много людей попадает на неоригинальный корпус, а вот темы, что этого делать не стоит - нет нигде. Дело не в жадности, дело в том, что много мелочей, которые если не сталкивался - не легко решить
Я тыщу раз говорил что
НЕ НАДО МЕНЯТЬ ВПУСК ХАЙ ДВА НА ВПУСК ХАЙ ТРИ.
Но вам хоть кол на голове теши...
КОВРОВ
Меняй просто - ХАЙ 2 на ХАЙ 3 :laugh:. Задолбали - М.А . Горского слушайте , он Ауди шатал , Тойота- Лексус вертел и заезд в гараж не чистил :laugh:
Toyota
Пробег 175 тысяч. Машина стояла до 2019, потом был трассовый пробег, и купил ее в прошлом году. Пробег подтверждён, хочется, чтоб долго ещё жила машинка)
Toyota
КОВРОВ
Вот заказал сегодня оригинал, ждём. Нижний корпус 4 дня, верхний 10. Общая сумма 29500. Будем надеется, что придёт орига
Дай бог чтобы всё срослось, я вот от камрюхи внедрил короб, доволен, больше 100 пробежал хай, впуск чистейший.
Toyota
Спасибо! Тоже об этом думал, но решил сделать все как можно лучше, хоть и дорого) все же машина отличная.
Чтоб в дальнейшем небыло проблем, и мотор жил долго и счастливо
Андрей А, Хай-2, 2012 год, пробег 357 тысяч км, впуск родной, с пробега 120 тыс км по сей день используются исключительно неоригинальные воздушные фильтры Masuma MFA-322 и моторное масло ПОЛУсиснтетика 5W-30 (это его решение и желание, себе использую другое).
Мотор работает почти беззвучно, тянет как в молодости, угара масла даже по щупу не замечено, замена масла каждые 6-7 тыс, воздушного фильтра каждые 15-20. С мотором ничего не делали, только 2 раза меняли свечи (коллектор снимался - оба раза ТАМ ЧИСТО!!!) и на пробеге 270 заменен поликлиновый ремень с роликами (профилактически)
Таких примеров у меня - МАССА.
Тогда причина поголовного (не по наслышке) отрыгивания 1го цилиндра?
Я занимаюсь авторемонтом с прошлого тысячелетия.
Машин с таким типом фильтров у меня было - СОТНИ. Многие СОТНИ. И не было НИ ОДНОГО РАЗА этой ВАШЕЙ Проблемы Первого Цилиндра, не было ни разу Проблемы Пятого Цилиндра и т.п.
НИ ОДНОГО.
КОВРОВ
НИ ОДНОГО.
Это мягко говоря, не соответствует действительности!
НИ ОДНОГО.
Но это не значит, что их нет...
