Всем привет.
История такая, 31 декабря поставил машину на прикол. 4 января проверил звонком на Пандору x-1100 напряжение - 12,5. 5 января Pandora не отвечала на звонок по телефону - "Абонент не абонент". При попытки завести авто кнопкой, стартер даже не пытался крутиться. После подключения Power-Bank (CARKU E-Power Elite 44,4) к клеммам АКБ, через минут 5-10 Pandora заорала и дала себя отключить меткой. Авто завелся без проблем. После этого авто эксплуатировалось в ежедневном режиме до 9 января. Сегодня Pandora опять "Абонент не абонент", Power-Bank не помог. Есть подозрение, что Pandora x-1100 после определенного падения напряжения на АКБ тупо "гаснет" и блокирует стартер. Вопрос, как можно поставить авто на охрану без Pandora? Или как отключить блокировку стартера при разряженном (не до нуля) АКБ?
Сегодня закрыл все двери с брелка, снял АКБ и захлопнул капот. Начали терзать смутные сомненья, смогу ли я теперь открыть водительскую дверь с ключа без АКБ? До этого пару раз пробовал повернуть ключ в замочной скважине - не получалось.
