Ошибка проверить систему головного освещения
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
Добрый день ! Загорелась ошибка постоянно и омыватель фар сам стал включаться(когда фары включались). Поменял сегодня этот датчик(купил на али). Все работает теперь. Тяга нормально(менять ее не надо). Контакты тоже. Сам датчик похоже просто вышел из строя. Менял у Олега. Все отлично как всегда. Василий на высоте! Подрегулировали фары, но они не сбились.
Быстро время показало :wink:
Highlander 2014
Всё огонь!) датчик, штекер и тягу заказал с авито. У своего датчика отгнил один контакт по центру и остался в фишке думал прийдется фишку менять, но удалось достать отгнивший контакт из фишки. Тягу тоже поменяли и не зря потому что старая закисла
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Вот и у меня сегодня фары упали, завтра буду разбираться с проблемой, до этого также раз от раза загоралась ошибка с проверкой фар
Red52
Нижний Новгород
Снял я этот датчик положения уровня фар(кузова). Отгнил один из контактов датчика в штекере(
Red52
Нижний Новгород
Вот такая вот хренатень, заменил на б.у с разборки. Все стало нормально, не чего не адаптировал.
А в какой момент происходит автокоррекция и выравнивание? Никак не могу уловить связь. При включении ближнего, при зажагании или как?
Регулируется ли она в дороге или для повторной коррекции нужно заглушить и завести двигатель?
(парковка у дома под углом, поэтому бывают проблемы с автовыравниванием, слеплю иногда. Фары отрегулированы прибором на ТО)
В момент включения зажигания и ближнего.
3.5 л.,полный,2014 г.в.
Всем доброго вчера!Хайлендер,2014 года,3,5 литра.Надпись проверить головное освещение появляется пару раз в день. Фары светят как надо, омыватель не включается...Началось пару недель назад, пробег 112000 км. Что делать? Заказывать/менять датчик?
3.5,4wd,2014
Закажи датчик и сменить когда уж начнёт брызгать омывайка при включении. Я так с ошибкой пол года катался. Тоесть, то нет. А летом уж сменил. Как омывайка при включении фар стала срабатывать
Я бы проверила все возможные варианты ошибок: сам датчик положения кузова, все лампочки (ближний, дальний, габариты), коннекторы к этим лампам, ну и оттаять омыватели, если замерзли и проверить их работу.
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Не обычно такое слышать от девушки, даже я не имею таких знаний и опыта))
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Заказал на али,доставка 14 декабря,в выходные посмотрю на яме на предмет возможности замены самому.
Добрый день. Второй день надпись на табло не высвечивается...Но датчик заказал. Продолжаю наблюдать.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Highlander 2014
Добрый день, появилась эта волшебная проблема, датчик заказал. Скажите пожалуйста кто такой Олег?:) и как с ним связаться?
ТоличЪ
Балашиха
Хай 2014
Ошибки не было, омывайка не брызгала, просто стал "падать" свет фар.
Датчик с Али по вышеуказанному номеру, замена. Работает. У "родного" отгнивший контакт, механическая часть в порядке.
Тоже сегодня вновь загорелась ошибка, датчик меняла, съездила на диагностику парни сказали, что датчик в порядке, отгнил один из трех ведущих к нему проводков, окислился и обломился, починили.
Alekc37
Почитал тему. Здесь пишут про номер датчика AFS Toyota 89407-41010, а мне сервисники дают номер 89408-48030 у кого есть информация они взаимозаменяемы или как? Хайлендер 2014 года
Ingenegr
Видное
Берите вот такой и не мучайтесь.
Quattro Freni QF28D00048
Alekc37
Добрый день. подскажите а разъем и тягу штатную оставлять?
Alekc37
Официалы утверждают что может не удастся отрегулировать родную тягу под неоригинальный датчик. Вот меня и терзают смутные сомненья.
Ingenegr
Видное
Пусть не свистят. Я себе такой в январе поставил, там делов то
