Пришел мне этот шнурок с Алиэкспресс. Подключиться к машине не получилось.
Я так понял, что надо установить программу Techstream и драйвер для кабеля Mini-VCI J2534. Программа Techstream установилась. Изменил параметр TISFunction=1 на 0, в IT3System.ini, как сказано в инструкции.
А вот драйвер Mini-VCI установить не могу. Пишет, что установка прервана. Причины не ясны. Операционка Win7 64bit. В чем может быть проблема.?
Соответственно когда в программе Techstream нажимаешь кнопку "Подключиться", соединения нет.
В управлении компьютером, кабель Mini-VCI обнаруживается как порт (COM и LPT). Переустановить драйвера через управление компьютером не получается, пишет что наиболее подходящий драйвер уже установлен.
в TXT редакторе создайте документ с указанным кодом внутри и после сделайте расширение файла reg и запустите.
у меня например название файла - mvci-x64.reg (если не получилось:
берем любой файл с расширением .reg - копируем в нужную нам папку - переименовываем - блокнотом заменяем на нужный нам текст - сохраняем)
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\XHorse - MVCI]
"Name"="XHorse - MVCI"
"Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd."
"ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\FirmwareUpdateTool.exe"
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\MVCI32.dll"
"APIVersion"="04.04"
"ProductVersion"="1.1.0"
"ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
"J1850VPW"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"CAN"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_A_TRANS"=dword:00000000
"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000
После всех действий можно выбрать наш провод в настройках программы и подключаться к автомобилю.
у меня win 8.1 64 все работает.
