Ошибка проверить систему головного освещения
Тойота хайлендер
В автоматическом режиме днём не горят задние габариты. Но они по-моему и не должны гореть. Ночью все горит исправно.
Разъем датчика положения кузова у левого заднего колеса.
Тойота хайлендер
Спасибо. В свободное время разберусь. Отпишусь.
Toyota Highlander 3,5 2014
Была такая же проблема с датчиком положения кузова, развалился. Купил на алике этот датчик за 15$, можно легко найти по номеру 89407-41010. Сегодня поставили за 10 минут, все отлично работает.
Тойота хайлендер
Сегодня разобрался. Каюк датчику и разъёму.
На алике датчик нашёл в Вашим номером.
Но в сервисе по каталогу говорят другой номер 89408-48030 и 89408-0E010, который стоит 27 т.р.
Тойота хайлендер
Перепаяли разъёмы. Ошибка ушла, а фары все равно смотрят вниз. Кто знает что делать?
А корректор при включении зажигания жужит, пытается регулировать фары? Как вариант на яме или подъёмнике снять датчик, пошевелить тягу и посмотреть свет. Здесь или фары отрегулировать, или сам датчик вышел из строя.
Highlander
#45
Здравствуйте. А может кто знает на каком уровне устанавливается стойка этого самого датчика? Дело в том, что я тоже поменял этот датчик, все нормально ошибка ушла, но только фары ближнего света стали светить чуть-чуть верх положенного. Стойку прикрутил вроде так как и была, а фары сверять немного выше.
Отрегулируй фары
Highlander
#47
Так если я отрегулировать фары, то тогда и дальний свет тоже будет регулироваться? Или можно как то отдельно ближний отрегулировать? Получается линза ближнего света поднялась в крайнее положение, если регулировать фары, то она уже не будет работать? Или ближний свет можно в ручную отрегулировать?
#48
Так если я отрегулировать фары, то тогда и дальний свет тоже будет регулироваться? Или ближний свет можно в ручную отрегулировать?
Ближний свет можно регулировать дополнительно в ручную. При этом автоматика его регулирует. Там нужен ключик на 8 вроде или монетка
#50
На фаре сзади там один болтик пластмассовый, вернее как головка болта
Москва и область
3,5 л, 2014
#55
Теперь и у меня появилась это сообщение «Проверьте ...» , и омыватель срабатывать стал при включении ближнего и дальнего, заказал в Омске датчик и тягу : 2500(датчик)+800(тяга литая)+400(Доставка в Москву). Заехал на яму снял клемму, все без изменений . Заменю - отпишусь 85AB2786-92DD-4398-943A-488D92A75FAC.jpeg 0C1FB90F-054A-4526-9357-FFD367B39FAD.jpeg 85AB2786-92DD-4398-943A-488D92A75FAC.jpeg
Москва и область
3,5 л, 2014
#58
Вчера сдэк доставил мне датчик и тягу (3700 р с доставкой), вечером заменил ошибка пропала все работает. Заказывал в Омске, Тягу не смог поменять надо подтачивать. старая тяга в хорошем состоянии.
Москва и область
3,5 л, 2014
#59
Такая же фигня
Highlander
#60
