штатный bridgestone или замена?
Донецк
Highlander, 3,5, 2012
Лично я меняю Бридж родной по причине быстрого износа (34 тыс км). Да и был серьезный порыв на боковине всего от наезда (видимо неудачного) на острый бордюр.
Не спорю о причинах - давление не то держал или так ездил. Есть шанс поменять, решил попробовать.
По цене Бридж сопоставим с Мишленом, на котором решил остановиться.
Вопрос стоял по выбору размера: ощутима ли разница между 255/55 R19 и 255/50 R19?
Донецк
Да, забыл уточнить -
255 / 50 R19 - это 107W - нагрузка 975 кг, скорость до 270 км/ч.
255 / 55 R19 - это 111V - нагрузка 1090 кг, скорость до 240 км/ч.
Пи. Эс. Будут ли отличатся ли показания спидометра?
люкс,2011
Разница не существенная,производитель и так занижает показания спидометра от реальной скорости.
Шинный калькулятор :
Может, щас и зароют, но я не пойму всех ругающих штатный Бридж 245/55 19"...
Как говорится, "Резина тяжелая, убойная", но свое дело знает...
И на прокол устойчива и перед бордюрами-ямами не пасует...
А самое смешное, что и по снегу для всесезонки нормально гребет...
По Аква планированию- да слабовата...
Но тут на наших колеях, залитых дождем, вообще одним местом лом перекусить можно, когда влетаешь..
штатный бридж шлак полный,как и на других тойотах с завода.
за прошлое лето три прокола,любой шлак в нее залазиет., по воде не держит.
за 15т. пробега почти 50% износа на передних колесах.
на рав4 при общем пробеге на 70т. кончилась.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Ну не знаю, как там штатный бриджстоун по снегу гребет. Да он и не едет она по снегу и по льду. По снежному накату скользит как корыто. К летней эксплуатации особо претензий нет, по зиме отстой полный. У меня претензия по износостойкости. Прокалывается на раз.
Донецк
И еще: если индекс нагрузки больше, значит ли это, что резина будет жестче?
Но ведь и крепче и износоустойчивее?
Опять куча вопросов... Взять жесткую, прочную, менее скоростную и менее экономичную (255/55) или все же помягче и пошустрее (255/50 или даже 245/55)?
Так как езжу без запаски (ГБО) - выбираю первый вариант. Надеюсь, будет надежнее). Решено-255/55!
г. Ульяновск
Highlander 2011
Привет. Подскажите не кто не эксплуатировал резину на лето Maxxis Bravo HP-M3? Хочу купить. Отзывы понравились. Может кто катается на таких?
Не защищаю её, просто пытаюсь быть объективным.
По прочим факторам, Бридж никогда не был в чемпионах, но по прочности и устойчивости к пробою боковины при скоростном заезде
на бордюр под углом -всегда лидировал...
Возможно, логика должна быть иной: коль на Бридже у тебя проколы, то другая резина уже давно бы в дуршлаг превратилась...
Ведь, как известно, наши дороги чемпионы по количеству саморезов на кв метр;)
PS
Вот по аквапланированию в московских колеях, действительно стремная жесть((
Просто надо об этом знать и в ливень не "топить".
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Думаю на 255/55 будет мягче ибо профиль выше
Мишка хорошая, комфортная, мягкая резина, но сцуко стирается быстро, на себе испытал, кстати при проколах не болезнь в том что внутренний слой слабый, дырку клеишь внутри, а начинает пропускать около латки, отслаивается внутренний слой
есть данные по фирме? - где производится, где устанавливаются штатно?
г. Ульяновск
Highlander 2011
Максис это не плохой китай. На камри стояла раньше у меня. На много лучше бричстоун. Очень понравилась. Может кто катается на хае на такой резине?
Rat
Новичок
Иркутская область
Ну судя по молчанию, нет таких.
Лет через десять , когда хай станет сильно бу, наверное, появятся такие пользователи.
г. Ульяновск
Highlander 2011
Ладно, возьму Maxxis Bravo HP-M3. Цена вопроса 10000 за колесо. Попробую. Не стал бы рисковать, если бы не катался на такой резине. Когда эксплуатировал, очень был ей доволен. Просто не знаю как она поведёт себя на хайлендере. Значит буду первый)
машина за пару лямов стОит экспериментов? камри легче, центр тяжести ниже, там условия для резины другие
г. Ульяновск
Highlander 2011
Стоит, так как по отзывам стоит такая резина на внедорожниках. И реально отзываются, что она намного лучше брички например. Если не пробовать, тогда и не поймёшь некогда. Очень много мы переплачиваем за бренд.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
вроде и цена не совсем подарок. неужели настолько хороша?
Zhuk
на Дроме все отзывы про Максис написаны одним человеком
146%
Ладно, возьму Maxxis Bravo HP-M3. Цена вопроса 10000 за колесо. ...
не собираюсь отговаривать - возможно это самый лучший вариант
в цене особняком стоит Мишлен - 13 тыс, все остальное в пределах 11,5, там и нокиа и пирелли и тойо и гудиер...
