Попробовал поставить чувствительность этого датчика на "-2"
в яркий солнечный день стал в тень от здания, и даже чуть-чуть занёс руку над датчиком, таким образом создав дополнительную тень. Подождал 9 секунд (примерно столько обычно требовалось раньше при осознание тени на включение фар) - Фары не включились!
Тогда я занёс руку над датчиком ещё больше, создав ещё большую тень (похожую уже на сумерки) - фары включились. Пока так и оставил, посмотрим как ни будь вечером не будет ли слишком поздно включаться (тоннелей у нас нет!).
Толк такой что чем больше ставишь эту громкость тем типа громче твой голос слышит человек с которым разговариваешь, но так же громче он слышит и все шумы
количество морганий поворотника при коротком (режим смены полосы) нажатии. По умолчанию 3, можно ставить 4-5-7
p/s королле 2014 только 3-5-7 морганий.
побаловался с этим шнурком, за 700 р. пойдет. у себя: выключил пиликанье ремней, изменил на 4 моргания поворотником и включил подъем/опускание стекол с пульта. больше ничего нужного не нашел.
Кто-нибудь может подсказать какой недорогой "шнурок" лучше приобрести, чтобы рабочий был? А то у некоторых то драйвера не "встают", то еще что-нибудь. А с русифицированным меню интересно есть?
Установка MVCI Driver на Win7,8,10 Х64:
Если устанавливали ранее MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1.msi, удалите из реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE все записи с Wow6432Node, PassThruSupport.04.04, XHorse– MVCI. Из C:\Program Files (x86) папку XHorse Electronics.
-Загрузите https://cloud.mail.ru/public/HRLs/FKunyPZ8H
-Извлеките в C:\Program Files (x86) архив MVCI Driver for TOYOTA x64.rar
-Запустите файл mvci_x64.reg из C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for Toyota TIS.
-Перегружаем комп.
В Techstream (8,9,10): Setup --->VIM select выбираем «XHorse– MVCI» и в нижней строке должен появиться «VIM– XHorse– MVCI». Значит драйвер встал.
Если Java просит обновиться необходимо загрузить и 64, и 32bit версии.
Приборчик считывает ошибки только двигла и то не все. Мало того, он сам вносит ошибки. Был включен постоянно. Следил за температурой охлождающей жидкости. После нескольких запусков двигателя отключился задний привод. С тех пор валяется в бордачке.
Свой экземпляр не советую. Выдает иногда ошибку на ЭБУ. Где-то читал на нашем форуме, что может некорректно датчики АВС переписать. Лучше не рисковать!
Купил в ноябре 15 данное чудо (Super Mini OBD2 OBDII ELM327 v1.5 Android Bluetooth Adapter Auto Scanner Torque), выдало такую картину на CX-5. К хаю пока не цыплял.
А вот эта настройка не о регулировке света? Кто может посмотреть, какие там варианты есть? Interior Light Control - ???
Interior Illumination Light - ???
