Ошибка проверить систему головного освещения
Я бы разъем у датчика ещё раз проверил с пристрастием.
Соглашусь с предложением рассмотреть разъём.
Если ошибка то появляется, то исчезает, то явно проблема в контактах. Если при включении света появляется ошибка, значит этот датчик лёгкое КЗ получает...
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
Так и сделаю! Спасибо!
С разъемом было все в порядке, показало ошибку левой фары. Сняли, убедились, сгнил провод один, слава Богу нашли сразу, цепочка поиска могла быть длиннее.
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Здравствуйте. А у нас датчик один или два? Проблема вернулась. Датчик поменян, разъем поменян, хватило на два дня и ошибка вернулась. Куда еще смотреть? Нужно ли дилерским сканером делать калибровку фар? Может по этому ошибка не уходит после сброса?
Привет! А где разъём брал не могу его нигде найти?
Сказали можно найти на разборках, так же аналогичные детали есть даже на ВАЗах, я заказывала в магазине корейских запчастей, но привезли японскую тойотовскую, но без проводочков, мастер сам делал распиновку. Ну и самый простой вариант, они готовые так же есть на Алиэкспресс. Сейчас поищу ссылку на али и фото разъема с кодом, но без проводов.
985,22 руб. -6% | Датчик уровня фар задних и правых для Lexus RX350 3.5L 10-16 RX450h 10-16 3.5L 89407-48060 8940748060 926-226
https://a.aliexpress.com/_AmzqDn
847,15 руб. -22% | Разъем датчика уровня фары для Honda Accord CR-V Civic Toyota Camry Mazda 3 6 CX-5 Lexus, Mitsubishi Pajero Acura MDX ZDX 3.7L
https://a.aliexpress.com/_AstKK1
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Добрый день !! У меня в субботу проскакивала ошибка, но пропадала сама! Вчера и сегодня пока не появлялась, может контакты, включения света от датчика света не влияет на ошибку.
3.5,4wd,2014
У меня ошибка уже тьфу, тьфу месяц не появляется, но и датчик не сменил.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Этот другой, в первых постах у вас был другой продавец
1 183,97 руб. -23% | Датчик уровня фар для Toyota Camry Lexus ES350 Mitsubishi Pajero Mazda 3 6 CX-5 Acura MDX ZDX 3,7 л Honda Accord CR-V Civic
https://a.aliexpress.com/_AqdZhM
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Highlander 2014
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Пару недель назад была такая же проблема при запуске авто выскакивала надпись проверить головной свет, потом появлялась и проподала в движение... Прошло само собой...
Вот и у меня пока не появляется(была только в движении). Корректор работает(вижу в гараже на стене).
У меня корректор тоже работал. Проверьте горят ли габариты, у меня было при перегорании ламп и в левой фаре был окислен один проводок. Ошибка появлялась только при включении ближнего света, днем ее не было и пока в тунель или на парковку подземную не заедешь.
Red52
Нижний Новгород
Смотрел все проверял, все контакты живы, лампы все горят. Ошибка загоралась и при движение с вкл фарами и выкл, также и на месте.
Red52
Нижний Новгород
Какой то узел под капотом прозванивали еще, не помню как называется, где то вглубь
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня не было зависимости от света. Было только в движении и само пропадало через 30-40 секунд, максимум 1 минута.
Если уже проявилось, все равно проявится еще, пусть с отсрочкой во времени, но искать придется
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Добрый день ! Загорелась ошибка постоянно и омыватель фар сам стал включаться(когда фары включались). Поменял сегодня этот датчик(купил на али). Все работает теперь. Тяга нормально(менять ее не надо). Контакты тоже. Сам датчик похоже просто вышел из строя. Менял у Олега. Все отлично как всегда. Василий на высоте! Подрегулировали фары, но они не сбились.
