Ошибка проверить систему головного освещения
Highlander 2014
Добрый день всем. Приобрел хайлендера 2014 года. Подскажите пожалуйста, может кто-то встречал такую проблему у хаев. "Проверьте систему головного освещения" Иногда при включении ближнего света фар включается сам по себе омыватели фар. Гарантия закончилась. Есть конечно продления гарантия, по ней и поехал к официалам. Сделали диагностику, выявили две ошибки B241b и B241A. Но в гарантии отказали. Сказали, что это не подходит под эту гарантию. Ошибка сама выскакивает и сама пропадает. Как мне объяснили бывает из-за датчика уровня кузова. Или какой то блок в районе ног водителя. Но они в тоете не уверены что это нужно менять. Подскажите, может кто такое встречал. Где искать? В инете ни чего не нашел. На форуме об этом тоже ни чего нету. Заранее благодарен.
Шуя
тойота
Должно проходить по продленке
Highlander 2014
Проблема решена. Если вдруг у кого то будет подобное рассказываю. Проблема была в самом датчике уровня. В нем идет три контакта. Один контакт был в коррозии, был плохой контакт. Видать попадает вода и грязь. Снял фишку с датчика и один контакт попросту отгнил и был обломлен, остался в фишке. Поездив по сервисам и узнав цену по автодоке этого датчика. Цена его в сборе с тягой около 19 тыс р. Не торопитесь покупать в сборе. Я нашел через дром человека с Хабаровска, занимается подобными запчастями и он мне прислал датчик, стоимость его отдельно 2200 руб. Поставил все отлично работает. Ни каких ошибок нет.
Как менял? где этот датчик смонтирован? Может фото сделал при замене. Вот это будет полной информацией по проблеме. Заранее спасибо!
Highlander 2014
Датчик находится сзади, слева. В районе продольного рычага. Сам датчик крепиться к пластине на 3 винтах. Ни чего сложного, замена 15 минут.
Highlander 2014
Фото. Справа от амортизатора тяга уровня и виднеется белый корпус самого датчика.
Красноярский край
Toyota Highlander 2014 4WD
Помогите найти код тяги привода датчика автоматического корректора фар. Мой заклинило (видимо реагенты постарались). При загрузке задней части авто, слеплю встречку. 111.jpg
Похоже, что только в сборе идёт. Разобрать, почистить, смазать или на разборках.
Monjaro
Менял таку хреновину. Подбирал что то похожее. Возился не долго. Порылся в компе нашел вот такие фото. Наверное это то, что покупал и устанавливал.
Красноярский край
Красноярский край
И как после замены? корректор исправно работал?
Monjaro
"Датчик в сборе, регулятор высоты", так он в сборе и ценник на него ... А меня интересует только сама тяга
Вопрос был в коде запчасти, а то что вас интересует есть на разборках.
ilklim
ярославль
хайлендер
А вы не помните, когда присоединяли новую фишку, все провода были медного цвета? У меня один провод черный почему то и не получается его зачистить. Просто у меня произошло то же самое как Вы описали, там же купил датчик, но после его установки проблема осталась.
Просто провод сгнил, его нужно заменить.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
о, вот и у меня загорелась эта волшебная надпись... в сервисе именно датчик приговорили... сейчас буду заказывать в Хабаровске.. вовремя тема подоспела.. . 20190514_204624.jpg
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Только надпись! Омыватели включаются при включении света?!
Тойота хайлендер
У меня сегодня загорелась эта ошибка. При этом все работает исправно.
