Сделал по аналогии как
здесь.
Краткая инструкция:
Используемые материалы:
1. датчик Clifford DPS-2 -
купил здесь
Красный- (+)
Черный - Масса
Синий- сигнал срабатывание основной зоны (здесь появляется "-" при срабатываньи датчика, загорается красный светодиод)
Нюанс: при подключении датчика обратите внимание разъемы на соединительных проводах сделаны зеркально, соответсвенно при неверном подключении работать не будет; можно руководствоваться фотографией, слева крайний "+" )
2. Реле 5-ти контактное (любое на 12 в.)
3. Провода,изолента, разветвители проводов-
Работает следующим образом:
Если ТС на охране-открыть "с ноги" можно если есть ключ, при снятии с охраны-открывает любой, на заведенном ТС датчик отключается с помощью реле.
Установка:
1.снимаем обшивку задней двери, добираемся до кнопки открытия багажника.
синий провод кнопки багажника соединяем с синим проводом датчика.
2. питание для датчика "+" постоянный, взял из блока управления дверью-светлокоричневый(крайний снизу слева).
3. Реле подключил проводом от розетки +12В заднего пассажирского ряда. т.е. "+" появляется при включении зажигания и отрубает датчик.
4. Сам датчик закрепил на усилительной балке под бампером.
Как-то так:
