toyota highlander
.зачем так сразу, с 80 страницы читал) если сложно можешь не отвечать
toyota highlander
Как можно выложить видео сюда! Хотел показать видео который отправил мне мастер.
65 регион
выкладываешь на любой доступный ресурс в Инете, а здесь указываешь ссылку.
КОВРОВ
3.5; полный; 2013
Сегодня заказал коробку фильтра (sat) от Камри 50, придет, буду внедрять. Вопрос один - датчик расхода родной встаёт в отверстие или нет.
alex60000
Toyota Highlander
Да родной они одинаковы! Единственное, что на SAT может не работать или не совсем работать заслонка вакуума на широком воздуховоде
alex60000
Toyota Highlander
Я взял с разборки японский потому как в SAT посмотрел 10 корпусов и не на одной не работает клапан заслонки
3,5 4wd 2010
Тоже хочу от камри 50 поставить. Уже приобрёл, но времени нет, да и не дома пока. Если будет возможность у Вас и время, отпишитесь тут как поставите, какие нюансы может будут. Мотор правда уже откапитален)) Ну как говорится, пока не грянет гром)..
3.5; полный; 2013
Напишу, как поставлю. Я ничего не капиталил, просто при замене свечей смутил тонкий налет масла с пылью на впускном коллекторе.
3,5 4wd 2010
Ок. Я про свой мотор) На 210 т. км приехал первый цилиндр. А следом и коробка. Год 2024 был в этом плане интересный..
3,5 4wd 2010
Да там даже не с коробкой, вернее это следствие, а причина масло на трассе через сальник привода вылетело. Ну и далее залипание всех солинойдов, стружка и кап ремонт. Замена радиаторов основного и АКПП в этот же список. Стружки в системе было много, продавить не могли. В общем теперь и машину жалко продавать, а хотели обновиться. Она с нами 11 лет ) Но самое интересное хайлендер реально всем устраивает. А так вообще на палисад, что то глаз лежит.
vlad123
4wd 3.5 2011
Я сделал кап. ремонт ДВС . Был масложор,
3.5; полный; 2013
А я свечи смотрел, заодно компрессию. Свечи живые, компрессия ровная по всем цилиндрам. Пробег 166 тысяч реальный, хай 2013 года.
alex60000
Toyota Highlander
Этот налет точит клапан впуска на 1 цилиндре , что у меня и произошло
alex60000
Toyota Highlander
Будем смотреть. На форуме , читал, ставили sat.
Феном патрубки подогреете и развернете их по месту многие делают с пластиковых бутылок, ) и нужно одно крепление выгнуть пластинку буквой zю это дальнее крепление .. остальное встает как надо у меня гофра осталась родная.. сетку в обяз со старого снять перегородки спилить где дмрв, коррекции топливные уйдут если будет интересно чтоб были в норме могу рассказать , что сделать, но многие ездят так и не заморачиваются
3,5 4wd 2010
Спасибо, тоже скоро займусь. Вообще в паре сервисов спрашивал, можете поставить, ответ: Колхозом не занимаемся:) Так что буду сам ставить. Как я понял там ещё шланг надо будет купить.
А если не ставить ничего. Пусть корпус воздушного фильтра принимает воздух(сосет,прости Господи) из моторного отсека?
3.5; полный; 2013
я так понимаю, при получении корпуса sat можно прямо в пункте выдачи попробовать, открывается заслонка или нет, верно?
alex60000
Toyota Highlander
Так точно нужно втянуть через отвод в себя ртом и увидеть поднимается или нет. Там не большое усилие
alex60000
Toyota Highlander
Гофру на дросель можно родную оставить если сразу примерить… у меня родная стоит
alex60000
Toyota Highlander
Выходит, нижнее отверстие глушить надо
Ни чего не надо глушить !!!! Корпус Камри почти штатный получится за исключением, что у них выводы под воздуховоды немного развернуты на 90 феном подогреете выхода и патрубки вставите
alex60000
Toyota Highlander
Весь гемор в цилиндры попадает именно через синтепоновый фильтр , а не корпус как многие считают потому как япошки пролетели на 2 поколении именно с фильтрами по этому на следующих поколениях стоит бумажный фильтр ( лучше чем бумага фильтров в принципе нет) не расчитан родной фильтр под этот мотор!
Highlander 3,5 4WD 2011
С крышки клапанов головы 2-4-6 обязательно поставьте фильтр вихревой (маслопомойку) перед впускным коллектором.
