Сегодня не завелся...
Stasilla
MB GLE 400
У себя Пандору калибровал. Врала после очередного обновления прошивки на +0.2В. Сейчас с новым АКБ + диод в цепи генератора среднее значение после поездки и двух часов стоянки 12.8В.
Процедура сложная, чисто практически ?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
У себя калибровал так:
- взял источник питания с током до 2А.
-отключил АКБ (приходят SMS и звонок);
- через ИП подал на клеммы авто 12.00В (выставил по мультиметру);
- выносной кнопочкой со светодиодом Пандоры в авто (Valet) набрал PIN-код (по умолчанию 1-1-1-1) вход в режим программирования (светодиод моргает несколько раз);
- на брелоке нажал CHECK. Всё откалибровано.
Отключаем ИП. Подключаем АКБ. Затыкаем уши) Сирена сигналом выдает количество, зарегистрированных брелоков. Меткой ставим и снимаем с охраны.
phoenix323f
Не.. Калибровка по напряжению...(эталонное напряжение) типа чтобы точно показывал напряжение....Она может занижать...А ты не в курсе, что такое в Пандорре есть?;)
Да, был не в курсе. Когда проводили замеры напряжения АКБ вольтметром и звонком на сигу, Пандора занижала на 0,1-0,2В.
Stasilla
MB GLE 400
Есть P-ON, например, но это чтоб посмотреть...а так, наверняка при программировании через Пандорра Лоадер чо нить есть.... или надо брать с брелком, в чем проблема? Не такая большая разница в цене...
Stasilla
MB GLE 400
Конечно, 0,1-0,2 Вольта не те отклонения, от которых сига вдруг должна тупить начать...с ними жить можно...остается качество установки...или загадка природы :)
Чем больше я читаю про Пандору тем больше я люблю Экселлент)))))))) После 25 дней отдыха в айфоне показывало 11.4 Вольта. Сел и поехал.
Да не у всех проблемы с ней! Десять дней на улице в морозец и 12.4!
Stasilla
MB GLE 400
Да нормально Пандорра работает.... А косяков у каждого производителя хватает..и установщиков криворуких....А то уже начинаем на спичках играть...Я лично доволен...Если бы после 25 дней она 12,4 В показывала, можно было бы сказать "ООО!", а так.... ну и слава богу:)...значит АКБ хорошая;)
Хайлендер
Заряжал акб Панасоник автоматической зарядкой Внимание -26 часов... Уже хотел покупать и пойти в магазин, но нет чудо совершилось через 25.5 часов зарядку показала полный заряд аккумулятора. (оставил включенным свет). Вопрос про теме а у хая есть зуммер при не выключенном свете? Или ц меня не работает?
Какой хай у тебя? Если 2 то нет зуммера при невыключенных габаритах. Но легко ставится.
phoenix323f
Я один раз свет в салоне не выключил. Оказалось, что он со временем не вырубается. На предыдущей авто, без зажигания, сам выключался через некоторое время.
IIK
На Камри и Хае 3 через 20 минут всё отрубается кроме, включенных габаритов и противотуманок.
Это если дверь открытой оставить, а если принудительно включить, то будет гореть.
Я сделал выключение всего наружнего при выключении зажигания и не парюсь авто стоит или габариты)))
А зачем?
Ну на аварийке
с вкл зажиганием на край
хотя ни на одной машине этого не приходилось делать
На аварийке можно. но на габаритах правильнее, а с вкл зажиганием-не правильно.
Только это и останавливает.
тойота хайлендер 2011 3,5 бензин полный привод
Ну так это же по нашему. Через 4 года в зиму бегать искать провода, зарядное. Потом бегать с АКБ по электрикам, таскать его домой, доливать электролит, мерить всякие дела. Пару недель на форуме писать в теме какой поставить и купить. Но итогу все-равно купить новый. А не проще в первый попадос сразу купить новый?))))))))
Так же как когда то с карбюраторами, сначала шли в магазин покупали промывку, затем меняли ремкомплект, потом шли к мастеру, отдавали деньги за регулировку, и в конце концов шли в магазин, покупали новый карбюратор и счастливо продолжали ездить!!! Это Россия!!!:D
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Приехал сегодня с Москвы,захожу в гараж - и не могу завести Черкеса.Стоял авто 17 дней.Думаю,все,писец и моему аккуму.Дочитался этой темы.Думаю,гляну все же метку,слава яйцам- батарейка села.Это уже легче.Сменил батарейку на метке- и чик.с первого раза.Кстати,на сотовый пришло сообщение,когда начал заводить, заряд аккумулятора 11 вольт.
GENUS
Путник
ХМАО
А что сигнализация не предупреждала что требуется замена элемента в метке?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Странно, меня заранее предупредила.
и так уже второй раз.Летом прошлого года ,так же не заводилась из-за батарейки.И ни какого сообщения.Видимо я где то в настройках не установил.Плохо,что редко езжу,а батарейки на полгода хватает.
