Открытие багажника с ноги
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
Я еще не определился, да и в 1м посту вопрос задавал.
Как вариант, у ОД 49000, у них 100% накрутка, делим на 2 получаем 24500. :)
Какие будут предложения?
там по многим позициям накрутка не в 2, а в 3 раза.
Дороже 15000 такой "ништяк", вряд ли будет сильно востребован. Если только совсем человеку некуда деньги девать.
Moscow
Highlander 3.5 2014 (XU50)
Плюсую, 15шка за этот ништяк - самое то, но, как мне кажется, затратная часть там приличная ;(
chackDm
Минск
С чего бы это? N метров проводов+датчик+ самое главное, грамотные руки и голова (Мазай).
chackDm
Минск
QazzeR
Если коммутировать непосредственно кнопку в двери багажника, то без штатного брелока в кармане не открыть (для ИСДБК).
там вроде как не педаль взаде приделана для двери? И если карман с брелоком находится за рулем?
#41
В моем варианте не откроется, в варианте PRIVATE, незнаю, не пробывал.
Там еще блочек управления есть...
Да и датчик, попробуй влаго-грязе стойкий найти.
chackDm
Минск
1. Я думаю, что для тебя это не проблема;)
2. Что с/с данных деталей вряд ли превысит 4-5 к рублей:cool:
#44
Если брать оптом, то чуть дороже выйдет, а я то в розницу беру, с всеми вытекающими.
#49
Мазай, как через грязь этот датчик работает?
Через пластики работает нормально, а через грязь незнаю. Если просто земля/глина, то должен работать, если металлическая пыль, то нет
#50
Саш а это только к 3-му кузову!
К 2 му кузову, думаю ,что то же можно приладить, но мне надо сначала глянуть, как он работает( у меня, если что, багажник механический)
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#51
Что- то тупонул. Действительно, если авто не на охране багажник с задней кнопки откроется полюбому.
chackDm
Минск
#52
#53
Я читал тему, там датчики одевали в защитный кожух.
Правда по описанию с блоком управления что то мудреное намутили))) Но зато по материалам дешево.
http://optimaclub.ru/showthread.php?t=2758
Ну в таком варианте, когда надо, подождать, обойти кругом машину итд, естественно дешевле получится.
chackDm
Минск
#55
Чет я подумал, что открытие с ноги не так важно как закрытие.
Ибо из гипера обычно выходишь с тележкой. и как бы не напряжно и так открыть, а вот когда дома выгружаешься..... и полные руки пакетов ...то удобно закрыть с ноги))))
Andy_X
В сети
#56
В этом случае нужно ещё добавить блокировку дверей и постановку на охрану в автомате. Иначе придётся всё равно нажимать на кнопку.
#57
А мне важно и то и другое. У нас нет гиперов, чтобы с тележкой выходить к машине. :)
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
#58
Вот, пожалуйста, рабочий вариант с моим контроллером, кан модулем, ну и так, руки/голова по мелочи... :)
Саша, сколько стоит сие удовольствие?
Пока не знаю надо ли мне это (в багажнике еще ведь шторка есть и вертикальная сетка, поэтому все равно обычно надо одну руку освобождать и ставить груз на землю).
Не помешало бы конечно, но зависит от цены
#59
В районе 15, если с чем то ещё попутно ставить, то можно и о скидке поговорить.
Степаныч
Moscow
#60
ОК, подумаю. Есть еще несколько окончательно несозревших хотелок. Зрею пока
