Нягань.
3.5, полный, 2011
Ну вот систему впуска от 3 хая внедрил. теперь бы с сеточкой как нить разобраться. как ее туда ставить то??
ALEX1962
Примеряешь. Подпиливаешь дремелем ребрышки на корпусе, чтобы сеточка поровнее встала. Сверлишь 3 дырочки и проволочкой сеточку прикручиваешь. Как-то так. А можно на клей - это не разборный вариант. Могу сделать фото, у меня лежит готовый корпус от ХАЯ3.
ALEX1962
Рабочая температура масла 100-120 градусов.
И прям поливают что из шланга?
Если раньше ЦПГ смазывалось разбрызгиванием, то сейчас форсунками, которые создают масляное облако, не более.
Сколько здесь было видео и везде лопнувшие кольца, интересно отчего?
Только не говори, что от масляно-песчаной смеси, ее самой или каких то ее остатков не видно в цилиндрах.
Что она стачивает клапан и направляющую клапана - бесспорно.
Опять таки сколько поршей полегло из за задиров, а там с фильтром все в порядке.
Моё мнение.
Поршни на 2GR слабоваты... Есть вариант ремонта с установкой поршней доработанных от 1GR, старого образца. У них днище толще на 1 мм, юбка длиннее и палец тоже длиннее...
Nedos78Rus
Это круто... но надо уметь дорабатывать, да и комплект по весу строго подгонять....
Nedos78Rus
я это... читать лень ... в чём проблема с этой сеткой??? что-то никак не пойму...я давно уже поставил 3й впуск, но без сетки... и вроде никаких нареканий... в чём суть проблемы?
ALEX1962
Суть проблемы в топливных коррекциях. Без сетки они уходят за пределы нормы. Если они тебе пох..., то на практике ничего не заметишь...
ALEX1962
Контролировать и подгонять по весу любой комплект надо, а доработка там не сложная. Мастера, кто занимается, знают...
Nedos78Rus
хмм... ну если коррекция не на месте то это всё же должно отражаться в расходе оборотах ХХ хоть где-то да должно. мне не всё равно... какие должны быть данные я течстримом посмотрю. Но вроде всё в пределах нормы сколько смотрел.
Nedos78Rus
обычно комплектом если брать то подгонка уже не требуется...
Nedos78Rus
В весёлые картинки, можно? Ну что б почитали сие, и поняли размышления сегодняшних детей ЕГЭ. Имхо.хотя, для нынешнего владельца хайлендера, пойдёт.
ну давай... Только я не из поколения ЕГЭ... И говорю то, что знаю очень хорошо и лично... там, где я не уверен, я спрашиваю.
alex60000
Toyota Highlander
alex60000
Toyota Highlander
Только одной сетки мало для правильных коррекций!) -7 -8 будут с сеткой без нее -12-15
Highlander 3,5 4WD 2011
Нягань.
3.5, полный, 2011
С корпусом хая3 идет ДМРВ3. Я бы оставил ДМРВ от Хая2. Ну и сетку. Коррекции будут еще ближе к нулю. На сетке и ДМРВ3 спустились но не до нуля
Нягань.
3.5, полный, 2011
ДМРВ оставил родной.... с сеткой пришлось поколдовать. Так как корпус не ориджинал у меня
ALEX1962
Парни привет.... У кого корпус от Х3, подскажите как трубки соединили и куда??
Там две трубки от опоры двигателя. Одна тонкая идет на корпус фильтра, а вторая через переходник (трубочку пластиковую или металлическую) соединяется с трубкой от впускного коллектора. Электроклапан оставить на месте и закольцевать трубочкой сам на себя.
ALEX1962
Можно все трубки просто заглушить. Только тогда вакуумная опора двигателя работать не будет, возможны небольшие вибрации...
Нягань.
3.5, полный, 2011
Спасибо
Корпус Х3 в полном комплекте вместе с резиной.Штатно ,внятно .Завел ,поехал.И опора двигатетеля штатно.
