Открытие багажника с ноги
Highlander 3,5 2012
#61
Спасибо Саше! Вчера все сделал как говорил. Открывается с ноги и с одним пиканием. Теперь чаще в магазин буду ездить)))
#66
А ложных открытий быть не может?
Нет. Открывается ТОЛЬКО если все условия соблюдены.
Факт поломки не рассматриваем, тк сломаться может всё.
И то факт маловероятный(оставляю на него 0,1%).
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
#68
пандора в наличии. открытие и закрытие багажника ногой и автоматическая постановка под охрану после закрытия двери багажника возможно сделать? вроде с ключом в салоне машина под охрану не встаёт, что исключает случайное запирание ключей в салоне. просто для меня закрытие двери багажника ногой временами нужнее чем открытие. домой стараюсь утащить все покупки за один раз))
#69
Вчера как раз общался с Александром по этому поводу.
Он меня отговорил от такого варианта: закрытие с последующей постановкой на охрану.
Он прав, говоря, что лучше самому контролировать постановку на охрану.
И да, он всё-таки может это сделать, но прайс будет не очень гуманный.
#71
X6
#72
Спасибо Александру за данную вичу! Работал крайне быстро, качественно и самое главное без суеты! Ценник интереснее рынка в 2 раза!!!
Очень понравился подход, теперь буду рекомендовать Александра всем своим друзьям/знакомым для установки чего либо из электрики в авто.
З.Ы. пухлый на видео - я :)
А вот кто скажет мне где взять питание, чтобы оно появлялось только при постановке на охрану?
На сигналке есть разьем под дополнительный датчик, типа объемника, там питание есть постоянно, или только при взятии на охрану?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#77
Александр (MaZaY), будь добр, подскажи какой датчик (бренд, наименование) используешь для реализации данной функции? Если, это не супер секрет. Что-то подсказывает, что Pandora VC-22D:).
#79
#83
Теперь и у меня есть открытие багажника с ноги! Респект тебе, Александр!
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
#84
а если изначально багажник ручной?? это во сколько выльется??
Sokolov73
#86
Да, но !!!! 3 ляма новый стоит!!! ... а мой сейчас стоит максимум 1....за 2 ляма я такую дачу отгрохаю...а учитывая. сколько грузов я на своем вожу... на новом это будет жалко, значит +0,5 на Ларгус... итого выходит надо найти 2,5 ляма.... но ты прав.. и ручкой открою багажник... но смотришь на людей, и душа то просит!! НОВОГО ХАЯ!!!
#87
Да вроде дешевле торгуют, а если тебе передний привод, то до 2.5 млн точно обзаведешься новым другом.
tym
югорск
тойота
#88
Сделал по аналогии как здесь.
Краткая инструкция:
Используемые материалы:
1. датчик Clifford DPS-2 - купил здесь
Красный- (+)
Черный - Масса
Синий- сигнал срабатывание основной зоны (здесь появляется "-" при срабатываньи датчика, загорается красный светодиод)
Нюанс: при подключении датчика обратите внимание разъемы на соединительных проводах сделаны зеркально, соответсвенно при неверном подключении работать не будет; можно руководствоваться фотографией, слева крайний "+" )
2. Реле 5-ти контактное (любое на 12 в.)
Работает следующим образом:
Если ТС на охране-открыть "с ноги" можно если есть ключ, при снятии с охраны-открывает любой, на заведенном ТС датчик отключается с помощью реле.
Установка:
1.снимаем обшивку задней двери, добираемся до кнопки открытия багажника.
синий провод кнопки багажника соединяем с синим проводом датчика.
2. питание для датчика "+" постоянный, взял из блока управления дверью-светлокоричневый(крайний снизу слева).
3. Реле подключил проводом от розетки +12В заднего пассажирского ряда. т.е. "+" появляется при включении зажигания и отрубает датчик.
4. Сам датчик закрепил на усилительной балке под бампером.
Как-то так:
Меня смущает что дверь будет открываться после снятия с охраны, при срабатывании датчика.
Я поэтому и спрашивал по поводу подачи питания только после постановки системы на охрану.
tym
югорск
тойота
#90
Особой проблемы не вижу. С кнопки тоже возможно дверь открывать любому при разблокированном авто ... а почему смущает, что еще добавится возможность открытия с датчика. Вероятность того, что каждый будет совать ноги под бампер или будут пробегать кошки, собаки и пр.- не велика...
Рассматривал вариант открытия только на сигналке: можно попробовать от индикатора сигнализации(замочек), который на табло с часами( добираться до него показалось геморройно) или мутить с кан модулем.
