Открытие багажника с ноги
По скольку работы не особо много, провел эксперименты с электро багажником.
Выяснилось, что вполне возможно, сделать открытие багажника примерно так, как на форде куга, те проведя ногой под бампером.
Данная опция очень полезна, когда руки заняты пакетами например, которые надо положить в багажник.
Что бы не опускать пакеты на землю(грязь, лужу), просто проводим ногой под бампером и багажник открывается.
Вопрос в том, будет ли кому нибудь интересно данная вещь и сколько готовы отдать за такое удобство.
ЗЫ. У ОД эта функция стоит 49000 руб.
У ОД всегда раз в 10 все завышено)))
Как работать будет, если без глюков то норм (у знакомого Куга и не всегда с первого раза открывает)
QazzeR
Вопрос если здать задом на высокий бардюр в притирку, багажник откроется? У жены Куга без болтайнога проверить не могу(
При включенном зажигания, функция отключена, так что когда едешь- не откроется.
Тут зависит от того, как датчик от работает, если ногу мимо пронесешь, то естественно не откроется.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Если коммутировать непосредственно кнопку в двери багажника, то без штатного брелока в кармане не открыть (для ИСДБК).
Не открыть, если авто в охране, если снято с охраны, то откроются.
Надо так чтоб когда метка попадала в поле зрения охранки и включалась функция открытия ногой (чтоб ничего не доставать и ненажимать)
Так доставать ничего и не надо будет.
Совсем свободные руки.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Сразу видно профи!:)
У меня открывается и закрывается "с ноги" именно в режиме охраны, а если не в режиме охраны - то нужно кнопочки нажимать.
Легенда такая:
идёшь с занятыми руками к машине, а она закрыта, подходишь, элегантно манипулируешь ногой и машинка открывается. Естественно "в кармане" должен быть ключ. Когда все загрузил - то снова манипулируешь ногой и стоишь рядом, ждёшь, когда дверь закроется и автоматом встанет на охрану, потом свободен. Если отойти – то закроется но на охрану не встанет. Пока есть один косяк, после зимы антена что-то стала по разному реагировать, поэтому её сейчас дорабатывают.
У меня идея такая:
Подходишь к авто, авто в охране, ключ с собой, машешь ногой, багажник открывается.
Дальше, руки свободны, жмешь на кнопку, багажник закрывается. На охрану нужно будет поставить принудительно.
Private
У меня уже эта вещь работает так:
Подходишь к авто, авто в охране, ключ с собой, машешь ногой, машина снимается с охраны и багажник открывается.
Если надо закрыть - то два варианта:
1. Машешь ногой ещё раз, багажник закрывается:
1.1. Если стоишь около багажника -то машина встанет на охрану.
1.2. Если закрывание началось и отойти - то просто закроется но машина на охрану не встанет.
2. Как написал MaZaY, если махать ногой влом:) и руки свободны, жмешь на кнопку, багажник закрывается. На охрану нужно будет поставить принудительно штатными вариантами, т.е.:
1. Сенсоры дверей.
2. Пульт.
3. Закроется сама, если не будет "долго видеть" доп.метку (настраиваемая функция).
Я специально не рассматриваю закрытие ногой, тк можно махнуть и уйти, а автомобиль останется открытым.
В большинстве случаев, после укладки шмурдяка в багажник, предполагается сесть за руль и начать движение.
Private
не всегда, но лучше, что бы выбор был, а от амнезности надо таблэтки пить:)
+ я ж написал, что если закрыть дверь (5) с ноги и стоять около задней двери - то когда дверь закроется - то авто встанет на охрану, а если отойти - то просто закроется дверь и всё.
Поверь, в части алгоритмизации процессов я спец, мёртвые встают:)...
Я еще не определился, да и в 1м посту вопрос задавал.
Как вариант, у ОД 49000, у них 100% накрутка, делим на 2 получаем 24500. :)
Какие будут предложения?
если в районе 10 то норм
