Ошибка проверить систему головного освещения
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#97
Самым бюджетным было приклеить кусок чёрной изоленты на желтый треугольник ошибки на панели, чтоб в глаза не бил. Потом месяц изучал эту тему с датчиком. Есть дешевые на Али, но почему то уважающие себя сервисы их не предлагают. Уточнял по цене - 43 официалы Тойота Рольф Ясенево (это со скидкой), 40 Тойота Дубровка и Толекс Тюнинг, 38 ещё было предложение от клубного сервиса, 35 Тойота Рольф Волгоградский. По итогу 32.
брать отдельно датчик не вижу смысла, как писал ранее - понял что менять надо вместе с «удочкой» . А так как кто-то писал что закисают Контакты - то и провод под замену. Поэтому Японцы и продают эту историю комплектом.
только жаль что на авто этот блок не укрыт от коррозии.
3,5 серый 2014
Поменял сегодня сам этот датчик, ничего сложного нет. Купил за 1800 р. неоригинал. Тяги оставил старые, открутилось всё хорошо. 30 минут времени и всё готово, ошибка пропала, автокорректор работает)
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
Всем привет. Вчера мне тоже приговорили датчик положения кузова. Перечитала все 4 страницы )))). И решила заказать с али. После покупки машины в августе 2021, периодически выскакивала ошибка головного освещения, то появится, то исчезнет. Логики появления не выявила. Порой замечала, что фары светят, то сильно высоко, то низковато на трассе. Загнала машину на установку автономного подогревателя, заодно попросила ребят проверить данный датчик, вердик был неутешителен-под замену. Благодаря вам решилась на заказ с алишки. Списалась с продавцом, проверил по vin, отписался, что подходит. Заказала вчера. Теперь жду . Спасибо всем, помогли понять. Цена вопроса около 1100 рублей.
Ну судя по описанному выше, место нахождения датчика, не герметично и закидывает всем подряд, включая реагенты. Никто не придумал еще как его защитить? Чтоб он жил долго и счастливо.
Всем добра! Наконец то дождалась заказ с али и сразу в сервис менять! Ура! Наконец то не горит желтый треугольник и читается вся информация на приборной панели! А не ошибка «проверьте систему головного освещения! Заработало сразу! Продавец помог с выбором, подтвердил, что точно подойдет на Toyota Highlander 3, скепсис конечно был, но теперь все ушло. Йууухууу. Цена вопроса сам датчик около 1100 и замена 1000.
Ссылку на продавца с товаром скиньте ещё пожалуйста...
3.5,4wd,2014
Ребят, какой всё же заказать датчик? Такая же проблема сегодня появилась.
Здравствуйте. А у нас датчик один или два? Проблема вернулась. Датчик поменян, разъем поменян, хватило на два дня и ошибка вернулась. Куда еще смотреть? Нужно ли дилерским сканером делать калибровку фар? Может по этому ошибка не уходит после сброса?
3.5,4wd,2014
Я пока не менял. Ошибка пару раз появлялась. Но пропадает. Самому тоже интересно
Она пропадает пока на ДХО еду, как датчик света срабатывает, ближний включается и ошибка появляется.
3.5,4wd,2014
Я и со светом катался, за неделю пару раз появлялась ошибка, но вот дня 4 не появляется
Датчик один, нужно разъём повнимательней проверить, возможно где-то контакт плохой или пин отходит.
Его специально переделывали, грамотные вроде ребята, 11 лет уже доверяю им. У меня машина привезена из Питера, можнт еще что где закисло? Какие места посмотреть? Может на самих фарах?
Я бы разъем у датчика ещё раз проверил с пристрастием.
