Да, но есть мнение что потом включение только через кабель....мнение не мое. Хочется верить всем.
Насколько я понимаю, отключенное "постоянка" сразу же не работает удаленный АЗ со смарта и не видно статуса (температуры, уровень связи) датчиков в покое ?
Да, это правда, только если ты случайно (или высчитал) попал на момент передачи данных сигнализацией данных на сервер. Либо вручную поднял соединение послав СМС или через команду при звонке.
Не...АЗ нужен....епрст. Как то все кривовато......
Почему нельзя было реализовать опрос датчиков и статуса при открытии ПО на смарте и запроса данных с сервера, а он gprs пакетом будит блок и опрашивает..........
Так там всё хитрее (или тупее). Для экономии АКБ полностью отключается передача и приём всех данных через сеть, остается только режим ожидания входящего звонка и смс. По АЗ можно организовать по расписанию перед отключением постоянного соединения.
Скорее тупее...есть с чем сравнить. Спасибо за консультации.
Понаблюдаю месяцок за динамикой разряда аккума и расхода. Расход не так пугает, фиг с ними с 50-60р и трафиком.
Вопрос к Push-ам куда более актуален. Их собака нельзя настроить разными для разных смартов у разных людей. Типа профиль один и баста. Нахрена тогда в приложении фиксировать модели устройств если нельзя по ним делать разные профили пушей.
Вообще в GUI и дизайну POn на смарте куча вопросов как пользователя. Ой как все не оптимально и кучковато в сравнении с аналогами. Все какое то однотонное и "плоское".
Почему нельзя?:eek: Я настроил и вполне адекватно всё работает. На машине супруги пуши приходят мне и супруги на телефоны, а с моей только мне;). Всё там прекрасно настраивается на разные номера.
Машина одна.
Профиль один.
Два смарта разных.
Меняю в "настройках-приложение-правила" пушы на моем смарте
Меняю в "настройках-приложение-правила" пушы на жене смарте.
В итоге вижу через некоторое время на обоих все одинаково.
Машина одна.
Профиль один.
Два смарта разных.
Так ты зайди в администрирование и создай правила для разных телефонов.
Ох епона........как "далеко" закапали :)
Вроде настроил.
Посмотрим как эти правила сопоставляются с теми что в ПО на смартах указаны в разделе настроек.
хайлендер
Всем привет!
Есть маленький вопрос, возможно кто-то с подобным сталкивался и знает как "вылечить" ))
На Хае (2014) стоит Автолис уже как год, вопросов к охранке нет пока что, а вот блок (интеркодер) повторной авторизации мягко говоря подзапарил. В среднем раз в месяц приезжаю к установщикам, они минут 10-15 понастраивают и все гуд. Но через какое-то время он опять начинает не понимать ввод, начинаю играться с интервалами и скоростью ввода и так живет еще чуть чуть, а потом умирает. Пока не считывает и пока доеду до спецов, пользуюсь сервисной кнопкой (. Установщики рассказывают, что это болезнь Тойоты и что мол напряжение на кнопках иногда плавает, от сюда и проблемы. Не сильно в это верю потому, что в таком случае интеркодер подглючивал бы периодически, а не сваливался бы в ноль.
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Какие кнопки подключены?
Если круиза то так и будет. Чтобы корректно работало, нужно "отрывать" джойстик до ввода кода.
хайлендер
громкость магнитолы
а теперь перенесли на телефон
беда таже
хайлендер
громкость магнитолы
беда таже
нужно "отрывать" джойстик до ввода кода. - а ка это реализуется?
у меня запрос идет после запуска двигателя
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
тогда попробуйте переобучить комбинацию "на холодную". Т.е. пришли после стоянки к а/м, завели, вошли в программирование и переобучили. Либо проверьте следующее. Если перестанет принимать комбинацию, просто снять/одеть клемму АКБ и посмотреть, примет ли после этой процедуры.
хайлендер
попробую с клеммой, но это уже через месяц проверю если опять слетит. завтра еду к установщикам, сказали привезли новый интеркодер (у меня это уже четвертый по замене )) ), но говорят с новым ПО, посмотрим сколько проживет )
И тем не менее, что бы не ждать месяц. О чем мне должно сказать если сдергивание клеммы восстановит работу или не восстановит работу интеркодера?
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
в любом случае, обучать комбинацию лучше на заведенном
о том, что "виснет" интеркодер
хайлендер
да они на заведенном и обучают
только не помогает
а вот холодным думаю не пробовали т е с расчетом на падение напряжения
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
странно, конкретно хаев с форума сделано больше десятка, и не припомню таких проблем. Бывает, что со временем опорное напряжение чутка меняется и тогда для корректной работы нужно переобучить комбинацию. За 4ре года не меняли интеркодер ни разу.
хайлендер
нет их меняли не потому что они горели, просто их есть в запасе ) и вдруг будет счастливый )))
к стати один продержался больше месяца )
еще один момент судя по конструкции то это блочек не очень похожий на "серийный"
может тут еще проблема (
хайлендер
toyota
Читаю и пытаюсь Вас понять . Обучать клавишы все таки лучше на не заведенном авто . С поправкой на просадку . По данной проблеме нареканий не припомню . Если заменили несколько Думаю что проблема не в нем . Обновите П.О основного блока и проверьте работу как на заведенной так и на включенном зажигании.
хайлендер
ок
передам информацию инсталяторам
как только очередной раз слетят кнопки пусть обновляют ПО
или с ново приду за советом
toyota
Проверит : То есть при обучении как себя видут клавиши ? И не надо коротких и длинных нажатий . при обучении так же нажимайте с чувством толком и расстановкой , спешить не надо .
Пандора батарейки в метке жрет и падлюка не предупреждает о кончине.
Абсолютно согласен.
Раз налетев на эти грабли ,нашел простое эффективное решение-ношу одну свежую батарейку под обложкой документов к
машине. Забыть нельзя- всегда с тобой:)
Уже один раз выручала:)
  • 348,2 KB Просмотры: 38
Абсолютно согласен.
Я уже раз из двух 2016 делал 2032! А так уже кругом эти батарейки и главное на первой 5000 было предупреждение о кончине батарейки писком.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
У меня кроме пик-пик передающего блока ещё СМС приходит о разрядке. В первой 5000 батарейки метки хватало на 1.5 месяца. Сейчас на 2032 - 3 месяца. Проблема в быстрой разрядке метки может быть в не корректном её хранение, т.е. может быть случайно, длительно нажата кнопка на метке. Было такое.
Длительного нажатия нет, а у меня не пищит когда дохнет, первая писком оповещала, а new нет.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Коллеги, а с какой целью вы про охранные комплексы своих авто в инете рассказываете?
