Ошибка проверить систему головного освещения
Брат, корректор есть, он стоит сзади фары, а блок розжига стоит снизу. 3 провода идут на корректор, и 3 провода на лампу ближнего света.
Корректор твой на новой фаре для ручного колесика-крутилки, которого у тебя нет. Машина не видит правильной фары того и ругается.
Пример по Прадо
Уважаемы форумчане!!! Прошу помощи с советом.
Встал вопрос о приобретении Прадо 150 2013 г.в., рестайлинг, дв. 4 литра.
Была проблема: пока машина стояла на штрафстоянке, нерадивые ручки поменяли фары (сняли линзы и поставили галогенки, естественно не подлючив). Прошлый хозяин, дабы сэкономить перед продажей, купил фары Тайвань. Поставил, вроде светят. Говорит даже возил в какую-то фирму по настройке. Но на панели постоянно горит чек "проверьте систему головного освещения".
Это серьёзно? (хотя понимаем, что ничего не должно гореть). И как это убрать?
Тайваньские фары предназначены для замены галогенок на более младших комплектациях, где нет автокорректора. Если изначально стояли линзованные, значит в авто есть автокорректор, а тайваньские предназначены под ручную коррекцию. Подружить их с автокорректором проблематично. Там есть конструктивные отличия. Нужно ставить моторы корректора (те, что на фарах) с линзованных фар. Но они просто так не встанут - там различается длина штока и форма наконечника. По хорошему в такой ситуации надо поменять фары на те, что под автокорректор, а тайваньские попробовать продать.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=189677.0
решение вопроса со схемами твоя машина
Неисправность головного освещения highlander 2016г.
Приветствую всех. Нужна помощь, на новых Тойотах стоят светодиоды на ближний свет, мы поменяли фары на ксенон, а теперь выскакивает ошибка в щитке (неисправность головного освещения), помогите решить эту задачу? Вот фотки штатного блока который стоит на штатных фарах с светодиодами.
Собрал такую схему, и решил проблему с ошибкой. Частота 10гц скважность 50%, я настроил так, и зали сликоном:) Может быть кто то и по проще делает, но у меня по другому не получилось. Скинул если вдруг кому пригодится.
Допустил маленькую ошибку в схеме когда рисовал, 6 и 2 вывод нужно соединить между собой.
https://iprog.pro/topic/2894-neispravnost-golovnogo-osvescheniya-highlander-2016g/
Еще случаи. Гугли - Тойота поменял фары проверьте головного
https://carline.ru/forum/index.php?showtopic=18572&st=0
https://www.drive2.ru/l/528227102411982681/
Или гугли - Эмулятор для удаления ошибки LED фар B2430, B2431 Toyota-Lexus
https://baza.drom.ru/ussuriisk/sell...ed-far-b2430-b2431-toyota-lexus-73355973.html
