Ошибка проверить систему головного освещения
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
#62
А сколько датчиков "положения кузова" стоят? На некоторых авто, других производителей их два и более.
Если ты бы внимательно прочитал одну станицу назад (заметь, из всего двух), то нашёл бы ответ на свой вопрос.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
#66
Вчера сдэк доставил мне датчик и тягу (3700 р с доставкой), вечером заменил ошибка пропала все работает. Заказывал в Омске, Тягу не смог поменять надо подтачивать. старая тяга в хорошем состоянии.
Ну и где контакты в Омске?
#67
Александр привет. А есть контакты по заказу датчика. Сейчас нахожусь в Омске. Заказал-бы тоже.
Sokolov73
#68
и тишина.. второй раз буду менять,мой с хабаровска уже накрылся..год проходил.. ждем контакты в Омске!!!
Sokolov73
#70
ага, спасибо. созвонились, сказал датчик есть.. оплата на карту - вперед..
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
#71
Добрый день! Недавно встретился с такой де проблемой, предупреждение загоралось периодически. Почитав форум, заказал датчик в Хабаровске, цена 2200 плюс пересылка. Замена решила проблему. Отломался один контакт на датчике. Спасибо форумчанам за помощь в решении вопроса)
Ugroza
3.5, полный, 2014
#72
Добрый день. Подскажите, как написать на дроме сообщение этому продавцу по поводу датчика? Может есть его контакты?
Toyota Highlander
#74
Сегодня поменял по вашему совету все пропало. Датчик взял на разборе за 2500 плюс 1000 замена
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
#75
Выскочила эта ошибка.... Сначала с момента завода утром на минуту и пропадала. Через неделю перестала пропадать... Спасибо всем за фото. Залез, снял и прозвонил датчик....сдох. Только хотел заказать на алихе но решил поискать на авито в регионе. И наткнулся на единственное объявление в регионе. В описании написали что для митсубиси паджеро, монтеро, сузуки. На внешний вид один в один. Договорился опробовать и если не пойдет вернуть...Цена вопроса была 1т.р Самое ценное что датчик с подобной маркировкой как у нас (на китайских вроде пусто) И все гуд...ошибка ушла а фары вроде как на том же уровне.
#76
Аналог - комплект для замены датчика положения кузова :
(если фишка и кабеля жиыве, можно не брать)
Тяга на датчике чуток длинее родной, можно переставить старую.
Датчик Aisin AST024
Провод 82998-2460 - 3шт
Фишка (разъём) 90980-12353
4xWeCWu6WX9yKN5JYeH01cNyONU-240.jpg dwNFDFtTd3onQJrOsFhWYJ_uMJU-240.jpg ra_TJz7lZyN5cJVB3oljSkN2xZw-240.jpg rbAQTs5gQXqrO301qQaAll5aRkA-240.jpg ZjeuWGJ88bu9OGtzL4tjrnQSqB0-240.jpg
Хайландер 2014
#77
Сегодня как раз таки заехал на яму . Я тоже пишет .. что делать ? Обязательно нужно менять? Денег пока нет))
#78
2gr-fe 4wd 2014
#79
Выскочило это предупреждение. Заказал с Алиэкспресса датчик. Маркировки на датчике не оказалось никакой. При установке выяснилось, что родная гайка на датчик накручиваться не хочет. Пришлось прогнать резьбу на датчике леркой М6. Поставил, подключил, ошибка ушла, фары стоят ровно.
2gr-fe 4wd 2014
#80
Распилил старый датчик. Причина очевидна: от времени и грязи испортился вал, через сальник вода попала внутрь. При этом половина внутренностей чистая и без износа. При такой поломке весьма вероятно, что, если просто повернуть вал датчика на 180 градусов и прикрутить назад, он ещё проработает некоторое время.
Викторина
#81
Датчик Aisin AST024
Посмотреть вложение 77915 Посмотреть вложение 77916 Посмотреть вложение 77917 Посмотреть вложение 77918 Посмотреть вложение 77919 [
Датчик Aisin AST024
Сегодня пришёл датчик AISIN AST 024, заказывал именно по этому номеру. Пришёл в сборе за 2900, чему был приятно удивлён. Но... Крепление полностью не подходит, потому-что выяснилось, что он в сборе идёт на Камри и Лендкрузер. Но... Решили попробовать снять сам датчик и поставить на старое (родное) крепление, предварительно почистив и смазав его. Все заработало. Ошибка не появляется, фары "встали" на место и прекрасно светят (в силу своих возможностей. Комплектация "Люкс")
Спасибо "Тарзан".
#82
На старое все его и надо ставить.
В комплекте тяга иной длины.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#84
Датчик Aisin AST024
Добрый день!
провод не находит по указанному номеру.
кто то может посоветовать адекватный сервис в Москве кто может поменять датчик указанным бюджетным способом?) везде предлагают оригинал поставить за 18к
#86
Добрый день!
Тойота Викинг Центр точно умеют и искать и делать.
Химки
3.5 полный 2014
#87
Наверное то же на ремонт попал. И фары в низ светить стали. Буду сегодня на Осташковском шоссе. Думаю заехать на аторазбор праворуких. Там сервис. Может сразу и поменяют))
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#88
О, напишите пожта по результату
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#89
Был сегодня в сервисе, приговорили датчик. Контакты живые в фишке, попшикали пошевелили но как мертвому припарка.
нашли код 89408-48030. Ценник 35 тыс в сборе.
прозвонил по сервисам адекватно никто не подсказал что делать дабы сэкономить ) и не оригинал ставить не хотят. Может кто посоветовать в итоге дельный сервис кто сделает?
Или реально оригинал надо ставить только. Указанный код верный?
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
#90
Решил вопрос сегодня. Спасибо Рольф Волгоградский Москва за запчасти, отдельно Артёму, быстро и лояльно по цене!) а Толекс Таганка и отдельно Валерию за замену, реально виртуоз, непросто было без снятия подрамника провод заменить. На фото ниже изображение снятого датчика в комплекте, из-за коррозии шарниры перестают вращаться и датчик выходит из строя. Под датчиком железная пластина, на новом комплекте она свободно вращается, а на снятом заела.
