штатный bridgestone или замена?
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
#91
ЗЫ Хотел выложить фото с регистратора, но так как там постоянно машина подскакивала- рег думал что ситуация критическая и постоянно скидывал в соответствующую папку. В результате весь экшен оказался затерт на несколько раз.
Ну да ладно.
ЗЫ http://vesti.irk.ru/mobile/incidents/174523/
Ехал через Старую Игирму
люкс,2011
#92
Наезжал на острый край асфальта, диск и колесо осталось на месте.
При случаи (на подъёмнике) под нагрузкой,обрати внимание на этот диск,как крутиться,нет ли типа "8" хотя сравнение очень грубое.
Rat
Новичок
Иркутская область
#93
Донецк
Highlander, 3,5, 2012
#94
Вопрос всем, кто юзал штатную резину: сколько она выходила у вас?
Спрашиваю, поскольку у меня она прошла около 35 000 км. Борта износились (почти лысые) значительно сильнее центра (миллиметра 4 еще). Причем наружный борт визуально незначительно сильнее внутреннего износился. Давление поддерживал рекомендуемое - 2,1 - 2,3. Развал своевременно проверял (бывал сбит - корректировали). Езжу не так, чтобы активно... 90% - по асфальту.
Вопрос связан с выбором летней на следующий год - взять запаску и докупить три Bridgestone (кризис, экономлю((() или все же купить четыре новых ДРУГИХ колеса. До этого так быстро резина не уходила.
IIK
Тула
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#95
Александ Б, давленице не маловато держал? Рекомендовано где для Хая2 2.1 - 2.3? Такое для Жигулей. На Королле, Камри 2.3-2.4, на Хае3 2.4-2.5. Для двух пассажиров.
Andy_X
В сети
Toyota Highlander 3.5 V6 2011 был, теперь Citroen SpaceTourer 2.0 Diesel 2020
#96
Если борта износились больше, то барометр соврал и получалось меньше 2.1. У меня резина проехала до 80 000 тысяч (общий пробег, из которого на летней около 70%). Износились равномерно, т.к. давление давал 2.2 - 2.3. Одно время даже прокатался на 2.7, как оказалось барометр навернулся и меня обманывал.
Тоже вопрос стоит о покупке 4-х балонов на лето, склоняюсь опять к Бриджу, не из-за экономии, а просто экспериментировать не охота.
#98
штатная. 70 тыков. полет нормальный. правда она из 70 то конечно меньше прошла. за минусом зимней.
Rat
Новичок
Иркутская область
#99
Вот нафига мне старая резина? А все равно лежит в гараже, в целлофан завернутая.
Плюшкин, епть.
Andy_X
В сети
IIK
Тула
люкс,2011
Стоковая - 120 тыс,(70/30,лето/зима),в хлам.
В августе хотел брать б/у,чтобы доездить,хватило этой.
Давление 2,1 зад до 2,4 когда каргобул.
Донецк
В итоге 80, 70, 120 000... да я убийца резины)
Возможно, стоило перекачать выше 2,1 - 2,3 со скидкой на погрешность манометра. Попробую уже на новой.
Rat
Новичок
Иркутская область
На твоем фоне- моя выглядит привлекательней. В принципе , в начале сезона понимал, что можно доездить еще один сезон по местным дорогам на невысокой скорости. Но на дальняк - нет, аквапланирование серьезная штука.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Я вот свою летнюю перевез на дачу, а что из них сделать пока не решил.
По ходу в этом году и зимнюю наверно менять надо.
Будет восемь штук. Можно полосу препятствий сделать для своих башибузуков :)
люкс,2011
Подвернётся оказия буду брать/докупать штатную к запаске или комплект с износом в пределах.
Видимо так гоняешь,или давление действительно меньше,чем задано.
Минск
Toyota Highlander 3,5 4WD 2011
Старый комплект бриджа пора менять. Взял с рук такой же с новой машины за 22 тыр. Да е-мое, ездит она и ездит, ну нет на мой непритязательный вкус таких преимуществ у других резин, чтобы заплатить за них в 2 (два, Карл) раза больше:)
...ну нет на мой непритязательный вкус таких преимуществ у других резин, ...
если есть опыт, тогда скажи на какой еще ездил, но применительно к машине весом 2-3 тонны, если нет, тогда здесь и надо было закончить
.... Да е-мое, ездит она и ездит...
Минск
...на мой непритязательный вкус...
Вот на этом закончил:) А то, что кто-то считает, что такие преимущества есть, я только рад и всецело поддерживаю, пока это не про мой кошелек!
г. Чернигов
toyota highlander 2011
У меня штатная резина прошла 45 тыс., бока износились больше, чем центральная часть. Начал качать по 2.2-2.3 центр немного износился. На следующий сезон думаю брать http://autoshini.com/shop/Shiny-Michelin-Latitude-Tour-HP-c1100#p15260
Кстати, есть две новые запаски 2011 и 2013 года (одна моя, вторую покупал - думаю менять по кругу, но штатная уже сильно износилась, поэтому продаю 2 покрышки)
Донецк
Гордей, сам на нее посматриваю. Если Жаба проиграет (появятся лишние деньги) думаю взять именно такую.
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Долго думал чего взять на лето.... Купил в размере 255/55 R19 (см.картинку)...10380р. за баллон обошлась.
Донецк
Родная стояла 245/55 R19. Но выбор в данном размере невелик и цены странно выше.
Допускается замена на 255/55 R19 - здесь повеселее все, как и в случае с 255/50 R19. Отличие между последними, я так понимаю, в высоте. Шина на 255/55 немного тяжелее, но площадь контакта выше, чем у 245/55. В результате 255/55 R19 может выдерживать большую нагрузку, износоустойчивее, но индекс скорости у нее меньше, чем к примеру у 255/50 R19. И расход может увеличиться незначительно.
Склоняюсь к 255/55 R19 так как скорость ИМХО на наших дорогах не так важна, как клиренс и износоустойчивость.
Я прав? И вообще, можно ли ощутить такую замену?))
Повторюсь, выбор между 255/55 R19 и 255/50 R19. 245/55 R19 не рассматриваю по причине неадекватной цены.
TRUCK177
HiLander 2015 V6 3.5Lux
Может, щас и зароют, но я не пойму всех ругающих штатный Бридж 245/55 19"...
Как говорится, "Резина тяжелая, убойная", но свое дело знает...
И на прокол устойчива и перед бордюрами-ямами не пасует...
А самое смешное, что и по снегу для всесезонки нормально гребет...
По Аква планированию- да слабовата...
Но тут на наших колеях, залитых дождем, вообще одним местом лом перекусить можно, когда влетаешь..
